给旧版 .NET 也开一扇"私有之门" —— ILAccess.Fody 实现原理与设计
2025年11月1日 14:37 本文热度 5444
作者:huoshan12345
项目地址:ILAccess.Fody
前言:从 UnsafeAccessor 说起
在 .NET 8 中, 微软引入了一个让底层开发者非常心动的新特性 —— UnsafeAccessor
它允许我们在不使用反射的情况下访问类的私有字段、方法或构造函数, 而且是强类型、零开销的.
举个例子:
class Dog
    private string _name = "Puppy";
static class DogAccessors
    [UnsafeAccessor(UnsafeAccessorKind.Field, Name = "_name")]
    public static extern ref string GetName(Dog d);
var dog = new Dog();
ref var name = ref DogAccessors.GetName(dog);
Console.WriteLine(name); // Puppy
CLR 会在运行时将 GetName 绑定到 _name 字段, 生成直接访问的 IL 指令.性能几乎和直接访问公有字段相当.
🧩 Benchmark(来自 Sharmila Malar 的 Medium 文章)
  • Reflection: ~10.9 ns
  • UnsafeAccessor: ~1.99 ns
  • Direct Access: ~1.81 ns
但是, 这个特性只在 .NET 8+ 可用.
ILAccess.Fody 诞生
我希望旧版 .NET 平台(例如 .NET Framework、.NET Standard、.NET 6)也能享受这种“反射级灵活 + 原生级性能”的能力.于是我编写了 ILAccess.Fody. 它实现了和 UnsafeAccessor 几乎一致的语法和体验, 但通过 Fody + Mono.Cecil 在编译期修改 IL 来实现.
  • Mono.Cecil 是一个用于分析和修改 .NET 程序集的库, 它提供了强大的对象模型, 让我们能在不加载程序集的情况下读取、编辑、甚至生成新的 IL 代码.
  • Fody 是一个基于 Mono.Cecil 可扩展的编译期织入工具, 它让开发者能在构建过程中直接修改程序集的 IL, 而无需手动处理 MSBuild 或 Visual Studio 的复杂管线.
使用方法 (和UnsafeAccessor几乎一样)
static class DogILAccessors
    // UnsafeAccessorAttribute -> ILAccessorAttribute
    // UnsafeAccessorKind -> ILAccessorKind
    [ILAccessor(ILAccessorKind.Field, Name = "_name")]
ref var name = ref DogILAccessors.GetName(dog);
编译后, ILAccess.Fody 会将这些标记了 ILAccessor 的桩方法体替换为直接访问私有成员的 IL :
.method public hidebysig static string& GetName(class ILAccess.Dog d) cil managed
    IL_0000: ldarg.0      // d
    IL_0001: ldflda       string ILAccess.Dog::_name
    IL_0006: ret
没有反射、没有委托、没有运行时查找.
核心实现: 编译期注入 IL
  • 遍历所有方法, 找到带 [ILAccessor] 的桩方法.
  • 根据不同的 ILAccessorKind 生成对应的 IL 指令.
  • 确定目标类型, 对于构造函数目标类型就是桩方法的返回类型, 其余的就是桩方法的第一个参数的类型.
  • 对于字段, 根据字段名匹配, 在目标类型的声明字段里找到目标字段, 然后根据是否为静态选择 Ldsfld 或 Ldfld 指令, 如果是 ref访问, 则需选择 Ldsflda 或 Ldfld
  • 对于方法, 则需要根据方法名+泛型参数个数+参数类型列表来匹配, 在目标类型的声明方法里找到目标方法, 然后选择 callvirt 或 call 指令
  • 对于构造函数, 其实就是一个名为 .ctor 的方法, 处理方式和普通方法类似, 不过指令是 newobj
额外处理
比如想访问基础库中的 List<T> 的 _items, 而基础库在编译时通常会以 引用程序集 的形式进行引用, 此时这个程序集只包含这个类型的公共成员的定义, 不包括其实现已经所A有的私有成员. 那么就无法根据名称找到私有成员的用于生成 IL 的元数据.
解决方法: 先通过引用程序集的路径找到其对应的 实现程序集(Implementation Assemblies) 的路径, 并从其中读取所需的元数据.
  • 当想访问的私有成员的类型并不定义在当前被编译的程序集中
这种情况如果直接使用 IL 指令访问其私有成员会触发 MethodAccessException 或者 FieldAccessException 之类的异常.
解决方法: 使用 IgnoresAccessChecksToAttribute 跳过对想访问的程序集的权限检查. 例如
[assembly: IgnoresAccessChecksTo("System.Private.CoreLib")] // 跳过对基础库的访问检查
不过在使用 ILAccess.Fody 的时候无需手动添加这些代码, 它会自动生成并注入到被编译的程序集中.
访问私有成员方法的对比
特性反射UnsafeAccessorILAccess.Fody
支持平台所有 .NET 平台仅 .NET 8+全部 .NET 平台
实现方式运行时查找CLR 运行时注入Fody 编译期注入
性能慢几乎接近直接访问几乎接近直接访问
编译期验证❌❌✅
AOT支持⚠️ 受限支持✅✅
结语
ILAccess.Fody 的目标很纯粹:
让旧版 .NET 也能拥有 UnsafeAccessor 的力量.
它用编译期 IL 注入的方式, 让私有访问变得强大而安全.
如果你想了解更多, 欢迎访问: 👉 ILAccess.Fody
​转自https://www.cnblogs.com/huoshan12345/p/19179723
该文章在 2025/11/1 14:37:57 编辑过
