MySQL EXPLAIN 中的七种 type 类型详解
zhenglin
2025年9月23日 15:28 本文热度 5721
深入理解 MySQL EXPLAIN 的七种 type 类型
掌握 MySQL 的 EXPLAIN 命令是数据库性能优化的必备技能,而其中的 type 字段更是分析查询性能的关键指标。
本文将带你深入理解七种 type 类型的含义、使用场景和优化策略。
一、什么是 EXPLAIN 的 type 字段?
在 MySQL 中,EXPLAIN 命令用于分析 SQL 查询的执行计划。其中的 type 字段表示 MySQL 决定如何查找表中的行,它直接反映了查询的性能特征。
理解不同类型的访问方式,对于 SQL 优化至关重要。
二、七种 type 类型详解
1. system ★★
★★★(最优)
特点:
  • 表只有一行数据(系统表)
  • 是 const 类型的特例,性能最佳
示例场景
-- 查询系统表中的单行数据
EXPLAIN SELECT * FROM mysql.proxies_priv WHERE user = 'root';
输出特征:
  • type: system
  • rows: 1
优化建议
:这已经是最高效的访问方式,无需进一步优化。
2. const ★★★★★
特点:
  • 通过主键或唯一索引的等值查询
  • 最多返回一条记录
  • 查询条件必须是常量值
示例场景
-- 主键等值查询
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE id = 1;
-- 唯一索引等值查询
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE email = 'user@example.com';
输出特征:
  • type: const
  • rows: 1
  • key: 使用的索引名
优化建议
:确保查询使用主键或唯一索引,这是理想的查询方式。
3. eq_ref ★★★★☆
特点:
  • 多表连接时,使用主键或唯一索引作为关联条件
  • 对于前表的每一行,后表只返回一条匹配记录
  • 通常出现在高性能的 JOIN 操作中
示例场景
-- orders.user_id 是 users.id 的外键,且 users.id 是主键
EXPLAIN SELECT * FROM orders JOIN users ON orders.user_id = users.id;
输出特征:
  • type: eq_ref
  • key: 使用的索引名
  • 通常与 const 或 ref 一起出现在 JOIN 查询中
优化建议:确保连接条件使用主键或唯一索引,检查外键关系是否正确建立。
4. ref ★★★☆☆
特点:
  • 使用普通索引的等值查询
  • 可能返回多行记录
  • 性能优于全表扫描,但不如 const 和 eq_ref
示例场景
-- name 列有普通索引
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE name = '张三';
输出特征:
  • type: ref
  • key: 使用的索引名
  • rows: 预计扫描行数
优化建议:
  • 为频繁查询的条件添加合适的索引
  • 考虑使用覆盖索引减少回表操作
  • 注意索引的选择性,高选择性列更适合建索引
5. range ★★☆☆☆
特点:
  • 使用索引进行范围扫描
  • 常见于 BETWEEN、>、<、IN 等范围操作
  • 只检索给定范围内的行
示例场景
-- age 列有索引
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE age BETWEEN 20 AND 30;
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE id IN (1, 2, 3);
输出特征:
  • type: range
  • key: 使用的索引名
  • rows: 范围扫描的行数估计
优化建议:
  • 注意范围查询后的列索引会失效
  • 在联合索引中,将范围查询列放在最后
  • 考虑使用覆盖索引优化查询
6. index ★★☆☆☆
特点:
  • 全索引扫描(比全表扫描好)
  • 只扫描索引树,不扫描数据行
  • 常见于覆盖索引查询或需要索引排序的场景
示例场景:
-- 索引覆盖查询(status 有索引)
EXPLAIN SELECT status FROM users;
-- 使用索引但需要排序
EXPLAIN SELECT id FROM users ORDER BY id;
输出特征:
  • type: index
  • key: 使用的索引名
  • Extra: Using index(如果使用覆盖索引)
优化建议
  • 考虑是否真的需要所有索引数据
  • 对于大表,全索引扫描仍然很耗资源
  • 评估是否可以通过添加 LIMIT 限制结果集
7. ALL ☆☆☆☆☆(最差)
特点:
  • 全表扫描
  • 性能最差,尤其是大表
  • 表示没有使用任何索引
示例场景:
-- 没有为 address 列创建索引
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE address LIKE '%北京%';
-- 没有合适的索引可用
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE created_at > '2023-01-01';
输出特征:
  • type: ALL
  • key: NULL
  • rows: 表的总行数
  • Extra: Using where
优化建议:
  • 必须为查询条件添加合适的索引
  • 考虑使用覆盖索引
  • 限制返回的数据量(添加 LIMIT)
  • 评估是否需要所有列,避免 SELECT *
三、性能对比总结表
四、实战优化案例
问题查询:
EXPLAIN SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 100 AND order_date > '2023-01-01'
 假设当前 type 显示为 ALL,表示全表扫描。
优化步骤:
1.添加联合索引:
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_customer_date(customer_id, order_date);
2.验证优化效果:
WHERE customer_id = 100 AND order_date > '2023-01-01';
现在 type 应该变为 range。
3.
进一步优化(使用覆盖索引):
EXPLAIN SELECT order_id, order_date FROM orders
如果只需要部分列,可以考虑使用覆盖索引。
阅读原文:原文链接​
该文章在 2025/9/23 15:29:06 编辑过
