一文熟练使用C#中的异步(async)编程实现WinForm程序带进度提示啊保存数据(有开始和停止按键的实现)
2025年10月19日 1:24
本文热度 4853
目录
一、创作背景
二、UI界面介绍
1、文本输入框有:计数开始值、技术步进值、计数停止值。
2、label1用于程序运行过程中显示文字信息。
3、进度条用于显示进度。
4、点击开始按键程序开始保存数据。
5、点击停止按键程序保存完当前循环中的数据并停止运行。
三、程序功能描述
四、源程序
五、实际效果演示
一、创作背景
之前的文章中分别不覆盖写入csv文件和进度条,本文稍加修改把之前的功能融入程序中,能实现在for循环保存数据的过程中实现中途即时停止循环写入,且保证当前进度下的数据能完整写入csv文件中保存。
二、UI界面介绍
3、进度条用于显示进度。
4、点击开始按键程序开始保存数据。
三、程序功能描述
1、该程序用于实现每隔一秒从计数开始值以计数步进值一直累加到计数停止值,同时显示进度并保存系统当前时间、计数值和计数进度到生成的csv文件中。
四、源程序
using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.IO;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;
namespace writedata_progressbar{ public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); }
bool flag = false;
private async void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e) { double CountStart = Convert.ToDouble(textBoxCountStart.Text); double CountStep = Convert.ToDouble(textBoxCountStep.Text); double CountStop = Convert.ToDouble(textBoxCountStop.Text);
int num = Convert.ToInt32(Math.Abs(CountStop - CountStart) / CountStep) + 1; double[] lists = new double[num]; for (int i = 0; i < num; i++) { if (CountStop > CountStart) { lists[i] = CountStart + i * CountStep; } else { lists[i] = CountStart - i * CountStep; } }
string FileNamePath = @"D:\C# Projects\writedata_progressbar\writedata_progressbar.csv"; progressBar1.Maximum = num;
await Task.Run(() => {
if (label1.InvokeRequired) { while (!label1.IsHandleCreated) { if (label1.Disposing || label1.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { label1.Text = "开始计数"; })); } else { label1.Text = "开始计数"; }
if (buttonStart.InvokeRequired) { while (!buttonStart.IsHandleCreated) { if (buttonStart.Disposing || buttonStart.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { buttonStart.Enabled = false; })); } else { buttonStart.Enabled = false; }
await Task.Run(async () => { string data = string.Empty; for (int i = 0; i < lists.Count(); i++) { double bar1 = Math.Round((Convert.ToDouble(i + 1) / num) * 100, 3); if (label1.InvokeRequired) { while (!label1.IsHandleCreated) { if (label1.Disposing || label1.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { label1.Text = "当前时间:" + DateTime.Now.ToString() + "当前计数值:" + Convert.ToString(lists[i]) + ";计数进度为:" + Convert.ToString(bar1) + "%"; })); } else { label1.Text = "当前时间:"+DateTime.Now.ToString()+"当前计数值:" + Convert.ToString(lists[i]) + ";计数进度为:" + Convert.ToString(bar1) + "%"; }
if (progressBar1.InvokeRequired) { while (!progressBar1.IsHandleCreated) { if (label1.Disposing || label1.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { progressBar1.Value = Convert.ToInt32(i + 1); })); } else { progressBar1.Value = Convert.ToInt32(i + 1); } Thread.Sleep(1000); data = DateTime.Now.ToString() + ',' + "当前计数值:" + Convert.ToString(lists[i]) + ",计数进度为:" + Convert.ToString(bar1) + "%"; if (!File.Exists(FileNamePath)) { try { FileStream fileStream = new FileStream(FileNamePath, FileMode.Create, FileAccess.Write); StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(fileStream, Encoding.UTF8); streamWriter.WriteLine(Convert.ToString(data)); streamWriter.Close(); fileStream.Close(); } catch {
} } else { try { FileStream fileStream = new FileStream(FileNamePath, FileMode.Append, FileAccess.Write); StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(fileStream, Encoding.UTF8); streamWriter.WriteLine(Convert.ToString(data)); streamWriter.Close(); fileStream.Close(); } catch {
if (flag == true) { flag = false; break; } }
await Task.Run(() => { if (buttonStart.InvokeRequired) { while (!buttonStart.IsHandleCreated) { if (buttonStart.Disposing || buttonStart.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { buttonStart.Enabled = true; })); } else {
buttonStart.Enabled = true; } }); }
private async void buttonpause_Click(object sender, EventArgs e) { await Task.Run(() => { if (buttonstop.InvokeRequired) { while (!buttonstop.IsHandleCreated) { if (buttonstop.Disposing || buttonstop.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { buttonstop.Enabled = false; })); } else { buttonstop.Enabled = false; } });
await Task.Run(() => { if (flag == false) { flag = true; } else { flag = false; } });
await Task.Run(() => { if (buttonstop.InvokeRequired) { while (!buttonstop.IsHandleCreated) { if (buttonstop.Disposing || buttonstop.IsDisposed) return; } Invoke(new Action(() => { buttonstop.Enabled = true; })); } else {
buttonstop.Enabled = true; } }); } }}
https://www.bilibili.com/video/BV14G411e7e1/
该文章在 2025/10/20 12:16:37 编辑过
