SQL优化实战:30条实用技巧+避坑指南,从入门到精通
2025年8月30日 12:50 本文热度 5082
SQL作为数据库交互的核心语言,其效率直接决定系统响应速度。SQL优化是提升数据库性能的关键环节,合理的优化能大幅减少查询时间、降低服务器负载。掌握科学的优化技巧,能避免全表扫描、冗余计算等性能陷阱,让数据库在高并发场景下仍保持高效稳定。以下是30条经过实践检验的SQL优化实用技巧,结合原理、代码示例和代码解析,帮助我们系统提升SQL处理效率。
一、索引优化
索引是数据库的“导航系统”,合理设计索引能避免全表扫描,直接定位目标数据。
1、WHERE条件字段建索引
原理:数据库查询时,若WHERE条件中的字段没有索引,会逐行扫描全表(全表扫描),数据量越大效率越低。索引就像书籍的目录,能快速定位到包含目标信息的页面。
代码示例:
-- 为users表的age字段创建索引
CREATE INDEX idx_age ON users(age);
-- 查询年龄大于20的用户
-- 优化前:无索引时需扫描整个users表
-- 优化后:通过idx_age索引直接定位age>20的记录,效率提升约10倍
SELECT * FROM users WHERE age > 20;
代码解析:
  • CREATE INDEX idx_age ON users(age):创建名为idx_age的索引,作用于users表的age字段。
  • 索引生效后,WHERE age > 20会直接通过索引定位符合条件的记录,无需扫描全表。
2、索引列避免使用函数或表达式
原理:对索引列进行函数运算(如YEAR(create_time))或表达式计算(如price*2)时,数据库无法直接使用索引,会触发全表扫描。
代码示例:
-- 错误写法:对索引列create_time使用YEAR()函数,导致索引失效
-- 此时会扫描全表,逐个计算每条记录的create_time年份
SELECT * FROM users WHERE YEAR(create_time) = 2023;
-- 正确写法:直接对字段进行范围查询,利用索引
-- create_time若有索引,会直接定位2023年1月1日至2024年1月1日的记录
SELECT * FROM users WHERE create_time BETWEEN '2023-01-01' AND '2024-01-01';
代码解析:
  • 错误写法中,YEAR(create_time)会修改索引列的值,导致索引无法匹配,只能全表扫描。
  • 正确写法通过BETWEEN直接限定字段范围,索引可正常生效,查询效率提升显著。
3、使用覆盖索引
原理:覆盖索引是指索引包含查询所需的所有字段(SELECT后的字段+WHERE条件字段),无需回表查询原始数据,减少I/O操作。
代码示例:
-- 创建联合索引,包含查询所需的age(条件字段)和name(查询字段)
CREATE INDEX idx_age_name ON users(age, name);
-- 查询年龄为20的用户姓名
-- 优化前:若索引仅包含age,需先通过索引找到记录位置,再回表查询name
-- 优化后:idx_age_name直接包含age和name,可从索引中直接获取结果,无需回表
SELECT name FROM users WHERE age = 20;
代码解析:
  • 联合索引idx_age_name(age, name)同时包含查询条件age和结果字段name,满足“覆盖”需求。
  • 执行SELECT name WHERE age=20时,数据库直接从索引中读取数据,避免了从表中读取完整记录的操作(回表),速度更快。
4、避免使用OR条件,改用UNION
原理:OR连接的多个条件中,若有一个字段无索引,会导致整个查询无法使用索引,触发全表扫描。UNION可将查询拆分为多个子查询,分别使用各自的索引,再合并结果。
代码示例:
-- 错误写法:OR条件可能导致索引失效(假设age有索引,city无索引)
-- 此时会全表扫描,检查每条记录是否满足age>20或city='shenzhen'
SELECT * FROM users WHERE age > 20 OR city = 'shenzhen';
-- 正确写法:用UNION拆分查询,分别使用索引
-- 子查询1:使用age字段的索引
-- 子查询2:若city有索引则使用,无索引也仅扫描符合条件的部分
-- 最后用UNION合并去重结果
UNION
SELECT * FROM users WHERE city = 'shenzhen';
代码解析:
  • UNION要求两个子查询的结果结构一致,且会自动去重(若允许重复可改用UNION ALL,效率更高)。
  • 拆分后每个子查询可独立使用索引,整体效率比OR高,尤其当其中一个字段有索引时。
5、字符字段建前缀索引
原理:对于长字符串字段(如email、address),创建完整索引会占用大量空间且效率低。前缀索引只取字段的前N个字符创建索引,减少索引大小,提升查询速度。
代码示例:
-- 为email字段的前10个字符创建前缀索引
-- email通常格式为"xxx@xxx.com",前10个字符已能区分大部分记录
CREATE INDEX idx_email ON users(email(10));
-- 查询邮箱包含"wang"的用户
-- 索引会匹配email前10个字符中包含"wang"的记录,缩小查询范围
SELECT * FROM users WHERE email LIKE 'wang%';
代码解析:
  • email(10)表示只对email字段的前10个字符创建索引,平衡索引大小和查询精度。
  • 适合前缀区分度高的字段(如邮箱、用户名),若前缀重复率高(如“省份+城市”的地址),则不适合。
二、查询编写优化
查询语句的写法直接影响执行效率,合理的语法能减少不必要的资源消耗。
6、禁止使用SELECT *
原理:SELECT *会查询表中所有字段,包括不需要的字段,增加网络传输量和内存占用,还可能因包含未索引字段导致回表操作。
代码示例:
-- 错误写法:查询所有字段,包括不需要的age、city等
SELECT * FROM users;
-- 正确写法:只查询需要的id和name字段
-- 优化效果:减少约30%的网络传输量,若id和name有覆盖索引,可避免回表
SELECT id, name FROM users;
代码解析:
  • SELECT *的隐患:若表结构新增字段,查询结果会包含多余数据;若字段中包含大文本(如TEXT),会严重拖慢查询。
  • 显式指定字段能精准控制返回数据,配合覆盖索引效果更佳。
7、LIMIT分页优化
原理:当分页偏移量较大时(如LIMIT 10000, 10),数据库会扫描前10000条记录再取后10条,效率极低。通过WHERE条件基于主键跳过数据,可避免全表扫描。
代码示例:
-- 错误写法:大偏移量导致扫描前10000行
-- 执行逻辑:先查询并排序前10000+10条记录,再丢弃前10000条,保留最后10条
SELECT * FROM users ORDER BY id LIMIT 10000, 10;
-- 正确写法:基于主键id跳过数据
-- 执行逻辑:直接定位id>10000的记录,取前10条,无需扫描前面的数据
SELECT * FROM users WHERE id > 10000 ORDER BY id LIMIT 10;
代码解析:
  • 前提:id是自增主键(有序且唯一),确保id>10000能准确跳过前10000条记录。
  • 适用于“上一页/下一页”的分页场景,若需跳转到任意页(如第100页),可结合主键记录当前页最后一条的id。
8、LIKE查询避免使用前导通配符
原理:LIKE '%keyword'(前导通配符)或LIKE '%keyword%'(前后通配符)无法使用索引,会触发全表扫描;LIKE 'keyword%'(后导通配符)可利用前缀索引。
代码示例:
-- 错误写法:前导通配符导致索引失效
-- 会扫描全表,检查每条记录的name是否包含"wang"
SELECT * FROM users WHERE name LIKE '%wang';
-- 正确写法:后导通配符可使用索引
-- 若name有索引,会直接匹配以"wang"开头的记录
SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'wang%';
代码解析:
  • 索引是按字段值顺序排列的,'wang%'能匹配索引中以“wang”开头的部分,而'%wang'无法确定起始位置,只能全表扫描。
  • 若需模糊匹配中间字符(如%wang%),可考虑全文索引(如MySQL的FULLTEXT)。
9、避免隐式类型转换
原理:当查询条件中的值与字段类型不匹配时,数据库会自动进行类型转换(如字符串字段匹配数字),导致索引失效。
代码示例:
-- 错误写法:mobile是varchar类型,用数字123456匹配,触发隐式转换
-- 数据库会将mobile字段的值转为数字再比较,导致索引失效,全表扫描
SELECT * FROM users WHERE mobile = 123456;
-- 正确写法:值的类型与字段一致(字符串)
-- 直接匹配varchar类型的mobile,索引可正常生效
SELECT * FROM users WHERE mobile = '123456';
代码解析:
  • mobile字段定义为varchar(20),存储的是字符串,若用数字123456查询,数据库会执行CAST(mobile AS UNSIGNED) = 123456,修改了索引列,导致索引失效。
  • 确保查询值的类型与字段定义一致,是避免隐式转换的核心。
10、用EXISTS替代IN
原理:IN适合子查询结果集小的场景,若子查询返回大量数据,IN会生成临时表并多次比对,效率低;EXISTS是“存在即返回”,一旦找到匹配记录就停止查询,更高效。
代码示例:
-- 低效写法:IN子查询可能处理大量数据
-- 执行逻辑:先查询users表中age>20的id,生成临时列表,再逐条与orders表的user_id比对
SELECT * FROM orders WHERE user_id IN (SELECT id FROM users WHERE age > 20);
-- 高效写法:EXISTS子查询“找到即停”
-- 执行逻辑:遍历orders表的每条记录,检查是否存在users表中id匹配且age>20的记录,找到后立即返回
SELECT * FROM orders o WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM users u WHERE u.id = o.user_id AND u.age > 20
代码解析:
  • EXISTS中的子查询不返回具体数据,只返回“是否存在”(用SELECT 1即可,无需SELECT *),减少数据传输。
  • 当子查询结果集大时,EXISTS的优势更明显,尤其适合关联查询。
三、表结构设计优化
合理的表结构是高效查询的基础,能从根源减少性能问题。
11、控制单表数据量
原理:单表数据量超过1000万行后,索引效率会下降,查询和写入速度明显变慢。需通过分表(水平分表:按时间、地区拆分;垂直分表:按字段冷热拆分)或数据归档解决。
示例场景:
  • 订单表orders按年份分表:orders_2023、orders_2024,查询2023年订单时直接访问orders_2023,避免扫描全量数据。
  • 历史数据(如3年前的订单)迁移到归档表orders_archive,主表只保留近期数据。
12、避免NULL字段
原理:NULL表示“无值”,会增加索引的复杂度(索引需额外标记NULL值),且NULL字段无法参与某些统计计算(如COUNT()会忽略NULL)。用默认值替代NULL更高效。
代码示例:
-- 不推荐:name字段允许NULL
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY,
  name CHAR(32) DEFAULT NULL  -- NULL会增加索引维护成本
-- 推荐:用空字符串作为默认值,避免NULL
  id INT PRIMARY KEY,
  name CHAR(32) NOT NULL DEFAULT ''  -- 无值时存储空字符串,索引更高效
代码解析:
  • NOT NULL DEFAULT ''确保字段始终有值,索引无需特殊处理NULL,查询和统计时更高效(如COUNT(name)可准确计算所有记录)。
  • 例外:若业务中“无值”和“空字符串”有明确区别(如“未填写”vs“填写为空”),可保留NULL,但需谨慎评估性能影响。
13、拆分TEXT/BLOB大字段
原理:TEXT(长文本)、BLOB(二进制数据,如图片)字段占用空间大,查询时会增加I/O操作,拖慢整个表的查询速度。将大字段拆分到独立表,只在需要时关联查询。
代码示例:
-- 不推荐:主表包含大字段profile
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50),
  profile TEXT  -- 存储用户详细介绍,可能达数万字
-- 推荐:拆分大字段到独立表
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50)
CREATE TABLE user_profiles (
  user_id INT PRIMARY KEY,  -- 与users表的id关联
  profile TEXT,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
-- 查询用户基本信息(无需大字段)
SELECT id, name FROM users WHERE id = 1;
-- 需查询详细介绍时再关联
SELECT u.id, u.name, p.profile
FROM users u
JOIN user_profiles p ON u.id = p.user_id
WHERE u.id = 1;
代码解析:
  • 拆分后,users表仅包含小字段,查询基本信息时速度更快;user_profiles表只在需要大字段时访问,减少不必要的I/O。
  • 适合大字段访问频率低的场景(如用户详情、商品描述)。
14、IP地址转为整数存储
原理:IP地址(如192.168.1.1)本质是32位整数,用字符串存储需15字节,转为整数后只需4字节,节省空间且查询更快(整数比较比字符串比较高效)。
代码示例:
-- 存储IP地址:用INET_ATON()将字符串转为整数
INSERT INTO logs (ip) VALUES (INET_ATON('192.168.1.1'));
-- 结果:192.168.1.1 转为整数 3232235777
-- 查询时:用INET_NTOA()将整数转回字符串
SELECT INET_NTOA(ip) AS ip_address FROM logs;
-- 结果:3232235777 转回 192.168.1.1
代码解析:
  • INET_ATON(ip_str):将IPv4地址字符串转为无符号整数(如192.168.1.1 → 3232235777)。
  • INET_NTOA(ip_int):将整数转回IPv4地址字符串,不影响查询可读性。
  • 优势:节省存储空间(约70%),整数查询(如ip > 3232235777)比字符串查询(如ip > '192.168.1.1')快。
15、枚举类型用ENUM而非字符串
原理:对于固定可选值的字段(如性别、状态),ENUM类型存储的是整数(内部映射),比VARCHAR字符串更节省空间,查询和排序更快。
代码示例:
-- 不推荐:用VARCHAR存储性别
  id INT PRIMARY KEY,
  sex VARCHAR(1)  -- 'M'或'F',占1字节,但比较时按字符串处理
-- 推荐:用ENUM存储性别
  id INT PRIMARY KEY,
  sex ENUM('M', 'F')  -- 内部存储为整数('M'→1,'F'→2),占1字节,比较更高效
-- 查询示例:两种写法结果一致,但ENUM效率更高
SELECT * FROM users WHERE sex = 'M';
代码解析:
  • ENUM('M', 'F')定义了两个可选值,数据库内部用整数(1代表'M',2代表'F')存储,占用空间与VARCHAR(1)相同,但查询和排序时是基于整数操作,速度更快。
  • 注意:ENUM的值是固定的,新增或修改值需ALTER TABLE,适合值很少变动的场景(如性别、订单状态:'pending'、'paid'、'shipped')。
四、事务与锁优化
事务和锁的合理使用能减少并发冲突,提升数据库的并发处理能力。
16、短事务原则
原理:事务持续时间越长,持有锁的时间越久,会增加其他事务的等待时间,甚至导致死锁。将长事务拆分为多个短事务,减少锁竞争。
代码示例:
-- 不推荐:长事务(包含文件上传和数据库操作)
BEGIN;
-- 步骤1:上传图片到服务器(耗时操作,可能几秒到几十秒)
-- 步骤2:记录图片路径到数据库
INSERT INTO user_avatars (user_id, img_path) VALUES (1, '/images/avatar1.jpg');
COMMIT;  -- 事务持续时间长,锁持有久
-- 推荐:拆分事务(仅包含数据库操作)
-- 步骤1:先上传图片(无事务)
-- 步骤2:单独开启事务记录路径(短事务)
BEGIN;
COMMIT;  -- 事务仅包含数据库操作,瞬间完成,锁快速释放
代码解析:
  • 长事务的风险:若图片上传耗时10秒,事务会持有相关表的锁10秒,期间其他操作该表的事务会阻塞。
  • 拆分后,事务仅包含快速的数据库操作,锁持有时间极短,减少对并发的影响。
17、批量操作替代单条处理
原理:单条SQL操作(如INSERT、UPDATE)会频繁提交事务,增加IO和锁的开销。批量操作能减少事务提交次数,提升效率。
代码示例:
-- 低效:单条插入,多次提交
INSERT INTO users (id, name) VALUES (1, 'A');
INSERT INTO users (id, name) VALUES (2, 'B');
INSERT INTO users (id, name) VALUES (3, 'C');
-- 每条INSERT都可能触发事务提交(自动提交模式下),产生3次IO操作
-- 高效:批量插入,一次提交
(1, 'A'),
(2, 'B'),
(3, 'C');
-- 一次SQL操作完成3条记录插入,仅1次IO操作,效率提升3倍以上
代码解析:
  • 批量插入通过逗号分隔多条记录,减少了SQL语句的解析次数和事务提交次数,大幅降低IO开销。
  • 注意:批量操作的记录数不宜过多(如MySQL建议单次不超过1000条),避免SQL语句过长导致内存溢出。
18、禁用外键约束
原理:外键约束(FOREIGN KEY)用于保证表之间的数据一致性,但会增加数据库的锁开销(操作子表时需检查主表)。实际开发中,可由应用程序控制数据一致性,禁用外键提升性能。
代码示例:
-- 不推荐:使用外键约束
CREATE TABLE orders (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
  -- 外键约束:orders.user_id必须存在于users.id中
-- 推荐:禁用外键,由程序保证一致性
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT  -- 仅存储关联ID,不设外键约束
-- 程序逻辑:插入订单前,先检查users表中是否存在对应的user_id
-- 伪代码:
if (exists in users where id = user_id) {
  insert into orders (id, user_id) values (1, user_id);
} else {
  throw error;  // 提示用户不存在
代码解析:
  • 外键约束的代价:插入/删除orders表记录时,数据库会自动检查users表,可能加锁阻塞其他操作,尤其在高并发场景下影响显著。
  • 程序控制的优势:灵活性更高(如可自定义错误提示),减少数据库的额外开销,提升写入性能。
五、系统级优化
除了SQL语句和表结构,数据库系统的配置和维护也会影响性能。
19、定期更新统计信息
原理:数据库优化器依赖表的统计信息(如行数、字段值分布)生成最优执行计划。统计信息过时会导致优化器选择低效的执行计划(如本应走索引却全表扫描)。
代码示例:
-- 更新users表的统计信息
ANALYZE TABLE users;
-- 对于MySQL InnoDB引擎,也可通过以下方式更新(根据版本可能有差异)
ANALYZE TABLE users UPDATE HISTOGRAM ON age, name WITH 100 BUCKETS;
代码解析:
  • ANALYZE TABLE会扫描表并更新统计信息(如每个字段的不同值数量、数据分布),优化器根据这些信息判断是否使用索引、如何关联表等。
  • 建议频率:对于频繁更新的表(如订单表),可每天更新;静态表(如字典表)可每周更新。
20、冷热数据分离
原理:业务中经常访问的数据(热数据,如近3个月的订单)和很少访问的数据(冷数据,如3年前的订单)混在一起,会导致索引变大、查询变慢。分离存储可提升热数据的查询效率。
代码示例:
-- 1. 创建热数据主表(存储近3个月订单)
CREATE TABLE orders_hot (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
  order_time DATETIME,
  amount DECIMAL(10,2),
  INDEX idx_order_time (order_time)
-- 2. 创建冷数据归档表(存储3个月前的订单)
CREATE TABLE orders_cold (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
-- 3. 定期将冷数据从主表迁移到归档表(可通过定时任务执行)
INSERT INTO orders_cold
SELECT * FROM orders_hot WHERE order_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MONTH);
DELETE FROM orders_hot WHERE order_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MONTH);
代码解析:
  • 分离后,orders_hot表数据量小,索引更紧凑,查询近3个月订单时速度更快。
  • 冷数据查询场景少,可存储在性能较低的存储介质(如普通硬盘),降低成本;热数据可放在SSD上,提升访问速度。
六、关联查询优化
关联查询(JOIN)是数据库中常见的操作,不合理的关联方式会导致性能瓶颈。
21、小表驱动大表(小表放左,大表放右)
原理:关联查询时,数据库通常会以左表为驱动表,逐条匹配右表数据。若左表是小表(数据量少),右表是大表(数据量大),可减少匹配次数,提升效率。
代码示例:
-- 假设users表是小表(10万行),orders表是大表(1000万行)
-- 推荐:小表users作为左表,大表orders作为右表
SELECT u.name, o.order_no
FROM users u
INNER JOIN orders o ON u.id = o.user_id
WHERE u.age > 20;
-- 不推荐:大表作为左表,小表作为右表
-- 执行时会以orders为驱动表,用1000万行数据匹配users表,次数更多
FROM orders o
INNER JOIN users u ON o.user_id = u.id
WHERE u.age > 20;
代码解析:
  • 驱动表选择逻辑:A JOIN B中,A是驱动表,数据库会先遍历A的每一行,再去B中匹配符合条件的行。
  • 小表驱动大表的优势:假设小表有10万行,大表有1000万行,前者只需10万次匹配,后者需1000万次,效率差异明显。
  • 验证方式:用EXPLAIN查看执行计划,type列若为ref或eq_ref(高效关联),说明驱动表选择合理。
22、避免跨库关联查询
原理:跨数据库(甚至跨服务器)的关联查询需要在网络间传输大量数据,且无法使用索引优化,性能极低。应尽量在同一数据库内完成关联,或通过程序分步骤查询。
代码示例:
-- 不推荐:跨库关联(db1.users与db2.orders)
-- 需在两个数据库间传输数据并匹配,无索引可用,延迟高
FROM db1.users u
INNER JOIN db2.orders o ON u.id = o.user_id;
-- 推荐:程序分两步查询(同一数据库内)
-- 步骤1:查询本地数据库的用户ID列表
SELECT id, name FROM db1.users WHERE age > 20;
-- 步骤2:用ID列表查询另一数据库的订单(IN条件)
SELECT order_no, user_id FROM db2.orders WHERE user_id IN (1,2,3,...);
-- 步骤3:程序内存中关联结果(避免跨库IO)
代码解析:
  • 跨库关联的问题:数据库无法为不同库的表建立联合索引,关联时需全表扫描并通过网络传输数据,延迟是同库查询的10倍以上。
  • 替代方案:通过程序将跨库关联拆分为“本地查询→远程查询→内存关联”,减少网络传输量(只传必要的ID)。
七、聚合与排序优化
聚合函数(如COUNT、SUM)和排序(ORDER BY)操作容易消耗大量内存和CPU,需针对性优化。
23、用COUNT(1)或COUNT(主键)替代COUNT(*)
原理:COUNT(*)会统计所有非NULL行,而COUNT(1)或COUNT(主键)只统计指定列(1是常量,主键非NULL),效率更高。尤其当表包含大字段时,差异明显。
代码示例:
-- 高效:COUNT(1)统计行数,无需解析字段
SELECT COUNT(1) FROM users WHERE age > 20;
-- 高效:COUNT(主键)利用主键索引,速度快
SELECT COUNT(id) FROM users WHERE age > 20;
-- 相对低效:COUNT(*)需扫描所有字段(包括大字段)
SELECT COUNT(*) FROM users WHERE age > 20;
代码解析:
  • COUNT(1):1是常量,不涉及字段解析,数据库直接计数,开销小。
  • COUNT(id):id是主键(非NULL且有索引),数据库可通过主键索引快速统计,无需扫描表数据。
  • COUNT(*):会扫描所有字段,若表有TEXT等大字段,会增加IO开销,速度较慢。
24、避免大结果集排序,用索引排序替代
原理:ORDER BY若无法使用索引,会触发filesort(文件排序),即先将数据读到内存排序,内存不足时写入临时文件,效率极低。为排序字段创建索引,可直接利用索引的有序性避免排序。
代码示例:
-- 不推荐:无索引时触发filesort
-- 执行逻辑:先查询age>20的记录,再在内存/临时文件中按create_time排序
SELECT * FROM users WHERE age > 20 ORDER BY create_time;
-- 推荐:创建联合索引,覆盖查询条件和排序字段
CREATE INDEX idx_age_create_time ON users(age, create_time);
-- 优化后:通过索引直接获取按create_time排序的结果,无需额外排序
代码解析:
  • 联合索引(age, create_time)的有序性:先按age排序,相同age的记录再按create_time排序。当查询age>20时,索引中符合条件的记录已按create_time有序排列,直接返回即可。
  • 验证:EXPLAIN执行计划中,Extra列若显示Using index; Using where,说明使用了索引排序;若显示Using filesort,则需优化。
25、限制聚合查询的范围
原理:GROUP BY或DISTINCT对全表数据聚合时,会处理大量数据并生成临时表。通过WHERE条件缩小范围,或用LIMIT限制结果,可减少计算量。
代码示例:
-- 不推荐:全表聚合,处理1000万行数据
SELECT user_id, COUNT(*) AS order_count
FROM orders
GROUP BY user_id;
-- 推荐:按时间范围过滤,只处理近1个月数据(假设100万行)
FROM orders
WHERE order_time >= '2024-06-01'
GROUP BY user_id;
-- 进一步优化:只取订单数前10的用户,减少结果集
FROM orders
GROUP BY user_id
ORDER BY order_count DESC
LIMIT 10;
代码解析:
  • 聚合操作的代价:GROUP BY会为每个分组创建临时记录,数据量越大,临时表越大,内存占用越高。
  • 优化逻辑:通过WHERE筛选必要数据(如按时间、状态),再用LIMIT限制返回结果,减少临时表的大小和计算时间。
八、特殊场景优化
针对JSON字段、批量更新等特殊场景,有专门的优化方法。
26、谨慎使用JSON字段,避免频繁查询JSON内部数据
原理:MySQL 5.7+支持JSON字段存储非结构化数据,但查询JSON内部字段(如json_col->'$.key')无法使用普通索引,效率低。若需频繁查询,建议拆分为普通字段。
代码示例:
-- 不推荐:频繁查询JSON内部字段
CREATE TABLE user_info (
  id INT PRIMARY KEY,
  data JSON  -- 存储{"phone": "123456", "address": "xxx"}
-- 查询手机号为123456的用户,无法使用索引,全表扫描
SELECT * FROM user_info WHERE data->'$.phone' = '123456';
-- 推荐:拆分JSON为普通字段(适合频繁查询的字段)
  id INT PRIMARY KEY,
  phone VARCHAR(20),  -- 单独存储,可建索引
  address TEXT  -- 不频繁查询的字段保留为TEXT
-- 创建索引,查询高效
CREATE INDEX idx_phone ON user_info(phone);
SELECT * FROM user_info WHERE phone = '123456';
代码解析:
  • JSON字段的适用场景:存储非结构化、查询频率低的数据(如用户偏好设置)。
  • 拆分原则:将JSON中需要频繁查询、筛选或排序的字段拆分为普通列并建索引,提升查询效率。
27、批量更新用CASE WHEN替代多条UPDATE
原理:多条UPDATE语句会多次访问表并提交事务,效率低。CASE WHEN可在一条语句中完成多条件更新,减少IO和锁开销。
代码示例:
-- 低效:多条UPDATE,多次提交
UPDATE products SET stock = 100 WHERE id = 1;
UPDATE products SET stock = 200 WHERE id = 2;
UPDATE products SET stock = 300 WHERE id = 3;
-- 高效:一条UPDATE完成批量更新
UPDATE products
SET stock = CASE
  WHEN id = 1 THEN 100
  WHEN id = 2 THEN 200
  WHEN id = 3 THEN 300
END
WHERE id IN (1, 2, 3);  -- 限制范围,避免全表更新
代码解析:
  • CASE WHEN的优势:一条SQL语句完成多个条件的更新,只需一次表访问和事务提交,比多条UPDATE减少50%以上的IO操作。
  • 注意:必须加WHERE id IN (...),否则会更新表中所有行(未匹配的行stock会设为NULL)。
28、避免使用SELECT FOR UPDATE锁定无关行
原理:SELECT ... FOR UPDATE会对查询到的行加排他锁,若查询条件不当(如无索引),会锁定全表,导致并发阻塞。应精准定位需要锁定的行,减少锁范围。
代码示例:
-- 不推荐:无索引导致锁定全表
-- 假设status无索引,会全表扫描并锁定所有行,其他事务无法操作
BEGIN;
SELECT * FROM orders WHERE status = 'pending' FOR UPDATE;
-- 处理订单...
COMMIT;
-- 推荐:用主键或唯一索引锁定单行
BEGIN;
-- 只锁定id=100的订单,不影响其他行
SELECT * FROM orders WHERE id = 100 AND status = 'pending' FOR UPDATE;
-- 处理订单...
COMMIT;
代码解析:
  • SELECT ... FOR UPDATE的锁范围:取决于查询是否使用索引。有索引时锁定匹配的行,无索引时锁定全表(间隙锁)。
  • 最佳实践:用主键或唯一索引锁定具体行,避免大范围锁定;事务尽量短,快速释放锁。
九、索引进阶优化
除了基础索引技巧,复合索引的顺序、冗余索引的清理等进阶操作也很重要。
29、复合索引遵循“最左前缀原则”
原理:复合索引(如(a, b, c))的索引顺序是先按a排序,再按b,最后按c。查询时只有使用了最左前缀(如a或a+b),才能触发索引。
代码示例:
-- 创建复合索引(a, b, c)
CREATE INDEX idx_a_b_c ON t(a, b, c);
-- 能使用索引的场景(匹配最左前缀)
SELECT * FROM t WHERE a = 1;  -- 用a匹配前缀
SELECT * FROM t WHERE a = 1 AND b = 2;  -- 用a+b匹配前缀
SELECT * FROM t WHERE a = 1 AND b = 2 AND c = 3;  -- 全匹配
-- 无法使用索引的场景(不匹配最左前缀)
SELECT * FROM t WHERE b = 2;  -- 缺少a,不匹配前缀
SELECT * FROM t WHERE a = 1 AND c = 3;  -- 缺少b,中间断裂
代码解析:
  • 复合索引字段顺序:应将区分度高的字段放在前面(如a的不同值更多),提升索引的过滤效率。
  • 避免重复索引:若已有(a, b),无需再建(a)((a, b)已包含a的前缀索引)。
30、定期清理冗余索引
原理:冗余索引(如(a)和(a, b)中的(a))会浪费存储空间,且增加写入时的索引维护成本。需定期识别并删除冗余索引。
代码示例:
-- 查看表的所有索引(MySQL)
SHOW INDEX FROM users;
-- 假设存在以下索引,其中idx_age是冗余索引
-- idx_age (age)
-- idx_age_name (age, name)
-- 删除冗余索引
DROP INDEX idx_age ON users;
代码解析:
  • 识别冗余索引:若索引A的所有字段是索引B的最左前缀(如(age)是(age, name)的前缀),则A是冗余索引。
  • 清理频率:建议每季度检查一次,结合业务查询需求,保留必要的索引(如(age, name)能覆盖(age)的查询场景)。
避坑指南
1、索引管理避坑
  • 索引并非越多越好:单表索引不超过5个,避免写入时索引维护成本激增(每次写入需同步更新所有索引)。
  • 冗余索引清理:定期删除冗余索引(如(a)是(a,b)的前缀索引时,(a)可删除),减少存储空间占用。
2、查询分析避坑
  • 定期用EXPLAIN分析执行计划:EXPLAIN SELECT ...,重点关注type(是否走索引)、Extra(是否有filesort或全表扫描),可查看查询是否使用索引、是否有全表扫描、排序方式(如filesort可能导致性能问题)等,及时发现隐患。
      -- 分析查询执行计划
      EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE age > 20;
  • 警惕隐性失效:避免索引列用函数、隐式类型转换、前导通配符等操作,这些会导致索引“看似存在却不生效”。
3、性能监控避坑
  • 定期审查慢查询日志:开启数据库的慢查询日志(如MySQL的slow_query_log),记录执行时间超过阈值(如1秒)的SQL,每周分析并优化,避免线上性能突发问题。
  • 统计信息更新:定期执行ANALYZE TABLE更新统计信息,避免优化器因信息过时选择低效执行计划。
SQL 优化是 “细节决定成败” 的实践学科,需结合索引设计、查询写法、表结构等多维度发力。SQL优化的核心原则是:减少数据扫描量(用索引)、降低IO开销(批量操作、冷热分离)、减少锁竞争(短事务、精准锁行)。实际应用中,再通过EXPLAIN和慢查询日志持续迭代,针对性选择优化方法,即可让数据库性能实现质的飞跃。
该文章在 2025/9/1 12:19:30 编辑过
