再见JSON!TOON:LLM时代的数据交换新格式王者
2025年11月17日 16:27 本文热度 5527
优化LLM输入,从革新数据格式开始
在日常与大语言模型(LLM)的协作中,你是否曾感到困惑:明明模型的输出已经变得高度结构化,但我们输入的数据却仍然充斥着冗余?这不仅仅是一个技术细节,它直接关系到你的令牌消耗和处理速度。
在LLM应用日益普及的今天,一种名为TOON的全新数据格式正悄然兴起,它有望彻底改变我们向模型传递结构化数据的方式。
为什么JSON在LLM时代不够用了?
JSON自2001年诞生以来,已成为软件间数据交换的无冕之王。它简单、明确、易于解析,每个开发者都熟悉它。但当我们与基于令牌运行的统计模型通信时,JSON的冗长性就成了问题。
让我们看一个简单例子。当你向LLM发送这样的JSON数据时:
  "users": [
    {"id": 1, "name": "Alice", "email": "alice@example.com"},
    {"id": 2, "name": "Bob", "email": "bob@example.com"},
    {"id": 3, "name": "Charlie", "email": "charlie@example.com"}
你需要为123个令牌付费。键"id"、"name"和"email"重复了三次,每个大括号、方括号、引号都消耗令牌。
真正的问题在于:JSON的结构标记是为确定性算法的明确解析而优化的,但LLM不需要这种明确性——它们需要的是统计上高效的子词单元。
TOON是什么?它如何解决JSON的痛点?
TOON(Token-Oriented Object Notation)是一种专为AI时代设计的数据序列化格式。它站在YAML、CSV和JSON的肩膀上,创造了一种既人类可读又令牌高效的新格式。
TOON的核心设计理念很明确:消除冗余,一次声明结构,流式传输纯值。
同样的数据在TOON中表示为:
users[3]{id,name,email}:
  1,Alice,alice@example.com
  2,Bob,bob@example.com
  3,Charlie,charlie@example.com
这种表示法立即带来了多重好处:
  • 更紧凑:去除了重复的键和大部分标点符号
  • 更可读:类似表格的表示让人类更容易理解
  • 令牌更高效:相同数据比JSON少用30-60%的令牌
  • 内置验证:明确的长度标记([3])帮助LLM验证输出完整性
TOON的语法规则:简洁而强大
TOON的语法设计直观易学,结合了多种流行格式的优点:
对象表示(使用缩进代替花括号)
user:
  active: true
基本数组(声明长度和值)
tags[3]: admin,ops,dev
统一对象数组(TOON的超级功能)
适用于表格数据,每行具有相同结构:
products[3]{sku,name,price}:
  A1,Widget,9.99
  B2,Gadget,14.5
  C3,Doohickey,4.25
嵌套对象
meta:
  dataset: inventory
  version: 2025-11
非统一数组(使用YAML风格的破折号)
items[2]:
  - 42
  - name: Mixed
    type: object
这些简单的规则足以表示传递给LLM的真实世界数据中的约80%。
实践出真知:TOON在实际应用中的表现
理论上的节省令人印象深刻,但TOON在实际测试中的表现如何呢?
基准测试结果
根据一项针对五大AI模型的基准测试,TOON在准确性和令牌效率方面都展现了显著优势:
  • 准确率:TOON全面领先,在gemini-2.5-flash上达到100%准确率,而JSON仅为72.2%
  • 令牌消耗:提示令牌和生成令牌均有显著减少
  • 综合表现:在所有测试模型上,TOON的准确率平均领先33%,令牌消耗降低30%以上
实际代码示例
对于Python开发者,可以通过ptoon库轻松集成TOON:
import ptoon
# 编码Python数据为TOON格式
data = {
    "users": [
        {"id": 1, "name": "Alice", "role": "Engineer"},
        {"id": 2, "name": "Bob", "role": "Designer"}
toon_str = ptoon.encode(data)
print(toon_str)
# 输出:
# users[2]{id,name,role}:
#   1,Alice,Engineer
#   2,Bob,Designer
# 将TOON解码回Python
decoded = ptoon.decode(toon_str)
assert decoded == data
# 比较令牌效率
result = ptoon.estimate_savings(data)
print(f"节省: {result['savings_percent']:.1f}%")  # 35.7%
真实场景的性能数据
在一个实际场景中,开发者使用一个简单的员工数据集,要求GPT"分析数据并按部门计算平均工资"。结果令人印象深刻:
| Type         | Prompt Tokens   |  Completions Tokens  |  Duration         |
| JSON         | 1344            |  3475                |  00:00:28.3932721 |
| TOON         | 589             |  2928                |  00:00:23.4953152 |
这相当于**提示令牌减少了约56%**,并且有 noticeable 的5秒速度提升,而模型的输出质量保持不变。
令牌节省的复合效应:小改变,大影响
令牌节省不是线性的——它们是指数级的。有3行数据,你可能节省57%。有50行,节省可达64.7%。有100行,节省会进一步增加。
为什么?因为TOON的结构成本是固定的——一行声明{id,name,email}——但数据成本随行数增加。而在JSON中,结构和数据一起扩展,每行都承担其全部结构开销。
让我们算一笔经济账:假设你构建一个分析仪表板,每天向LLM发送指标进行自然语言总结。每批50行,4列。每月发送1000批。
使用JSON:~2,159 tokens/批 × 1,000批 = 2,159,000 tokens/月 使用TOON:~762 tokens/批 × 1,000批 = 762,000 tokens/月
按GPT-4每百万输入tokens 2.50美元计算:
  • JSON成本:5.40美元/月
  • TOON成本:1.91美元/月
  • 月节省:3.49美元
  • 年节省:41.88美元
这只是一个工作流程。扩展到多个代理、更大数据集或更高请求量,经济效益会显著增加。
何时使用TOON,何时坚持使用JSON
TOON并非万能药,它有明确的适用场景:
使用TOON当:
  • 你向LLM传递结构化数据
  • 需要降低令牌成本
  • 希望LLM可靠地输出结构化数据
  • 处理表格数据(库存、日志、交易、用户等)
坚持使用JSON当:
  • 深度嵌套或非常不规则的对象
  • 与期望JSON的API互操作
  • 系统需要严格模式
  • 数据量很小(<100令牌),优化 overhead 不值得
TOON并非旨在完全取代JSON——它只优化LLM工作流程。
TOON的生态系统和入门指南
TOON已经发展了多语言实现,使其易于集成到现有项目中:
  • Python:ptoon包(pip install ptoon)
  • .NET:ToonSharp
  • Go:gotoon
对于Python开发者,开始使用TOON很简单:
  1. 安装包:pip install ptoon
  2. 在现有数据结构中替换JSON序列化
  3. 测量令牌节省和准确性变化
  4. 逐步扩展到其他适合的数据传输场景
向前看:TOON与AI发展的未来
有趣的是,我们仿佛走了一个完整的循环:**我们花了多年时间教AI输出结构化数据,现在正在优化我们的输入,以更好地适应它们的"语言习惯"**。
TOON代表了数据格式专门化趋势的开始。随着AI进一步融入我们的应用程序,我们可能会看到更多专门为机器学习模型设计的数据格式。
这种格式进化的核心是认识到了工程师和统计模型有不同的需求。我们正在从"机器可解析"转向"模型友好",这一转变可能会在未来几年内重新定义我们与AI系统的交互方式。
写在最后
TOON提供了一种令人信服的JSON替代方案,特别适合与LLM的数据交换。凭借30-60%的令牌节省、改进的准确性和更快的推理时间,它值得任何在AI应用上花费大量令牌的开发者考虑。
虽然TOON不会完全取代JSON,但它在LLM输入优化领域提供了一个强大的工具。在数据格式方面,一刀切的时代可能正接近尾声,专业化、上下文感知的格式如TOON正引领着下一波创新。
你是否准备好尝试TOON,并亲身体验令牌节省的效果了呢?
该文章在 2025/11/19 11:28:55 编辑过
