一文详解ERP系统中MRP计划编制功能框架与逻辑
2025年12月11日 22:41 本文热度 8448
对于制造企业而言,确保“在正确的时间,持有正确数量的正确物料”是生产顺畅、成本可控的基础。这一核心任务,主要由物料需求计划(MRP)来承担。在ERP系统中,MRP不是一个孤立的计算,而是承接企业主生产计划(MPS),并将其分解为具体采购与生产指令的关键计划层。本文将系统拆解ERP中MRP编制的核心功能框架与内在逻辑。
一、功能概述:MRP在企业计划体系中的定位
简单来说,MRP是企业计划体系的分解与执行层。
💡上游输入:它接收来自主生产计划(MPS)或主需求计划(MDS)的“要生产什么、何时要完成”的指令。
💡核心处理:结合物料清单(BOM)、现有库存、在途订单、采购提前期、生产提前期等数据,通过一系列计算逻辑,将最终产品的需求,逐层展开、转化为对原材料、零部件的净需求。
💡下游输出:最终产生明确的计划订单(建议何时下达生产工单)和采购申请(建议何时发起采购),用以指导车间和采购部门的日常作业。
其核心目标是:在满足交付的前提下,尽可能降低库存占用,实现供需平衡。
二、核心术语定义:理解MRP
在深入流程前,需明确几个关键概念:
1.  MPS规划 vs MRP规划:这是对物料计划属性的分类。
💡MPS规划:适用于关键、瓶颈、需重点管控的物料。通常是独立需求件、成品或关键半成品,需由计划员手动维护和确认其主计划。
💡MRP规划:适用于需求相对平稳或可预测的物料。通常是由上层物料需求衍生出的相关需求件,由系统自动计算并维护计划。
2.  订单修饰符(或订货策略):一组控制订单数量的业务规则,目的是平衡订购成本与库存成本。主要包括:
  • 按需批量:需要多少就订多少。
  • 固定订单量:每次订购固定数量(如总是订100个)。
  • 固定批量倍数:订单量必须是某个基数的整数倍(如50的倍数)。
  • 最小/最大订单量:订单量需在设定范围内。
  • 固定天数供应量:一次订购满足未来若干天需求的量。
三、流程导向的功能解析
ERP中MRP的编制并非一步完成,而是一个包含参数设置、数据准备、核心计算和结果管理的闭环流程。
第一步:计划基础设置(编计划前)
在运行MRP计算前,必须完成一系列基础定义,这决定了计划的范围和运行方式。
1.  定义计划名称:
💡功能:为每一次MRP运行创建一个唯一标识,如“2025年11月MRP模拟1”。
💡核心价值:支持多版本模拟。企业可以基于不同假设(如促销策略变化)运行多个计划版本进行对比分析,而不会影响正在执行的正式计划。
💡关键参数:
  • 反馈标志:启用后,系统将跟踪已转为实际工单或采购单的计划订单数量,便于计划员监控执行进度。
  • 生产/自动发放标志:启用后,符合特定条件(如落在“投放时界”内)的计划订单会被自动投放为实际工单或采购申请,无需人工干预,加速执行。
2.  指定计划范围与参数:
💡功能:明确本次计划计算包含哪些物料,以及如何处理各类供应与需求。
💡关键业务规则:
净算规则:决定哪些资源参与供需平衡计算。
  • 净WIP:是否将在制品(车间正在生产的任务)视为未来可用的供应。
  • 净采购:是否将已批准的采购申请和订单视为在途供应。
  • 净预留:是否将已指定给特定销售订单的库存(预保留)视为已占用库存。
  • 包含的物料:可选择“所有计划物料”或仅包含有需求/有供应的物料,通常建议选择“所有”,避免遗漏。
第二步:计划生成与核心计算逻辑
这是MRP最核心的“黑箱”计算过程,其本质是“毛需求→净需求→计划建议”的转化。
1.  毛需求展开:
💡功能:依据物料清单(BOM)的层级结构,将最上层产品(MPS物料)的计划产出量,逐级向下分解为对所有下级组件的需求。
💡实例:假设要生产100台A产品,每台A需要2个B部件和1个C部件。则MRP会计算出对B的毛需求为200个,对C的毛需求为100个。
2.  计算净需求:
💡功能:在毛需求基础上,考虑现有库存和在途供应,计算出真正的缺口。
💡计算公式:`净需求 = 毛需求 + 安全库存 - 现有库存 - 在途计划接收量
💡关键影响因素:
  • 损耗率:考虑生产过程中的必然损耗。例如,组件B的损耗率为10%,则净需求为200个时,系统会建议的计划订单量 = 200 / (1 - 10%) ≈ 222个,多出的22个即为补偿损耗。
  • 组件产出率:与损耗率类似,但作用于BOM中的组件用量。例如,B的标准用量是2,产出率90%,则系统计算需求时会按 2 / 0.9 ≈ 2.22 个来计划。
  • 安全库存:为应对不确定性而设置的缓冲库存。系统会确保在手量不低于此水平。
3.  计划订单生成与时间排程:
💡功能:为满足净需求,系统生成带有建议订单日期和建议到货/完工日期的计划订单。
💡核心逻辑——提前期偏移:这是实现“按时”供应的关键。系统会根据物料的采购提前期或制造提前期,从需求日期倒推出必须下达订单的日期。
💡实例:C部件的净需求日期是6月1日,其采购提前期为10天,则系统生成的采购申请建议下达日期为5月22日。
第三步:计划控制与稳定性策略
计划不能朝令夕改,ERP通过一系列“时界”和“确认”机制来维护计划的稳定性,减少不必要的扰动。
1.  时界控制:
💡计划时界:通常等于物料的累计提前期。在此时界内,系统不会自动建议新的计划订单,也不会建议将现有订单提前(调入),只允许延迟(调出)。这给了车间和供应商一个稳定的执行窗口。
💡需求时界:在此时界内,MRP计算只考虑实际的客户订单,而忽略预测数据,使近期计划更贴近现实。
💡投放时界:与“自动投放”功能联动。落在此时界内的计划订单,可被系统自动转为正式工单或采购单。
2.  确认订单:
💡功能:计划员可以将系统生成的计划订单手动提升为“确认计划订单”。
💡核心价值:冻结短期计划。被确认的订单,在后续MRP重算时,除非设置允许,否则不会被系统自动删除或修改,从而稳定了近期物料供应。
3.  覆盖与追加选项:
这是运行MRP时的策略选择,决定了新计划如何与旧计划衔接。
💡“覆盖全部,追加”:推倒重来。删除所有旧计划(包括已确认的),完全按新需求生成计划。适用于初始计划或需求发生重大变化时。
💡“覆盖时界外,追加”:稳定近期,调整远期。保留时界内的所有订单(特别是已确认的),只重新计划时界外的部分。这是最常用、最能平衡稳定与灵活的选项。
💡“覆盖无,追加否”:完全手动控制。系统仅报告供需差异,不生成任何新计划建议,完全由计划员决定如何调整。适用于计划高度稳定的环境。
第四步:计划输出与执行衔接
MRP的最终价值在于驱动执行。
1.  计划订单:这是MRP的主要输出,是投放生产工单或采购申请的建议。
2.  自动投放:如前所述,可配置规则实现计划到执行的自动化流转,提升效率。
3.  例外消息:系统会高亮显示问题,如“计划订单已过期”、“需求日期无法满足”等,引导计划员优先处理异常。
四、用好MRP编制的关键事项
1.  数据质量是前提:BOM准确性、库存记录准确性、提前期数据的合理性,直接决定MRP计划的可信度。“垃圾进,垃圾出”在MRP中体现得尤为彻底。
2.  业务规则需明确:安全库存水平、订单修饰符(批量规则)、各类时界长度,都不是IT参数,而是需要供应链、生产、销售部门共同确定的业务策略。
3.  区分管控粒度:正确使用MPS规划与MRP规划,将管理精力聚焦在关键物料上。
4. 理解并善用“确认”与“时界”:这是避免系统计划频繁波动、确保生产与采购执行稳定的关键手段,需要计划员主动管理。
5.  模拟分析先行:利用多计划版本功能,在实施重大变更前进行模拟分析,评估影响。
总之,MRP是一个融合了严谨数据逻辑与灵活管理策略的核心功能。它不仅是计算工具,更是企业供应链协同运作的规划中心。
该文章在 2025/12/12 9:23:45 编辑过
