详解Redis 中 RDB 与 AOF 的区别
2026年1月6日 15:54 本文热度 4655
1.概述
在Redis的使用中,持久化是一个重要的特性,它将内存中的数据保存到硬盘上,以防止数据丢失。Redis 提供了三种主要的持久化方式:AOF(Append Only File)、RDB(Redis DataBase)以及混合持久化(RDB和AOF)。本文将详细介绍 AOF 和 RDB 的区别及配置方式,帮助读者更好地理解和选择合适的持久化方式。
2.RDB和AOF
2.1 RDB
2.1.1 RDB概念
RDB 持久化方式是 Redis 将当前内存中的数据快照(snapshot)保存到硬盘的过程。这种方式是就是将内存中数据以快照的方式写入到二进制文件中,默认的文件名为dump.rdb。其实就是每隔一段时间,Redis 会创建一个代表某一时刻的数据集的磁盘文件。
2.1.2 RDB工作原理(Copy-On-Write)
RDB 的生成过程依赖于操作系统的写时复制(COW)机制,这一机制确保了快照生成期间 Redis 依然能正常处理读写请求,不会阻塞业务。具体流程如下:
1.触发快照生成:当满足预设条件时(时间到、达到修改次数阈值),Redis 主进程会fork 一个子进程(此时子进程与主进程共享同一块内存空间);
2.子进程写入快照:子进程负责遍历内存中的所有数据,将其序列化后写入一个临时的.rdb 文件;
3.主进程正常服务:在子进程生成快照期间,主进程继续处理客户端的读写请求。若有数据被修改,操作系统会为该数据块创建一个副本,主进程修改副本数据,而子进程依然读取原始数据(避免快照被污染);
4.替换旧快照:当子进程完成快照写入后,会用临时文件替换当前的.rdb 文件,至此一次 RDB 持久化完成。
2.1.3 RDB触发方式
1.自动触发:基于配置的"指定时间+修改次数"
在Redis 的配置文件(redis.conf)中,通过save指令定义RDB的触发规则,格式为:
save <seconds> <changes> [<seconds> <changes> ...]
表示 “在 seconds 秒内,若数据修改次数达到 changes 次,则触发 RDB”。
默认配置如下:
# 3600秒(1小时)内修改1次、300秒内修改100次、60秒内修改10000次,满足任一条件即触发RDB
save 3600 1
save 300 100
save 60 10000
2.手动触发:主动备份场景
手动触发主要通过save、bgsave指令实现:
save命令:由主进程直接生成 RDB,期间会阻塞所有客户端请求(线上不推荐使用,会阻塞请求导致业务中断);
bgsave命令:主进程 fork 子进程生成 RDB,主进程本身不阻塞(线上手动触发的首选指令)
3.RDB核心配置文件
#指定 RDB 文件的名称,默认为dump.rdb
dbfilename dump.rdb
#指定 RDB 文件的保存路径,默认是 Redis 的启动目录(建议改为绝对路径,如/var/redis/)
dir ./
#是否对 RDB 文件进行压缩(默认开启,用 CPU 开销换取磁盘空间,关闭可提升快照速度)
rdbcompression yes
#是否对 RDB 文件进行校验(默认开启,通过 CRC64 算法确保文件完整性,关闭可提升加载速度)
rdbchecksum yes
4.RDB优缺点
优点:
恢复速度快: RDB 是二进制的全量快照,加载时无需解析复杂指令,仅需反序列化数据,适合大规模数据的快速恢复;
文件体积小: 压缩后的 RDB文件体积远小于 AOF 文件,便于备份和传输;
对性能影响小: 子进程负责生成快照,主线程仅在fork子进程时短暂阻塞(阻塞时间与内存大小相关,通常毫秒级),对业务读写影响低。
缺点:
数据一致性低: RDB获取的是“某一时间点快照”,若在两次快照间隔期间 Redis 宕机,则该时间段内修改的数据将全部丢失(例如:配置save 30 1000,则最多可能丢失30秒的数据);
文件可读性性低: RDB 文件是一个二进制文件,并不是一个易于读取和理解的文本文件;
不适合实时备份: 存在丢失数据的可能,适用于对数据一致性要求不高的业务。
2.2 AOF
2.2.1 AOF概念
AOF其实就是将每一个收到的写命令都通过write函数追加到文件中,当 Redis 需要恢复数据时,只需执行 AOF 文件中的命令就可以恢复到原来的状态。这个文件有点像MySQL的binlog日志文件,只不过binlog日志文件是二进制,Redis的AOF生成的文件是文本格式。
2.2.2 AOF工作原理
1.命令追加
每当 Redis 执行一条写命令并成功处理后,会将该命令按照 Redis 协议格式追加到内存中的 “AOF 缓冲区”(避免直接写入磁盘,降低IO开销)。
2.文件刷盘
AOF 缓冲区中的命令需要定期写入磁盘,刷盘策略由appendfsync配置决定。
3.日志重写
随着运行时间延长,AOF 文件会产生大量重复命令(如多次set同一个key)而变得异常庞大,占用大量磁盘空间,还会导致Redis重启恢复时间边长。Redis携带了 “日志重写” 机制,会生成一个包含 “当前内存数据最终状态” 的精简 AOF 文件,替换旧的AOF文件,能有效降低空间占用率、提升恢复效率。
例如:若指定key的值经过多次set,最终是value3,AOF文件中记录了SET key value1、SET key
value2、SET key value3三条命令,重写后只会保留SET key value3一条命令。
2.2.3 AOF配置
1.启用AOF
# 启用AOF(默认no)
appendonly yes
# AOF文件名称,默认appendonly.aof
appendfilename "appendonly.aof"
# AOF文件保存路径,与RDB一致
dir ./
2.刷盘策略
appendfsync定义了 AOF 缓冲区的命令何时写入磁盘,有三种可选值:
值解释
always每执行一条写命令,立即将缓冲区内容写入到磁盘,数据安全性高,IO频繁
everysec每秒将缓冲区内容写入磁盘一次,数据安全性一般,性能适中
no由操作系统决定何时写入磁盘,默认30秒刷盘一次,数据安全性低,性能较高
3.日志重写规则
AOF 重写同样支持自动触发和手动触发,自动触发通过auto-aof-rewrite-percentage和auto-aof-rewrite-min-size配置实现:
auto-aof-rewrite-percentage 100  # 当AOF文件大小比上次重写后增大100%(即翻倍)时触发
auto-aof-rewrite-min-size 64mb   # 当AOF文件大小至少达到64MB时才触发(避免小文件频繁重写)
手动触发:执行bgrewriteaof命令,主进程 fork 子进程完成重写,不阻塞业务(和bgsave类似)。
4.AOF优缺点
优点:
数据一致性高: 可通过appendfsync always实现 “数据零丢失”,或everysec实现 “最多丢失 1 秒数据”,满足高一致性需求;
日志可读性强: 由于AOF 文件是一个易于读取和理解的文本文件,可以方便地进行数据恢复、备份和分析;
可靠性高: 记录了Redis执行的所有写操作,可以提供更可靠的数据持久性,避免数据丢失。
缺点:
恢复速度慢: 恢复数据时需要执行大量的写命令,因此恢复速度相对较慢;
文件体积大: 即使经过重写,AOF 文件体积通常仍大于 RDB 文件,占用更多磁盘空间;
性能开销较高: 每次写操作都需要追加到 AOF 文件中,可能会导致磁盘 I/O 的负载增加。
2.3 RDB与AOF对比
RDBAOF
优点文件体积小,恢复速度相对较快,对系统性能影响较小可读性高,数据安全性高,支持实时恢复
缺点数据安全性相对较低,可读性低,无法满足大规模、对数据备份要求高的场景文件体积较大,恢复速度相对较慢,对系统性能有一定影响
适用场景对数据安全性要求相对较低,希望快速地进行数据恢复对数据安全性要求较高,而且可以接受稍慢一些的恢复速度
3.小结
1.RDB持久化方式能够在指定的时间间隔内对数据进行快照存储;
2.AOF持久化方式记录每次对服务器写的操作,服务器重启时会重新执行这些命令来恢复原始的数据;
3.RDB和AOF可同时开启,Redis重启时会优先载入AOF文件来恢复原始数据,因为通常情况下AOF文件保存的数据集要比RDB文件保存的数据集要完整;
4.一般情况下,RDB文件只用作后备用途,建议只在slave机器上持久化RDB文件,并且只要15分钟备份一次就够了;
5.如果只做缓存,只希望数据在服务器运行的时候存在,其实不需要持久化操作。
4.参考文献
1.https://www.cnblogs.com/SLchuck/p/19101605
2.https://www.cnblogs.com/beatle-go/p/17358984.html
3.https://www.bilibili.com/video/BV1S54y1R7SB
​转自https://blog.csdn.net/qq_33479841/article/details/156054770
该文章在 2026/1/6 15:54:07 编辑过
