[点晴永久免费OA]工作中最常用的6种缓存
zhenglin
2026年1月4日 15:50 本文热度 5499
前言
这些年我参与设计过很多系统,越来越深刻地认识到:一个系统的性能如何,很大程度上取决于缓存用得怎么样。
同样是缓存,为何有人用起来系统飞升,有人却踩坑不断?
有些小伙伴在工作中可能遇到过这样的困惑:知道要用缓存,但面对本地缓存、Redis、Memcached、CDN等多种选择,到底该用哪种?
今天这篇文章跟大家一起聊聊工作中最常用的6种缓存,希望对你会有所帮助。
01 为什么缓存如此重要?
在正式介绍各种缓存之前,我们先要明白:为什么要用缓存?
想象这样一个场景:你的电商网站首页,每次打开都要从数据库中查询轮播图、热门商品、分类信息等数据。
如果每秒有1万个用户访问,数据库就要承受1万次查询压力。
// 没有缓存时的查询
public Product getProductById(Long id) {
    // 每次都直接查询数据库
    return productDao.findById(id); // 每次都是慢速的磁盘IO
这就是典型的无缓存场景。
数据库的磁盘IO速度远低于内存,当并发量上来后,系统响应变慢,数据库连接池被占满,最终导致服务不可用。
缓存的核心价值可以用下面这个公式理解:
系统性能 = (缓存命中率 × 缓存访问速度) + ((1 - 缓存命中率) × 后端访问速度)
缓存之所以能提升性能,基于两个计算机科学的基本原理:
  1. 局部性原理:程序访问的数据通常具有时间和空间局部性
  2. 存储层次结构:不同存储介质的速度差异巨大(内存比SSD快100倍,比HDD快10万倍)
理解了缓存的重要性,接下来我们逐一剖析这六种最常用的缓存技术。
02 本地缓存:最简单直接的性能提升
本地缓存指的是在应用进程内部维护的缓存存储,数据存储在JVM堆内存中。
核心特点
  • 访问最快:直接内存操作,无网络开销
  • 实现简单:无需搭建额外服务
  • 数据隔离:每个应用实例独享自己的缓存
常用实现
1. Guava Cache:Google提供的优秀本地缓存库
// Guava Cache 示例
LoadingCache<Long, Product> productCache = CacheBuilder.newBuilder()
    .maximumSize(10000) // 最大缓存项数
    .expireAfterWrite(10, TimeUnit.MINUTES) // 写入后10分钟过期
    .expireAfterAccess(5, TimeUnit.MINUTES) // 访问后5分钟过期
    .recordStats() // 开启统计
    .build(new CacheLoader<Long, Product>() {
        @Override
        public Product load(Long productId) {
            // 当缓存未命中时,自动加载数据
            return productDao.findById(productId);
// 使用缓存
public Product getProduct(Long id) {
    try {
        return productCache.get(id);
    } catch (ExecutionException e) {
        throw new RuntimeException("加载产品失败", e);
2. Caffeine
:Guava Cache的现代替代品,性能更优
// Caffeine 示例(性能优于Guava Cache)
Cache<Long, Product> caffeineCache = Caffeine.newBuilder()
    .maximumSize(10_000)
    .refreshAfterWrite(1, TimeUnit.MINUTES) // 支持刷新,Guava不支持
    .recordStats()
    .build(productId -> productDao.findById(productId));
// 异步获取
public CompletableFuture<Product> getProductAsync(Long id) {
    return caffeineCache.get(id, productId ->
        CompletableFuture.supplyAsync(() -> productDao.findById(productId)));
适用场景
  • 数据量不大(通常不超过10万条)
  • 数据变化不频繁
  • 对访问速度要求极致
  • 如:配置信息、静态字典、用户会话信息(短期)
优缺点分析
  • 优点:极速访问、零网络开销、实现简单
  • 缺点:数据不一致(各节点独立)、内存限制、重启丢失
有些小伙伴在工作中可能会犯一个错误:在分布式系统中过度依赖本地缓存,导致各节点数据不一致。记住:本地缓存适合存储只读或弱一致性的数据。
03 分布式缓存之王:Redis的深度解析
当数据需要在多个应用实例间共享时,本地缓存就不够用了,这时需要分布式缓存。而Redis无疑是这一领域的王者。
Redis的核心优势
// Spring Boot + Redis 示例
@Component
public class ProductCacheService {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;
    private static final String PRODUCT_KEY_PREFIX = "product:";
    private static final Duration CACHE_TTL = Duration.ofMinutes(30);
    // 缓存查询
        String key = PRODUCT_KEY_PREFIX + id;
        // 1. 先查缓存
        Product product = (Product) redisTemplate.opsForValue().get(key);
        if (product != null) {
            return product;
        // 2. 缓存未命中,查数据库
        product = productDao.findById(id);
            // 3. 写入缓存
            redisTemplate.opsForValue().set(key, product, CACHE_TTL);
        return product;
    // 使用更高效的方式:缓存空值防止缓存穿透
    public Product getProductWithNullCache(Long id) {
        String nullKey = PRODUCT_KEY_PREFIX + "null:" + id;
        // 检查是否是空值(防缓存穿透)
        if (Boolean.TRUE.equals(redisTemplate.hasKey(nullKey))) {
            return null;
            return product;
        if (product == null) {
            // 缓存空值,短时间过期
            redisTemplate.opsForValue().set(nullKey, "", Duration.ofMinutes(5));
            return null;
        return product;
Redis的丰富数据结构
Redis不只是简单的Key-Value存储,它的多种数据结构适应不同场景:
数据结构适用场景示例
String缓存对象、计数器SET user:1 '{"name":"张三"}'
Hash存储对象属性HSET product:1001 name "手机" price 2999
List消息队列、最新列表LPUSH news:latest "新闻标题"
Set标签、共同好友SADD user:100:tags "数码" "科技"
Sorted Set排行榜、延迟队列ZADD leaderboard 95 "玩家A"
Bitmap用户签到、活跃统计SETBIT sign:2023:10 1 1
集群模式选择
适用场景
  • 会话存储(分布式Session)
  • 排行榜、计数器
  • 消息队列
  • 分布式锁
  • 热点数据缓存
有些小伙伴在工作中使用Redis时,只把它当简单的Key-Value用,这就像用瑞士军刀只开瓶盖一样浪费。
深入理解Redis的数据结构,能让你的系统设计更优雅高效。
04 Memcached:简单高效的分布式缓存
在Redis崛起之前,Memcached是分布式缓存的首选。
虽然现在Redis更流行,但Memcached在某些场景下仍有其价值。
Memcached vs Redis 核心区别
// Memcached 客户端示例(使用XMemcached)
public class MemcachedService {
    private MemcachedClient memcachedClient;
    public void init() throws IOException {
        // 创建客户端
        memcachedClient = new XMemcachedClientBuilder(
            AddrUtil.getAddresses("server1:11211 server2:11211"))
            .build();
    public Product getProduct(Long id) throws Exception {
        String key = "product_" + id;
        // 从Memcached获取
        Product product = memcachedClient.get(key);
            return product;
        // 缓存未命中
            // 存储到Memcached,过期时间30分钟
            memcachedClient.set(key, 30 * 60, product);
        return product;
两者的核心差异对比:
特性RedisMemcached
数据结构丰富(String、Hash、List等)简单(Key-Value)
持久化支持(RDB/AOF)不支持
线程模型单线程多线程
内存管理多种策略,可持久化纯内存,重启丢失
使用场景缓存+多样化数据结构纯缓存
何时选择Memcached?
  1. 纯缓存场景:只需要简单的Key-Value缓存
  2. 超大Value存储:Memcached对超大Value支持更好
  3. 多线程高并发:Memcached的多线程模型在极端并发下可能表现更好
05 CDN缓存:加速静态资源的利器
有些小伙伴可能会疑惑:CDN也算缓存吗?当然算,而且是地理位置最近的缓存。
CDN的工作原理
CDN(Content Delivery Network)通过在各地部署边缘节点,将静态资源缓存到离用户最近的节点。
// 在应用中生成CDN链接
public class CDNService {
    private String cdnDomain = "https://cdn.yourcompany.com";
    public String getCDNUrl(String relativePath) {
        // 添加版本号或时间戳,防止缓存旧版本
        String version = getFileVersion(relativePath);
        return String.format("%s/%s?v=%s", cdnDomain, relativePath, version);
    // 上传文件到CDN的示例(伪代码)
    public void uploadToCDN(File file, String remotePath) {
        // 1. 上传到源站
        uploadToOrigin(file, remotePath);
        // 2. 触发CDN预热(将文件主动推送到边缘节点)
        preheatCDN(remotePath);
        // 3. 刷新旧缓存(如果需要)
        refreshCDNCache(remotePath);
CDN缓存策略配置
# Nginx中的CDN缓存配置示例
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
    expires 365d;  # 缓存一年
    add_header Cache-Control "public, immutable";
    # 添加版本号作为查询参数
    if ($query_string ~* "^v=\d+") {
        expires max;
适用场景
  • 静态资源:图片、CSS、JS文件
  • 软件下载包
  • 视频流媒体
  • 全球访问的网站
06 浏览器缓存:最前端的性能优化
浏览器缓存是最容易被忽视但效果最直接的缓存层级。合理利用浏览器缓存,可以大幅减少服务器压力。
HTTP缓存头详解
// Spring Boot中设置HTTP缓存头
@RestController
public class ResourceController {
    @GetMapping("/static/{filename}")
    public ResponseEntity<Resource> getStaticFile(@PathVariable String filename) {
        Resource resource = loadResource(filename);
        return ResponseEntity.ok()
            .cacheControl(CacheControl.maxAge(7, TimeUnit.DAYS)) // 缓存7天
            .eTag(computeETag(resource)) // ETag用于协商缓存
            .lastModified(resource.lastModified()) // 最后修改时间
            .body(resource);
    @GetMapping("/dynamic/data")
    public ResponseEntity<Object> getDynamicData() {
        Object data = getData();
        // 动态数据设置较短缓存
            .cacheControl(CacheControl.maxAge(30, TimeUnit.SECONDS)) // 30秒
            .body(data);
最佳实践
  1. 静态资源:设置长时间缓存(如一年),通过文件名哈希处理更新
  2. 动态数据:根据业务需求设置合理缓存时间
  3. API响应:适当使用ETag和Last-Modified
07 数据库缓存:容易被忽略的内部优化
数据库自身也有缓存机制,理解这些机制能帮助我们写出更高效的SQL。
MySQL查询缓存(已废弃但值得了解)
-- 查看查询缓存状态(MySQL 5.7及之前)
SHOW VARIABLES LIKE 'query_cache%';
-- 在8.0之前,可以通过以下方式利用查询缓存
SELECT SQL_CACHE * FROM products WHERE category_id = 10;
InnoDB缓冲池(Buffer Pool)
这是MySQL性能的关键,缓存的是数据页和索引页。
-- 查看缓冲池状态
SHOW ENGINE INNODB STATUS;
-- 重要的监控指标
-- 缓冲池命中率 = (1 - (innodb_buffer_pool_reads / innodb_buffer_pool_read_requests)) * 100%
-- 命中率应尽可能接近100%
数据库级缓存最佳实践
  1. 合理设置缓冲池大小:通常是系统内存的50%-70%
  2. 优化查询:避免全表扫描,合理使用索引
  3. 预热缓存:重启后主动加载热点数据
  4. 监控命中率:持续优化
有些小伙伴可能会过度依赖应用层缓存,而忽略了数据库自身的缓存优化。
数据库缓存是最后一道防线,优化好它能让整个系统更健壮。
08 综合对比与选型指南
实战中的多级缓存架构
在实际的高并发系统中,我们往往会采用多级缓存策略:
// 多级缓存示例:本地缓存 + Redis
@Component
public class MultiLevelCacheService {
    @Autowired
    // 一级缓存:本地缓存
    private Cache<Long, Product> localCache = Caffeine.newBuilder()
        .maximumSize(1000)
        .expireAfterWrite(30, TimeUnit.SECONDS) // 本地缓存时间短
        .build();
    // 二级缓存:Redis
    private static final Duration REDIS_TTL = Duration.ofMinutes(10);
    public Product getProductWithMultiCache(Long id) {
        // 1. 查本地缓存
        Product product = localCache.getIfPresent(id);
            return product;
        // 2. 查Redis
        String redisKey = "product:" + id;
        product = (Product) redisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
            // 回填本地缓存
            localCache.put(id, product);
            return product;
        // 3. 查数据库
            // 写入Redis
            redisTemplate.opsForValue().set(redisKey, product, REDIS_TTL);
            // 写入本地缓存
        return product;
09 缓存常见问题与解决方案
在使用缓存的过程中,我们不可避免地会遇到一些问题:
1. 缓存穿透
问题:大量请求查询不存在的数据,绕过缓存直接击穿数据库。
解决方案:
// 缓存空值方案
public Product getProductSafe(Long id) {
    String key = "product:" + id;
    String nullKey = "product:null:" + id;
    // 检查空值标记
    if (redisTemplate.hasKey(nullKey)) {
        return null;
        return product;
        // 缓存空值,短时间过期
        return null;
    redisTemplate.opsForValue().set(key, product, Duration.ofMinutes(30));
    return product;
2. 缓存雪崩
问题:大量缓存同时过期,请求全部打到数据库。
解决方案:
// 差异化过期时间
private Duration getRandomTTL() {
    // 基础30分钟 + 随机0-10分钟
    long baseMinutes = 30;
    long randomMinutes = ThreadLocalRandom.current().nextLong(0, 10);
    return Duration.ofMinutes(baseMinutes + randomMinutes);
3. 缓存击穿
问题:热点Key过期瞬间,大量并发请求同时查询数据库。
解决方案:
// 使用互斥锁(分布式锁)
public Product getProductWithLock(Long id) {
        // 尝试获取分布式锁
        String lockKey = "lock:product:" + id;
        boolean locked = redisTemplate.opsForValue()
            .setIfAbsent(lockKey, "1", Duration.ofSeconds(10));
        if (locked) {
            try {
                // 双重检查
            } finally {
                // 释放锁
                redisTemplate.delete(lockKey);
        } else {
            // 未获取到锁,等待后重试
            try { Thread.sleep(50); }
            catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
            return getProductWithLock(id); // 递归重试
    return product;
10 总结
通过这篇文章,我们系统地探讨了工作中最常用的六种缓存技术。
每种缓存都有其独特的价值和应用场景:
  1. 本地缓存:适合进程内、变化不频繁的只读数据
  2. Redis:功能丰富的分布式缓存,适合大多数共享缓存场景
  3. Memcached:简单高效的分布式缓存,适合纯Key-Value场景
  4. CDN缓存:加速静态资源,提升全球访问速度
  5. 浏览器缓存:最前端的优化,减少不必要的网络请求
  6. 数据库缓存:最后一道防线,优化数据库访问性能
缓存使用的核心原则可以总结为以下几点:
  • 分级缓存:合理利用多级缓存架构
  • 合适粒度:根据业务特点选择缓存粒度
  • 及时更新:设计合理的缓存更新策略
  • 监控告警:建立完善的缓存监控体系
有些小伙伴在工作中使用缓存时,容易陷入两个极端:要么过度设计,所有数据都加缓存;要么忽视缓存,让数据库承受所有压力。
我们需要懂得在合适的地方使用合适的缓存,在性能和复杂性之间找到最佳平衡点。
记住,缓存不是银弹,而是工具箱中的一件利器。
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/5/15 16:18:08 编辑过
