暗网站点都在使用的抗DDos脚本 -- Nginx-Lua-Anti-DDoS
2025年11月18日 0:27 本文热度 6372
0x01 工具简介
Nginx-Lua-Anti-DDoS是一个使用Lua编写的抗DDoS脚本,用于保护Nginx Web服务器。该脚本带有一个基于HTML和JavaScript的身份验证谜题,其灵感来源于Cloudflare的“ I am under attack ”模式。这是一个抗DDoS身份验证页面,可保护Nginx服务器免受包括所有第7层攻击、缓解历史攻击、拒绝服务(DoS)、DoS影响、分布式拒绝服务(DDoS)、所有暴力破解攻击、零日漏洞利用在内的各种类型的攻击。
功能表格
功能类别具体功能功能描述
访问控制IP地址白名单允许特定IP地址访问资源
IP子网范围白名单允许特定IP子网范围访问资源
IP地址黑名单禁止特定IP地址访问资源
IP子网范围黑名单禁止特定IP子网范围访问资源
用户代理白名单仅允许特定用户代理(浏览器/设备)访问
用户代理黑名单禁止特定用户代理(如恶意爬虫)访问
DDoS防护自动开启"遭受攻击"模式检测到DDoS攻击时自动激活防护机制
DDoS认证HTML页面在攻击期间展示验证页面过滤恶意流量
认证保护受保护区域访问控制通过用户名/密码限制特定网站/路径的访问
认证日志记录记录成功/失败的认证尝试,可与Fail2Ban集成封禁恶意IP
请求过滤范围头过滤防御慢速HTTP攻击(如Slowloris)
Web应用防火墙(WAF)POST数据检查检测并阻止恶意POST请求/漏洞利用
URL恶意内容检测扫描URL中的SQL注入/XSS等攻击特征
查询字符串检测检查参数中的恶意内容/漏洞利用
请求头检查分析所有请求头是否存在异常
Cookie漏洞检测识别Cookie中的安全漏洞利用
性能优化查询字符串排序优化缓存效率
查询字符串白名单只允许特定参数传递
查询字符串移除从URL中删除指定参数
文件压缩/精简压缩JS/CSS/HTML文件,移除空格和无效代码
错误处理自定义错误页面用定制页面替换默认错误提示
隐藏Web应用错误拦截PHP/MySQL等敏感错误信息,防止泄露
网页内容替换动态修改页面/文件中的输出内容
0x02 工具获取
夸克「anti_ddos_challenge.lua」
链接:https://pan.quark.cn/s/99e265d375c8
0x03 工具使用
    将此脚本添加到你的 Nginx 配置文件夹中
    nginx/conf/lua/
    将此脚本添加到你的 HTTP 块中,或者根据你希望此脚本运行的位置,它可以放在server 块或location 块中,该脚本可以为单个位置、整个服务器或服务器上的每个网站提供保护。
    lua_shared_dict antiddos 70m; #Anti-DDoS共享内存区,用于跟踪每个唯一用户的请求
    lua_shared_dict antiddos_blocked 70m; #Anti-DDoS 共享内存区,用于存放被封禁用户的反分布式拒绝服务共享内存
    lua_shared_dict ddos_counter 10m; #Anti-DDoS 共享内存区,用于跟踪被封禁用户的总数
    lua_shared_dict jspuzzle_tracker 70m; #Anti-DDoS 共享内存区, 用于监控每个唯一的 IP 地址以及它们在解谜失败时的累计次数
    access_by_lua_file anti_ddos_challenge.lua;
    nginx 配置文件示例
    这将为 nginx 服务器上的所有网站运行:
    http {
        #shared memory addresses in http block
    使其仅针对单一网站运行:
    server {
        #nginx config settings etc
        access_by_lua_file conf/lua/anti_ddos_challenge.lua;
    仅在这个location块中运行:
    location / {
    在脚本设置中,你将看到如下配置选项:
    Enable/disable scriptthis featureallows youto turnon oroff thisscript soyou canleave thisfile inyour nginxconfiguration permamently.
    This wayyou don't have to remove access_by_lua_file anti_ddos_challenge.lua; to stop protecting your websites :) you can set up your nginx config and use this feature to enable or disable protection
    1 = enabled
    2 = disabled
    localized.master_switch = 1 --enabledby default
    将值从 1 更改为 2,脚本将被禁用,当站点受到攻击时,可以改为1,启用脚本。
    环境要求
    只需 Nginx + Lua 即可使用脚本。去哪里获取带有 Lua 功能的 Nginx?
    下载 Nginx + Lua
    Openresty 在此处提供适用于 Windows、Linux 等系统的 Nginx + Lua 版本。
    https://openresty.org/en/download.html
    Nginx4windows 在此处提供带有 Lua 的 Windows 特定版本。
    http://nginx-win.ecsds.eu/
    或者你可以在此处下载 Nginx 的源代码,然后自己用 Lua 编译 Nginx。
    https://nginx.org/en/download.html
    0x04 资源分享【武器系统Win11/10】
    夸克-「Win11 全栈武器系统」下载地址:
                                https://pan.quark.cn/s/c1feb433209a
    夸克-「Win10全栈武器系统」下载地址:
                                https://pan.quark.cn/s/6b902d362db1
    物理主机须支持 CPU 虚拟化功能, 否则 WSL Kali 可能无法使用。
    • 开启 VMware - 虚拟机设置 - 处理器 - 虚拟化引擎:
    • 虚拟化 Intel VT-x/EPT 或 AMD-V/RVI
    • 虚拟化 CPU 性能计数器
    • 虚拟化 IOMMU(IO 内存管理单元)
    精简系统自带软件, 美化字体及部分图标, 适度优化;
    • 推荐运行环境:
    • VMware: 17.x(建议视情分配图形内存)
    • 运行内存: 8 GB
    • 固态硬盘: 300 GB
    该文章在 2025/11/18 10:38:52 编辑过
