[点晴永久免费OA]Windows2008 32位开启服务器PAE大内存支持及SQLServer使用3G以上内存教程
2012年8月21日 9:55 本文热度 16347
1、(重要)开启Windows2008PAE内存支持:
点击“开始”菜单,展开“程序”菜单,在程序菜单下展开“附件”菜单,找到“命令提示符”右键选择“以管理员身份运行,于弹出的“管理员:命令提示符”的光标处输入:BCDEdit /set PAE forceenable,回车执行命令,提示:“操作成功完成”,则表示Windows已成功开启PAE内存扩展。如下图所示:
2、于Windows2008,右键桌面上“我的电脑”图标,选择“管理”菜单,在打开的服务器管理窗口,右侧边栏上展开“配置”树形导航下,展开“本地用户和组”。点击“组”文件夹,于中间窗口列表页找到“Administrators”,双击或右键选择“属性”打开“Administrators属性”对话框,点击对话框上点击按扭“添加”,如下图所示:
于弹出的“选择用户”对话框上点击“高组(A)…”按钮展开所有用户。如下图所示:
此时,点击扩展后的“选择用户”对话框上的按钮“立即查找”,以查找计算机上所有用户,如下图所示:
根据扩展的“选择用户”对话框下的“搜索结果”列表页中找到Network Service 用户,点击确定添加到“选择用户”对话框,如下图所示:
添加到“选择用户”对话框上后,会显示添加的用户所在的“计算机名\用户名”,如下图所示:
左键单击“确定”按钮后,会看到“Administrators属性”对话框“成员”列表页显示已经添加了Network Service用户帐号,如下图所示:
点击“Administrators属性”对话框上的“确定”按钮保存当前信息。
3、更改本地组策略配置
点击“开始”菜单,选择“运行”,于文本框处输入“gpedit.msc”,点击“运行”上的确定打开“本地组策略编辑器”如下图所示:
于“本地组策略编辑器”左而树形菜单中展开“计算机配置”再展开“Windows设置”于“安全设置”树形菜单下找到“本地策略”文件夹,找到“用户权限分配”单击显示所有用户权限分配策略,并显示于右侧窗口,如下图所示:
在“本地组策略编辑器”展开的“用户权限分配”列表中找到“将页锁定在内存”策略,如下图所示:
双击打开“将页锁定在内存”策略,打开“将页锁定在内存属性”对话框,点击“添加用户或组”按钮,如下图所示:
在弹出的对话框“选择用户或组”点击“高级(A)”按钮,如下图所示:
点击“立即查找”按钮,查找本地计算机内所有用户与组,找到Network Service用户,选择Network Service用户,点击“确定”按钮添加当选择的用户,如下图所示:
此时,看到Network Service 用户已添加到“输入对象名称来选择”文本框中,点击“确定”按钮保存当前的选择,如下图所示:
当看到“将页锁定在内存属性”对话框中的文本输入框显示刚才添加的用户“Network Service”则表示添加成功,此时,点击“应用”或“确定”按钮保存当前配置。
4、SQL Server 2008配置
打开SQL Server Management Studio,连接到当前服务器,于右侧“对象资源管理器”树形菜单中,找到当前数据库实例,右键选择,在弹出的右键菜单中选择“属性”如下图所示:
在弹出的“服务器属性 –xxxx(xxxx为数据库实例)”“常规”中找到“内存”一栏,该栏显示当前计算机的内存(注:配置内存最大值时不能超过此值,否则SQL Server 认为内存为2T)。然后于左侧“选择页”列表框中找到“内存”标签,如下图所示:
于右侧窗口服务器内存选项属性列中勾选“使用AWE分配内存”项,并设置“最大服务器内存”为于上一部“常规”页中看到的“内存”属性的值。也可以自主分配一个低于当前服务器内存总量的值,例如:当前服务器内存30G,但不想把服务器的内存全额分配,想保留部份内存,则输入低于30G(PS:需换算为MB单位)的值。(可选:最小服务器内存:配置服务器使用的最小内存,注意的是,如果配置了此参数,则SQL Server服务于运行期间到达此值后,将不会主动释放未使用的内存,而首次启动服务器时,也不会马上使用配置的最小内存值,而是当服务器需求的内存到达此值后,则一直保留在配置的最小服务器内存)点击“确定”按钮保存当前参数。
如下图所示:
附带(可选):
于SQL Server Management Studio右侧“对象资源管理器”树形菜单中,找到当前数据库实例,右键选择,在弹出的右键菜单中选择“属性”,于左侧“选择页”列表框中找到“处理器”标签并且在右则窗口中找到“线程”选项下的“提升SQL Server的优先级”复选框并勾选,点击“确定”按钮,保存参数。(注释:此选项可提升处理器对SQL Server的优先级,于所有系统进程下,主动分配更多的CPU配额给SQL Server服务,但会给整体服务器带来更多的负载,但能提升SQL Server的运算速度)如下图所示:
注意:在配置完“服务器属性”后,必需再次重新打开服务器属性,查看当前参数是否被保存。因为有时候,因为SQL Server安装目录下的某些文件被附上“只读”属性,将可能导致以上配置的参数无法保存,解决办法是:转到SQL Server安装目录,右键选择“属性”把目录的“只读”属性去掉,重新配置SQL Server参数,方能保存。
5、完成以上配置后,重新启动计算机。
该文章在 2012/8/21 9:55:11 编辑过
