MySQL中root用户密码管理
2025年11月1日 14:31 本文热度 5119
前言
记录一下mysql中root用户密码的管理方式,mysql中root用户密码管理方式主要分为三个场景:
  • 场景一:首次部署mysql,需要设置root用户密码
  • 场景二:已知mysql的root用户密码,但是需要修改对应的密码(例如定期更新密码)
  • 场景三:忘记root密码,需重置root用户密码
首次部署mysql,设置root用户密码
方式一:在初始化数据库时设置
#此方式是给root用户设置临时密码,但应用临时密码登录数据库服务后,需要将临时密码修改,否则不能进行任何操作
mysqld --initialize  --user=mysql --datadir=/data/3306/data --basedir=/usr/local/mysql
# 参数解析
# --user:指定Linux系统用户
# --datadir:指定数据目录
# --basedir:指定按照目录
方式二:手动设置
mysql8.0版本
mysqladmin -uroot password '新密码';
#或者   此方法需要登录到MySQL系统中
alter user root@'localhost' identified by '新密码';
mysql5.7版本
mysql5.6版本
set password for 'oldboy'@'localhost'=PASSWORD('新密码');
flush privileges;
补充:flush privileges的作用:
  • 作用一:将内存中操作的数据落到磁盘上
  • 作用二:将磁盘中的数据加载到内存中
此命令只针对授权表中的数据
已知root用户密码,修改root用户密码
mysql8.0版本
mysqladmin -uroot -p老密码 password '新密码'
#或者登录进数据库中执行
alter mysql.user root@'localhost' identified by '新密码';
mysql5.7版本
# 需登录进数据库中
update mysql.user set authentication_string=PASSWORD('新密码') where user='root' and host='localhost';
flush privileges;
mysql5.6版本
# 需登录进数据库中
set password for 'root'@'localhost'=PASSWORD('新密码');
flush privileges;
步骤一:关闭数据库服务
[root@master ~]# /etc/init.d/mysqld stop
# 检查是否已关闭
[root@master ~]# ps -ef | grep mysqld
root     4070896 4068830  0 15:24 pts/0    00:00:00 grep mysqld
步骤二:采用安全模式启动数据库(可以免密连接数据库)
# 输入mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking & 即可
[root@master ~]# mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &
[1] 4071155
[root@master ~]# 2025-10-28T07:25:16.184768Z mysqld_safe Logging to '/var/log/mysql/error.log'.
2025-10-28T07:25:16.211299Z mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /data00/data/mysql
步骤三:进入数据库修改密码
# 输入mysql -uroot 即可
mysql -uroot
# 修改密码
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> alter user root@'localhost' identified by 'huangsir';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
# 退出数据库
mysql> exit;
步骤四:恢复数据库服务正常启动
# 先杀掉进程
[root@master ~]# pkill mysql
# 检查进程是否杀掉
root     4072026 4068830  0 15:29 pts/0    00:00:00 grep mysql
# 启动mysql
[root@master ~]# /etc/init.d/mysqld start
Starting mysqld (via systemctl): mysqld.service.
测试连接
[root@master ~]# mysql -uroot -phuangsir
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.26 MySQL Community Server - GPL
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
转自https://www.cnblogs.com/huangSir-devops/p/19171958
该文章在 2025/11/1 14:31:28 编辑过
