C#高效表格处理:ReoGrid控件从入门到实战
2025年11月16日 1:22 本文热度 5394
轻松实现Excel功能,提升数据处理效率
  在C#开发中,处理表格数据是一个常见需求。传统的DataGridView功能有限,而直接操作Excel又需要依赖Office组件。今天,我们将介绍一款功能强大且完全开源免费的表格控件——ReoGrid,它能帮助你在WinForm和WPF应用中轻松实现Excel级别的表格功能。
一、ReoGrid是什么?
  • ReoGrid是一款开源免费的.NET表格控件,完全使用C#编写。
  • 它支持WinForm、WPF和Android平台,可以无需安装Excel即可导入导出xlsx文件,提供公式计算、图表、富文本编辑等高级功能。
    核心特性:
  • 免费开源,可商用
  • Excel格式兼容,支持导入导出
  • 多平台支持:WinForm、WPF、Android
  • 公式计算、图表、富文本编辑
  • 类似Excel的对象模型,学习成本低
二、环境搭建与配置
1. 安装ReoGrid
  • 通过NuGet安装(推荐) 在Visual Studio中,打开程序包管理器控制台并执行:
Install-Package unvell.ReoGrid
  • 手动安装
    如果手动下载DLL文件,需要在工具箱中右键点击"选择项",浏览并添加unvell.ReoGrid.dll文件。
2. 添加控件到窗体
  • WinForm项目
    安装后,在工具箱中会出现ReoGridControl控件,直接拖拽到窗体即可使用。
  • WPF项目
    在XAML中添加命名空间引用:
xmlns:reoGrid="clr-namespace:unvell.ReoGrid;assembly=unvell.ReoGrid"
<reoGrid:ReoGridControl x:Name="reoGridControl" Width="Auto" Height="Auto"/>
三、基础操作实例
1. 初始化表格
public void InitializeSheet()
    // 获取当前工作表
    var worksheet = reoGridControl1.CurrentWorksheet;
    // 设置行列数
    worksheet.SetCols(5);    // 设置5列
    worksheet.SetRows(11);   // 设置11行
    // 设置列宽和行高
    worksheet.SetColumnsWidth(0, 5, 100);  // 前5列宽度100
    worksheet.SetRowsHeight(0, 11, 25);    // 前11行高度25
    // 隐藏标题头(可选)
    worksheet.SetSettings(WorksheetSettings.View_ShowHeaders, false);
2. 数据读写操作
// 写入数据
worksheet["A1"] = "Hello World!";
worksheet[0, 0] = "单元格数据";  // 行列索引方式
// 读取数据
var data = worksheet["A1"];
// 设置单元格样式
var cell = worksheet.Cells["A1"];
cell.Style.BackColor = Color.SkyBlue;
cell.Style.TextColor = Color.Red;
3. 加载Excel文件
// 加载Excel文件
reoGridControl1.Load("path/to/file.xlsx", unvell.ReoGrid.IO.FileFormat.Excel2007);
// 从资源流加载
using (Stream stream = Application.GetResourceStream(new Uri("文件路径", UriKind.Relative)).Stream)
    workbook.Load(stream, FileFormat.Excel2007);
四、高级功能实例
1. 特殊单元格类型
ReoGrid支持多种单元格类型,如下拉列表和复选框:
// 添加下拉列表单元格
List<string> items = new List<string> { "选项1", "选项2", "选项3" };
DropdownListCell dropCell = new DropdownListCell(items);
worksheet["C1"] = dropCell;
// 添加复选框单元格
CheckBoxCell checkCell = new CheckBoxCell(true);  // true表示默认选中
worksheet["D1"] = checkCell;
// 复选框状态变更事件
checkCell.CheckChanged += (sender, e) =>
    // 处理复选框状态变化
2. 事件处理
// 单元格数据变更事件
worksheet.CellDataChanged += (sender, e) =>
    // 处理数据变化
// 鼠标点击事件
worksheet.CellMouseDown += (sender, e) =>
    int clickedRow = e.Cell.Row;
    int clickedCol = e.Cell.Column;
    // 处理点击事件
3. 创建图表
// 准备数据
worksheet["A2"] = new object[,] {
    { null, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 },
    { "City 1", 3, 2, 4, 2, 6 },
    { "City 2", 7, 5, 3, 6, 4 },
    { "City 3", 13, 10, 9, 10, 9 }
// 创建折线图
var chart = new LineChart
    Location = new unvell.ReoGrid.Graphics.Point(500, 50),
    Size = new Size(400, 260),
    Title = "示例折线图"
worksheet.FloatingObjects.Add(chart);
五、应用场景实例
1. 数据管理系统
  在数据管理系统中,ReoGrid可以完美替代DataGridView,提供更强大的数据处理能力:
// 冻结表头(前两行和第一列)
worksheet.FreezeToCell(2, 1, FreezeArea.LeftTop);
// 设置只读
worksheet.SetSettings(WorksheetSettings.Edit_Readonly, true);
// 隐藏行号和列标
worksheet.SetSettings(WorksheetSettings.View_ShowRowHeader |
                     WorksheetSettings.View_ShowColumnHeader, false);
2. 报表生成系统
结合Excel模板,快速生成专业报表:
// 加载Excel模板
reoGridControl1.Load("报表模板.xlsx", FileFormat.Excel2007);
// 填充数据
worksheet["B2"] = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
worksheet["C5"] = "特定数据";
// 保存生成的报表
worksheet.SaveAs("生成报表.xlsx", FileFormat.Excel2007);
3. 交互式数据分析工具
  利用公式计算和图表功能,创建交互式分析工具:
// 设置公式
worksheet["F6"] = "=SUM(B3:B5)";
// 根据权限显示/隐藏列
worksheet.ShowColumns(0, 3);  // 显示前4列
worksheet.HideColumns(4, 2);  // 隐藏第5-6列
七、总结
  ReoGrid作为一款功能强大的开源表格控件,极大地简化了C#应用中的表格处理需求。无论是简单的数据展示,还是复杂的Excel操作,ReoGrid都能提供出色的解决方案。它的开源特性意味着你可以根据需求进行定制,而无需担心版权问题。
  通过本文的介绍,相信你已经对ReoGrid有了基本了解。现在就开始尝试使用ReoGrid,为你的应用添加Excel级别的表格功能吧!
该文章在 2025/11/17 11:05:14 编辑过
