[点晴模切ERP]ERP系统物料编码浅析
2025年8月29日 21:16 本文热度 7992
文/王怀东
我们在实施和使用ERP时,有一项重要工作,就是要定好编码的编制规则,比如对客户、产品、物料、供应商等等,这些都要有事先编好的编码,另外,对单据编号也往往要求有一定的编号原则。但是,编码问题总是成为我们使用系统中的一个大问题。那么,我们该如何去制定编码规则,从而让ERP系统在实际使用中不被编码问题所困扰呢?今天我们就来看看如何管理物料编码。
在手工管理的时代,编制编码的原则常常采用有意义编码法,这个是可以理解的。因为手工能处理的数据量是无法和ERP系统相比的,我们这时采用有意义编码法,可以通过编码就能了解它所代表的含义,帮助我们更容易查询、汇总和统计相关的数据。比如在客户编码中使用一位英文字母来代表地区,用N代表北方区、S代表南方区等等。当我们将客户XX化工厂的代号编为S1234,只要看到S1234的客户代码,就立即可以知道这是在南方地区的客户。但是,这种编码方法也有其局限性。如果XX化工厂从南方搬到北方,就会发生困扰。如果将代码改为N1234,会造成前后数据的不一致,但又不可能将以往的历史数据全部更新;如果为了保持数据的一致性而不改变原来的代码,则又破坏了编码的原则,同样会被数据的处理所困扰。
那当我们实施并使用了ERP系统以后,还需要按有意义编码法来进行编码编制吗?根本不需要了,我们可以将编码中可能会变动的属性都拿掉,另外以各种特码来表达这些属性。让系统根据代码对应的特码来做分类、处理、汇总,十分方便,更保持了编码与系统的长期稳定性。当ERP系统运行到一定阶段以后,我们可以很容易地在系统中直接查到各类需要的物料编码,不需要人工记忆太多的编码,这个时候再采用有意义编码法的意义就不大了。
下面我们来看下物料编码编制的一些基本原则。
一、我们在制定物料编码规则时,有三个基本原则。
1.不要用汉字。
2.不要用特殊字符,除了9个阿拉伯数字和26个字母,最好不要用特殊字符,这样可以加快输入速度,也不容易输错。
3.物料编码越短越好。
二、物料编码通用规则:大类+中类+小类+流水号+特码
1.分类编码的长度,也就是确定大类、中类、小类以及流水号各几位。在确定物料编码位数的时候,一定要考虑扩展的需要。比如现在可能只有7个大类,但是将来很快就会超过9个,所以大类最好用2位表示。
2.分类编码建议全部用数字。就像身份证以及银行卡号一样,因为有些数字与字母容易混淆,而且数字的输入速度比较快。另外用数字表示,将来修改编码名字的时候比较方便。比如现在用BZ代表包装,将来如果把这个分类改成别的名字就不方便,而如果用数字,就只要在编码规则文件上修改一下就可以了。
三、物料编码的其它注意事项
1.物料编码的长度最好相等,看起来比较整齐,将来输入编码的时候,如果少了一位,一下子就能看出来。
2.对于两个原材料或者半成品的“唯一区别”,可在编码后面加上特码解决。比如两个物料,除了来自于不同的供应商,其它都一样,或者其它都一样,只是颜色不一样,对于类似情况,可以在编码的后面加上一位或者两位特码来区别。
3.不管是多么相近的两个物料,只要在客户眼中有区别,就需要对它们采用不同的编码和说明。
4.对于产品来说,把客户个性化工作尽量留到接单后去做,不要在编码上去区别。
5.设置“其它”类。
特别注意:不要把物料的具体属性放到编码里面。
比如长度、宽度、高度、厚度、体积、直径、材质、颜色等等,如果把这些属性放到物料编码里面,会带来很多使用上的麻烦。
因为物料的属性是有可能改变的,而物料编码是不能随意修改的,所以如果把一些具体属性放到编码里面,将来一旦属性有变化,如果沿用旧的编码,就容易造成识别上的误解,看起来也特别别扭。如果属性改变以后新建一个物料主文件,麻烦就更多。因为增加一个物料主文件,很多相关的主文件都要重建,比如物料/仓库主文件、货位主文件,以及物料清单主文件等等,导致工作量非常大,所以把物料的具体属性放在物料说明里面比较好,因为物料说明是允许修改的,这样用起来就比较灵活。
我们在往ERP系统里面输入物料编码的时候,还要避免三个问题:
1.避免一码多物。
2.避免一物多码。如果有两个部门处理同一个物料,就容易导致重复编码。
3.避免有物无码。只要一个物料有出入库业务,就必须要对其进行编码。
我们在ERP系统中,如果遵循了上面的原则,避免了上面的问题,那物料编码管理则不再是困扰我们的问题。
该文章在 2025/9/1 10:48:54 编辑过
