Linux系统操作命令使用笔记
2025年12月17日 8:13
本文热度 4346
基础命令
- 查看当前目录下全部文件(包括隐藏文件):
ls -a或者ll - 查看当前目录下各文件内存占用情况:
du -sh ./* - 查询某个进程是否在运行,比如Nginx,
ps -ef|grep nginx - 杀掉某个正在运行的进程,比如Nginx,
kill -9 <nginx的进程号> - 杀掉某个正在运行的进程也可以这样,比如Nginx:
pkill nginx - 在/home目录下查找以.txt结尾的文件名:
find /home -name "*.txt" - 同上,但忽略大小写:
find /home -iname "*.txt" - 新建多级目录命令:
mkdir -p /home/temp shell- 授权命令:
chmod u+x a.sh或chmod -R 777 /home/a.sh或chown -R root:root /home/a.sh
账号授权执行
检测网络是否通顺
- 网络ping命令:
ping 192.168.1.1或ping www.baidu.com - 网络telnet命令:
telnet 192.168.1.1:8080
远程连接
- ssh 用户名@远程服务器地址:
ssh user1@192.168.1.1 - 指定端口2211:
ssh -p 2211 root@192.168.1.1
注意:输入完ssh远程连接命令后,会提示输入密码,输入即可登陆
查看日志笔记
- 动态查看日志命令是:
tail -f xxx.log - 查看日志最后10行命令:
tail -10 xxx.log
修改权限笔记
- 修改用户和用户组的权限命令:
chown -R root:root /home - 修改当个文件或者文件夹的命令:
chmod 777 /home
复制和移动
- 复制一个文件到另一个地方:
cp /home/a.txt /home/temp/a.txt - 复制一个文件夹到另一个地方:
cp -r /home/opt /home/temp - 移动一个文件到另外一个地方:
mv /home/a.txt /home/temp
删除文件
注意:-r是循环递归的意思,文件夹删除需要一个一个文件递归删除,-f是强制执行的意思
scp远程文件传输
scp root@10.10.10.10:/opt/soft/nginx-0.5.38.tar.gz /opt/soft/
注意:上面命令是从10.10.10.10机器上/opt/soft/目录中的nginx-0.5.38.tar.gz文件下载到本地目录/opt/soft/中。
scp /opt/soft/nginx-0.5.38.tar.gz root@10.10.10.10:/opt/soft/
scp-rp-P2222 /opt/soft/nginx-0.5.38.tar.gz root@10.10.10.10:/opt/soft/
ftp命令
ftp-inv 用户名@ip地址:端口号
sftp 用户名@ip地址:端口号
ftp> get readme.txt # 下载 readme.txt 文件
ftp> mget *.txt # 下载
ftp> put /path/readme.txt # 上传 readme.txt 文件
ftp> mput *.txt # 可以上传多个文件
bye
exit
quit
包管理rpm命令
- 安装rpm包:
rpm -ivh nginx.rpm - 查看包含
nginx字符的rpm包:rpm -qa|grep nginx
压缩与解压
- tar包的压缩:
tar -zcvf /home/a.tar.gz a.txt - tar包的解压:
tar -zxvf /home/a.tar.gz /home - zip包的压缩:
zip /home/a.zip a.txt - zip包的解压:
unzip /home/a.zip /home
yum命令
yum remove package1 #删除程序包package1
yum groupremove group1 #删除程序组group1
yum deplist package1 #查看程序package1依赖情况
yum clean packages #清除缓存目录下的软件包
yum clean headers #清除缓存目录下的 headers
yum clean oldheaders #清除缓存目录下旧的 headers
vim命令(例如输入:vim a.txt)
- 修改完之后,输入
:x进行保存,也可以输入:wq进行保存,当然,你在输入这些命令之前,必须先按一下ESC键才行
该文章在 2025/12/17 8:45:07 编辑过
