python自动化系列:自动提取PDF表格数据并保存为Excel文件
2025年8月28日 1:49 本文热度 5139
作品介绍
作品名称:自动提取PDF表格数据并保存为Excel文件
开发环境:PyCharm 2023.3.4 + python3.7
用到的库:pdfplumber、pandas、logging(用于日志记录的一个强大工具)
作品简介:该实例使用pdfplumber库来提取PDF文件中的表格数据,并使用pandas库将这些数据保存为Excel文件。此外,代码还使用了logging库来记录操作过程中的信息和错误。
实现过程
一、代码设计
以下是代码的详细说明:
  1. 导入库:
    • import pdfplumber: 导入pdfplumber库,用于提取PDF中的表格数据。
    • import pandas as pd: 导入pandas库,并简称为pd,用于数据处理和保存为Excel文件。
    • import logging: 导入logging库,用于记录日志信息。
  2. 设置日志记录级别:
    • logging.basicConfig(level=logging.INFO): 设置日志记录的级别为INFO,这意味着INFO级别及以上的日志信息将会被记录。
  3. 定义PDF文件路径:
    • pdf_path = 'leisure.pdf': 定义一个变量pdf_path,存储PDF文件的路径。
  4. 打开和处理PDF文件:
    • 使用try块来尝试执行接下来的代码,并捕获可能发生的任何异常。
  5. 使用pdfplumber打开PDF文件:
    • with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf:: 使用with语句打开PDF文件,确保文件最后会被正确关闭。
  6. 初始化DataFrame列表:
    • all_dfs = []: 创建一个空列表all_dfs,用于存储从PDF中提取的每个表格的DataFrame。
  7. 遍历PDF的每一页:
    • for page in pdf.pages:: 遍历PDF文件中的每一页。
  8. 提取页面中的所有表格:
    • tables = page.extract_tables(): 调用extract_tables方法提取当前页面中的所有表格数据。
  9. 处理每个表格:
    • for table in tables:: 遍历当前页面中的每个表格。
    • df = pd.DataFrame(table[1:], columns=table[0]): 将表格数据转换为DataFrame,其中第一行用作列标题,其余行作为数据。
  10. 将DataFrame添加到列表:
    • all_dfs.append(df): 将每个DataFrame添加到all_dfs列表中。
  11. 合并所有表格的DataFrame:
    • combined_df = pd.concat(all_dfs, ignore_index=True): 使用pd.concat合并所有表格的DataFrame,ignore_index=True重新索引。
  12. 保存为Excel文件:
    • excel_path = "table_from_page.xlsx": 定义Excel文件的保存路径。
    • combined_df.to_excel(excel_path, index=False): 将合并后的DataFrame保存为Excel文件,index=False表示不保存行索引。
  13. 记录成功信息:
    • logging.info(...): 记录一条INFO级别的日志信息,表明表格数据已成功保存为Excel文件。
  14. 异常处理:
    • except Exception as e:: 捕获代码执行过程中的任何异常。
    • logging.error(...): 如果发生异常,记录一条ERROR级别的日志信息,记录异常信息。
"""提取pdf的表格数据保存为Excel文件"""import pdfplumberimport pandas as pdimport logging
# PDF文件路径pdf_path = 'leisure.pdf'
# 使用pdfplumber打开PDF文件try:    with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf:        all_dfs = []  # 用于保存所有表格数据的DataFrame列表
       # 遍历PDF中的每一页        for page in pdf.pages:            # 提取当前页的所有表格数据            tables = page.extract_tables()
           for table in tables:                # 将表格数据转换为Pandas DataFrame                # 将表格的第一行用作列标题,其余行作为数据                df = pd.DataFrame(table[1:], columns=table[0])                all_dfs.append(df)
       # 合并所有表格数据到一个DataFrame        combined_df = pd.concat(all_dfs, ignore_index=True)
       # 保存为Excel文件        excel_path = "table_from_page.xlsx"        combined_df.to_excel(excel_path, index=False)
       logging.info(f"表格数据已保存为Excel文件:{excel_path}")
except Exception as e:    logging.error(f"处理PDF或保存Excel时发生错误:{str(e)}")
该文章在 2025/8/28 15:45:50 编辑过
