白嫖 Cloudflare 顶级线路!零成本、零公网 IP 实现内网穿透保姆级教程
2025年12月30日 20:7 本文热度 4271
你是否遇到过这些尴尬的场景:
  • 想远程访问家里的电脑或 NAS,却发现运营商给的是内网 IP(大内网/CGNAT),根本连不上?
  • 想给客户演示本地开发的网页,只能用复杂的内网穿透工具,速度还慢?
  • 担心开放端口会被黑客扫描、爆破,安全性没有保障?
今天,我要给大家安利一个目前业界公认最优雅的解决方案:Cloudflare Tunnel。
🌩️ 什么是 Cloudflare?
简单来说,Cloudflare 是全球最大的网络安全和性能公司之一。它就像互联网路上的“收费站”兼“安检员”。
  • 它能干嘛:
     它可以保护你的网站免受攻击(DDoS 防护),加速网页加载速度(CDN),并提供 DNS 解析服务。
  • 关于免费:
     Cloudflare 的基础套餐(Free Plan)对于个人用户来说简直是神一般的存在。完全免费,且包含了 CDN 加速、SSL 证书(HTTPS)、基础的防火墙防护等功能。我们今天要用的 Tunnel 功能,在免费套餐中也是可用的,只是带宽和并发有限制,但对于个人使用完全足够。
🛡️ 为什么选择 Cloudflare Tunnel?
传统的内网穿透(如端口映射)是“开门”:你把路由器的门打开(映射端口),外面的人就能直接看到你家的服务器。
Cloudflare Tunnel 是“修隧道”:
  1. 不暴露源站:
     你的服务器不需要公网 IP,也不需要打开任何端口。
  2. 主动连接:
     连接是由你内网的设备主动发起的,黑客无法主动扫描到你的服务器,安全等级拉满。
  3. 自带 HTTPS:
     自动签发 SSL 证书,访问全程加密。
🛠️ 手把手教程:如何配置 Cloudflare Tunnel
为了让你快速上手,我以 Windows 系统为例(Linux/MacOS 原理一致,命令稍作修改即可),带你走完全部流程。
准备工作:
  1. 一个 Cloudflare 账号(支持 Google/Apple/邮箱注册)。
  2. 一个你自己的域名(随便什么后缀,几块钱的也可以)。
  3. 一台能联网的电脑(Windows 电脑即可)。
📂 第一步:配置域名
  1. 登录 Cloudflare 官网,点击“添加站点”。
  2. 输入你的域名(例如 example.com),选择“免费套餐”。
  3. 关键一步:
     Cloudflare 会给你两个 NS 服务器地址。去你的域名注册商(如阿里云、腾讯云)把域名的 NS 记录改成这两个地址。
  4. 等待生效(通常很快),状态变为“已激活”。
💻 第二步:下载并安装客户端
  1. 访问 GitHub 下载页面:https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/
  2. 下载适用于 Windows 的 cloudflared-windows-amd64.exe。
  3. 建议重命名为 cloudflared.exe,并放入一个专门的文件夹(例如 D:\cloudflared)。
🔑 第三步:登录与授权
  1. 打开 Windows 的命令行(CMD 或 PowerShell),进入该目录。
  2. 输入命令并回车:
    cloudflared.exe login
  3. 浏览器会自动打开授权页面,登录你的 Cloudflare 账号,选择刚才添加的域名进行授权。
  4. 授权成功后,会下载一个 cert.pem 文件。把它复制到 D:\cloudflared 目录下。
🚇 第四步:创建隧道
  1. 在命令行继续执行(mytunnel 是你给隧道起的名字):
    cloudflared.exe tunnel create mytunnel
  2. 成功后会生成一个 JSON 格式的凭据文件。把它也移动到 D:\cloudflared 目录下。
⚙️ 第五步:配置文件(config.yml)
在目录下新建一个名为 config.yml 的文件,用记事本打开,输入以下内容:
tunnel: mytunnel
credentials-file: D:\cloudflared\mytunnel.json
ingress:
  - hostname: web.example.com # 你想用的子域名
    service: http://localhost:8080 # 你本地服务的地址和端口
  - service: http_status:404
  • 解释:
     当有人访问 web.example.com 时,流量会通过隧道,转发到你电脑的 8080 端口上。
🌐 第六步:绑定域名并启动
  1. 将域名绑定到隧道:
    cloudflared.exe tunnel route dns mytunnel web.example.com
    (这一步 Cloudflare 会自动帮你添加 DNS 解析记录)
  2. 启动隧道:
    cloudflared.exe tunnel run mytunnel
    如果看到 Connected 字样,说明连接成功了!
✅ 成功!
现在,无论你在世界的哪个角落,只要打开浏览器访问 https://web.example.com,就能看到你本地电脑 8080 端口运行的网页了!全程自动 HTTPS 加密,速度取决于 Cloudflare 的全球骨干网。
💡 进阶玩法推荐
  • 远程 SSH/远程桌面:
     Tunnel 不仅支持 HTTP,还支持 TCP/SSH。你可以把家里的电脑变成“隐身”的远程桌面服务器,或者安全地远程管理树莓派。
  • 搭配 Zero Trust(零信任):
     如果你不想让链接被随便访问,可以在 Cloudflare 后台开启 Zero Trust。设置后,访问你的域名需要先登录 Google 账号或输入邮箱验证码,安全性堪比企业级应用。
📊 总结:传统方式 vs Cloudflare Tunnel
特性
传统端口映射/NAT
Cloudflare Tunnel
公网 IP
必须有
不需要
安全性
源站 IP 暴露,易受攻击
源站隐身
,黑客无法扫描
HTTPS
需手动申请配置证书
自动免费签发
,强制 HTTPS
配置难度
简单,但需懂路由器设置
稍微复杂一点,但功能更强大
该文章在 2025/12/31 10:06:56 编辑过
