工作中这样用MQ,很香!
2025年11月5日 10:20 本文热度 5560
消息队列(MQ)是分布式系统中不可或缺的技术之一。
对很多小伙伴来说,刚接触MQ时,可能觉得它只是个“传话工具”,但用着用着,你会发现它简直是系统的“润滑剂”。
无论是解耦、削峰,还是异步任务处理,都离不开MQ的身影。
下面我结合实际场景,从简单到复杂,逐一拆解MQ的10种经典使用方式,希望对你会有所帮助。
1. 异步处理:让系统轻松一点
场景
小伙伴们是不是经常遇到这样的情况:用户提交一个操作,比如下单,然后要发送短信通知。
如果直接在主流程里调用短信接口,一旦短信服务响应慢,就会拖累整个操作。
用户等得不耐烦,心态直接崩了。
解决方案
用MQ,把非关键流程抽出来异步处理。下单时,直接把“发短信”这件事丢给MQ,订单服务就能立刻响应用户,而短信的事情让MQ和消费者去搞定。
示例代码
// 订单服务:生产者
Order order = createOrder(); // 订单生成逻辑
rabbitTemplate.convertAndSend("order_exchange", "order_key", order);
System.out.println("订单已生成,发短信任务交给MQ");
// 短信服务:消费者
@RabbitListener(queues = "sms_queue")
public void sendSms(Order order) {
    System.out.println("发送短信,订单ID:" + order.getId());
    // 调用短信服务接口
深度解析
这种方式的好处是:主流程解耦,不受慢服务的拖累。订单服务只管自己的事,短信服务挂了也没关系,MQ会把消息暂存,等短信服务恢复后继续处理。
2. 流量削峰:稳住系统别崩
场景
每年的“双十一”电商大促,用户秒杀商品时一窝蜂冲进来。
突然涌入的高并发请求,不仅会压垮应用服务,还会直接让数据库“趴窝”。
解决方案
秒杀请求先写入MQ,后端服务以稳定的速度从MQ中消费消息,处理订单。
这样既能避免系统被瞬时流量压垮,还能提升处理的平稳性。
示例代码
// 用户提交秒杀请求:生产者
rabbitTemplate.convertAndSend("seckill_exchange", "seckill_key", userRequest);
System.out.println("用户秒杀请求已进入队列");
// 秒杀服务:消费者
@RabbitListener(queues = "seckill_queue")
public void processSeckill(UserRequest request) {
    System.out.println("处理秒杀请求,用户ID:" + request.getUserId());
    // 执行秒杀逻辑
深度解析
MQ在这里相当于一个缓冲池,把瞬时流量均匀分布到一段时间内处理。系统稳定性提升,用户体验更好。
3. 服务解耦:减少相互牵制
场景
比如一个订单系统需要通知库存系统扣减库存,还要通知支付系统完成扣款。
如果直接用同步接口调用,服务间的依赖性很强,一个服务挂了,整个链条都会被拖垮。
解决方案
订单服务只负责把消息丢到MQ里,库存服务和支付服务各自从MQ中消费消息。
这样订单服务不需要直接依赖它们。
示例代码
// 订单服务:生产者
System.out.println("订单生成消息已发送");
// 库存服务:消费者
@RabbitListener(queues = "stock_queue")
public void updateStock(Order order) {
    System.out.println("扣减库存,订单ID:" + order.getId());
// 支付服务:消费者
@RabbitListener(queues = "payment_queue")
public void processPayment(Order order) {
    System.out.println("处理支付,订单ID:" + order.getId());
深度解析
通过MQ,各个服务之间可以实现松耦合。
即使库存服务挂了,也不会影响订单生成的流程,大幅提升系统的容错能力。
4. 分布式事务:保证数据一致性
场景
订单服务需要同时生成订单和扣减库存,这涉及两个不同的数据库操作。
如果一个成功一个失败,就会导致数据不一致。
解决方案
通过MQ实现分布式事务。
订单服务生成订单后,将扣减库存的任务交给MQ,最终实现数据的一致性。
示例代码
// 订单服务:生产者
System.out.println("订单创建消息已发送");
// 库存服务:消费者
    System.out.println("更新库存,订单ID:" + order.getId());
    // 执行扣减库存逻辑
深度解析
通过“最终一致性”解决了分布式事务的难题,虽然短时间内可能有数据不一致,但最终状态一定是正确的。
5. 广播通知:一条消息,通知多个服务
场景
比如商品价格调整,库存、搜索、推荐服务都需要同步更新。
如果每个服务都要单独通知,工作量会很大。
解决方案
MQ的广播模式(Fanout)可以让多个消费者订阅同一条消息,实现消息的“一发多收”。
示例代码
// 生产者:广播消息
rabbitTemplate.convertAndSend("price_update_exchange", "", priceUpdate);
System.out.println("商品价格更新消息已广播");
// 消费者1:库存服务
public void updateStockPrice(PriceUpdate priceUpdate) {
    System.out.println("库存价格更新:" + priceUpdate.getProductId());
// 消费者2:搜索服务
@RabbitListener(queues = "search_queue")
public void updateSearchPrice(PriceUpdate priceUpdate) {
    System.out.println("搜索价格更新:" + priceUpdate.getProductId());
深度解析
这种模式让多个服务都能接收到同一条消息,扩展性非常强。
6. 日志收集:分布式日志集中化
场景
多个服务产生的日志需要统一存储和分析。
如果直接写数据库,可能导致性能瓶颈。
解决方案
各服务将日志写入MQ,日志分析系统从MQ中消费消息并统一处理。
示例代码
// 服务端:生产者
rabbitTemplate.convertAndSend("log_exchange", "log_key", logEntry);
System.out.println("日志已发送");
// 日志分析服务:消费者
@RabbitListener(queues = "log_queue")
public void processLog(LogEntry log) {
    System.out.println("日志处理:" + log.getMessage());
    // 存储或分析逻辑
最近就业形势比较困难,为了感谢各位小伙伴对苏三一直以来的支持,我特地创建了一些工作内推群, 看看能不能帮助到大家。
你可以在群里发布招聘信息,也可以内推工作,也可以在群里投递简历找工作,也可以在群里交流面试或者工作的话题。
添加苏三的私人微信:su_san_java,备注:掘金+所在城市,即可加入。
7. 延迟任务:定时触发操作
场景
用户下单后,如果30分钟内未支付,需要自动取消订单。
解决方案
使用MQ的延迟队列功能,设置消息延迟消费的时间。
示例代码
// 生产者:发送延迟消息
rabbitTemplate.convertAndSend("delay_exchange", "delay_key", order, message -> {
    message.getMessageProperties().setDelay(30 * 60 * 1000); // 延迟30分钟
    return message;
System.out.println("订单取消任务已设置");
// 消费者:处理延迟消息
@RabbitListener(queues = "delay_queue")
public void cancelOrder(Order order) {
    System.out.println("取消订单:" + order.getId());
    // 取消订单逻辑
8. 数据同步:跨系统保持数据一致
场景
在一个分布式系统中,多个服务依赖同一份数据源。
例如,电商平台的订单状态更新后,需要同步到缓存系统和推荐系统。
如果让每个服务直接从数据库拉取数据,会增加数据库压力,还可能出现延迟或不一致的问题。
解决方案
利用MQ进行数据同步。订单服务更新订单状态后,将更新信息发送到MQ,缓存服务和推荐服务从MQ中消费消息并同步数据。
示例代码
订单服务:生产者
// 更新订单状态后,将消息发送到MQ
Order order = updateOrderStatus(orderId, "PAID"); // 更新订单状态为已支付
rabbitTemplate.convertAndSend("order_exchange", "order_status_key", order);
System.out.println("订单状态更新消息已发送:" + order.getId());
缓存服务:消费者
@RabbitListener(queues = "cache_update_queue")
public void updateCache(Order order) {
    System.out.println("更新缓存,订单ID:" + order.getId() + " 状态:" + order.getStatus());
    // 更新缓存逻辑
    cacheService.update(order.getId(), order.getStatus());
推荐服务:消费者
@RabbitListener(queues = "recommendation_queue")
public void updateRecommendation(Order order) {
    System.out.println("更新推荐系统,订单ID:" + order.getId() + " 状态:" + order.getStatus());
    // 更新推荐服务逻辑
    recommendationService.updateOrderStatus(order);
深度解析
通过MQ实现数据同步的好处是:
  1. 减轻数据库压力:避免多个服务同时查询数据库。
  2. 最终一致性:即使某个服务处理延迟,MQ也能保障消息不丢失,最终所有服务的数据状态一致。
9. 分布式任务调度
场景
有些任务需要定时执行,比如每天凌晨清理过期订单。
这些订单可能分布在多个服务中,如果每个服务独立运行定时任务,可能会出现重复处理或任务遗漏的问题。
解决方案
使用MQ统一分发调度任务,每个服务根据自身的业务需求,从MQ中消费任务并执行。
示例代码
任务调度服务:生产者
// 定时任务生成器
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * ?") // 每天凌晨触发
public void generateTasks() {
    List<Task> expiredTasks = taskService.getExpiredTasks();
    for (Task task : expiredTasks) {
        rabbitTemplate.convertAndSend("task_exchange", "task_routing_key", task);
        System.out.println("任务已发送:" + task.getId());
订单服务:消费者
@RabbitListener(queues = "order_task_queue")
public void processOrderTask(Task task) {
    System.out.println("处理订单任务:" + task.getId());
    // 执行订单清理逻辑
    orderService.cleanExpiredOrder(task);
库存服务:消费者
@RabbitListener(queues = "stock_task_queue")
public void processStockTask(Task task) {
    System.out.println("处理库存任务:" + task.getId());
    // 执行库存释放逻辑
    stockService.releaseStock(task);
深度解析
分布式任务调度可以解决:
  1. 重复执行:每个服务只处理自己队列中的任务。
  2. 任务遗漏:MQ确保任务可靠传递,防止任务丢失。
10. 文件处理:异步执行大文件任务
场景
用户上传一个大文件后,需要对文件进行处理(如格式转换、压缩等)并存储。
如果同步执行这些任务,前端页面可能会一直加载,导致用户体验差。
解决方案
用户上传文件后,立即将任务写入MQ,后台异步处理文件,处理完成后通知用户或更新状态。
示例代码
上传服务:生产者
// 上传文件后,将任务写入MQ
FileTask fileTask = new FileTask();
fileTask.setFileId(fileId);
fileTask.setOperation("COMPRESS");
rabbitTemplate.convertAndSend("file_task_exchange", "file_task_key", fileTask);
System.out.println("文件处理任务已发送,文件ID:" + fileId);
文件处理服务:消费者
@RabbitListener(queues = "file_task_queue")
public void processFileTask(FileTask fileTask) {
    System.out.println("处理文件任务:" + fileTask.getFileId() + " 操作:" + fileTask.getOperation());
    // 模拟文件处理逻辑
    if ("COMPRESS".equals(fileTask.getOperation())) {
        fileService.compressFile(fileTask.getFileId());
    } else if ("CONVERT".equals(fileTask.getOperation())) {
        fileService.convertFileFormat(fileTask.getFileId());
    // 更新任务状态
    taskService.updateTaskStatus(fileTask.getFileId(), "COMPLETED");
前端轮询或回调通知
// 前端轮询文件处理状态
setInterval(() => {
    fetch(`/file/status?fileId=${fileId}`)
        .then(response => response.json())
        .then(status => {
            if (status === "COMPLETED") {
                alert("文件处理完成!");
}, 5000);
深度解析
异步文件处理的优势:
  1. 提升用户体验:主线程迅速返回,减少用户等待时间。
  2. 后台任务灵活扩展:支持多种操作逻辑,适应复杂文件处理需求。
​转自https://juejin.cn/post/7449970830660780047
该文章在 2025/11/5 10:20:44 编辑过
