[点晴永久免费OA]利用WireGuard组建比传统VPN协议更安全高效的现代化VPN虚拟局域网络
2025年8月26日 10:15 本文热度 6294
目录
  • • 网络环境
  • • 网络拓扑
  • • 前置要求
    • • 检查内核支持
  • • 部署步骤
    • • 在公网服务器上部署WireGuard
    • • 在NAS上部署WireGuard(Peer1)
    • • 配置外部笔记本(Peer2)
    • • 配置家庭网络路由或NAT
  • • 验证连接
    • • 检查WireGuard状态
    • • 测试连通性
  • • 常见问题排查及其他
    • • 连接失败
    • • 网络不通
    • • 性能问题
    • • 容器启动失败
    • • 配置DNS
    • • wg常用命令
WireGuard是一种近几年新开源的现代化VPN协议,具有高效、轻量和易于配置的特点。它通过使用最新的加密技术,提供了强大的安全性和隐私保护。WireGuard的代码库非常简洁,易于审计和维护,因此被广泛认为比传统的VPN协议(如OpenVPN和IPSec)更安全和高效。
本文介绍如何使用WireGuard搭建VPN环境,实现在外部网络环境下远程访问家庭内网。
网络环境
  • • 公网服务器:具有固定公网IP的Linux服务器,作为WireGuard网络的中枢节点
  • • NAS:通过Docker运行WireGuard客户端,连接公网服务器
  • • 笔记本:模拟通过手机5G热点(外部网络)连接公网服务器,通过VPN访问家庭内网
网络拓扑
外部网络
公网服务器
家庭网络 192.168.50.0/24
WireGuard隧道
WireGuard隧道
路由转发
路由转发
NAS192.168.50.x
家庭路由器192.168.50.1
其他家庭设备192.168.50.x
Linux服务器固定公网IPWireGuard Hub中继
笔记本手机5G热点
前置要求
检查内核支持
在公网服务器和NAS上检查WireGuard内核模块支持:
# 检查内核模块是否已加载
~ lsmod | grep wireguard
# 尝试加载模块
~ sudo modprobe wireguard
# 检查内核版本
~ uname -r
# 查看模块信息
~ modinfo wireguard
如果内核不支持,需要升级内核,虽然wireguard也可以运行在用户态[1],但性能较差,CentOS 7操作系统升级内核可以参考CentOS 7 升级内核[2]
部署步骤
部署WireGuard有很多方式,社区还有一些wg-easy[3]等快速部署的项目可以使用
这里为了熟悉WireGuard的配置细节以及了解常见的部署方式,主要按照以下步骤进行:
  • • 在公网服务器上为了尽可能减少性能损耗,使用原生部署方式来运行WireGuard中继
  • • NAS系统由于是定制化系统,采用Docker Compose方式运行linuxserver/wireguard[4]容器,尽量不对系统造成影响
对于WireGuard的网络地址,可以使用一些保留地址[5],不与当前局域网冲突即可,这里选用192.168.100.0/24
名称
IP
服务器
192.168.100.1
NAS(peer1)
192.168.100.2
外部笔记本(peer2)
192.168.100.3
在公网服务器上部署WireGuard
开启ip转发
ip转发是Linux网络中的核心功能,允许数据包在网络接口之间进行转发,从而实现不同网络之间的数据传输
# 设置ip转发
~ echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
# 应用更改
~ sysctl -p
安装WireGuard
上面对服务器内核升级后,系统已经内置了WireGuard内核模块,只需要安装wireguard-tools工具包
~ yum install wireguard-tools -y
配置
首先生成密钥对,生成后默认保存在/etc/wireguard目录下,这里有两个客户端,peer1和peer2,因此需要生成两对密钥
# 生成服务器端密钥对
wg genkey | tee server_privatekey | wg pubkey > server_publickey
# 生成客户端密钥对,有几个客户端就生成几个,后面如果新增客户端需要生成新的密钥对
wg genkey | tee client1_privatekey | wg pubkey > client1_publickey
wg genkey | tee client2_privatekey | wg pubkey > client2_publickey
然后在 /etc/wireguard 目录下创建一个名为 wg0.conf 的配置文件,内容如下
[Interface]
PrivateKey = xxxxx  ## 服务端私钥
Address = 192.168.100.1## 服务端虚拟IP
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE  ## 启动时添加iptables规则:(入站规则)允许通过wg0接口进行数据包转发,eth0为主网卡,对应服务器的公网EIP;(出站规则)允许通过wg0接口进行数据包转发,eth0为主网卡,对应服务器的公网EIP;对从wg0接口发出,通过eth0接口出去的数据包进行源地址NAT转换
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE  ## 停止时删除iptables规则,避免iptables规则重复,即删除上面添加的入站、出站、NAT转换的规则
ListenPort = 51999## WireGuard监听端口,UDP协议,默认是51820
[Peer]
PublicKey = xxxxx  ## peer1公钥
AllowedIPs = 192.168.100.2/32, 192.168.50.0/24## 允许peer1访问的IP地址,包括WireGuard NAS虚拟ip和家庭局域网网段。用大白话来说,AllowedIPs 就是“这些 IP 地址可以通过这个 peer 访问”。它是“带有这个 peer key 的数据包,其源 IP 属于这些网络之一,是被允许的”。Wireguard 本身不做路由,但是像wg-quick这样的辅助程序,移动客户端或者 Windows 客户端会改变路由表。
[Peer]
PublicKey = xxxxx  ## peer2公钥
AllowedIPs = 192.168.100.3/32  ## 允许peer2访问的IP地址,peer2的虚拟IP,这里不需要反过来通过peer1访问peer2的其他局域网设备,因此仅填写peer2的虚拟IP
修改文件权限
~ chmod 600 /etc/wireguard/*
启动服务
~ wg-quick up wg0 # 启动wg0接口
~ wg show wg0 # 查看状态
interface: wg0
  public key: xxxx
  private key: (hidden)
  listening port: 51999
peer: xxxx
  allowed ips: 192.168.100.2/32, 192.168.50.0/24
peer: xxxx
  allowed ips: 192.168.100.3/32
~ ifconfig wg0 # 启动后会运行一个wg0的虚拟网卡
wg0: flags=209<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP>  mtu 1420
        inet 192.168.100.1  netmask 255.255.255.255  destination 192.168.100.1
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 1000  (UNSPEC)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
~ wg-quick down wg0 # 停止wg0接口
除了手动启动外,wg-quick工具提供了systemd服务单元,可以通过systemctl命令来管理
~ systemctl status wg-quick@wg0 # 查看状态
~ systemctl start wg-quick@wg0 # 启动
~ systemctl stop wg-quick@wg0 # 停止
~ systemctl restart wg-quick@wg0 # 重启
~ systemctl enable wg-quick@wg0 # 设置开机启动
配置防火墙及安全组
如果服务器配置了安全组规则及防火墙规则,则需要放行上面定义的ListenPort/UDP端口
到这里,服务端已经配置完成,下面开始部署客户端
创建项目目录
~ mkdir wireguard-nas && cd wireguard-nas
创建docker-compose配置
version: '3.8'# Docker Compose文件版本
services:
wireguard:# 服务名称
    # 使用linuxserver/wireguard镜像,详情可以查看官方文档
    image:lscr.io/linuxserver/wireguard:latest
    # 容器名称,便于管理和调试
    container_name:wireguard-nas
    # 添加必要的Linux capabilities
    cap_add:
      -NET_ADMIN      # 允许网络管理操作(配置接口、路由等)
      -SYS_MODULE     # 允许加载内核模块(WireGuard内核模块)
    # 系统级配置参数(如果启动报错,可以注释掉下面的sysctls配置)
    sysctls:
      -net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1# 允许修改数据包标记,用于路由策略
    # 环境变量配置
    environment:
      -PUID=1000                       # 容器内进程用户ID,与宿主机用户保持一致
      -PGID=1000                       # 容器内进程组ID,与宿主机用户组保持一致
      -TZ=Asia/Shanghai                # 时区设置
      -PEERDNS=auto                    # 自动配置DNS服务器
      -INTERNAL_SUBNET=192.168.100.0   # WireGuard内部网段
      -LOG_CONFS=true                  # 启用配置文件日志记录
    # 数据卷挂载
    volumes:
      -./config:/config             # 配置文件目录,持久化存储
      -/lib/modules:/lib/modules:ro# 只读挂载内核模块目录,支持内核态WireGuard
    # 重启策略
    restart:unless-stopped          # 除非手动停止,否则自动重启
    # 网络模式
    network_mode:host               # 使用宿主机网络,避免Docker网络层开销,提升性能
生成配置
启动容器,初始化配置文件
~ docker-compose up -d
查看容器挂载的config目录下生成的文件结构,可以看到生成了模板template目录及文件,以及一个wg_confs的空目录
tree ./config/ -L 2
config
├── coredns
│   └── Corefile
├── templates
│   ├── peer.conf
│   └── server.conf
└── wg_confs
NAS作为客户端,容器启动后只会生成基本的目录结构,不会生成完整的WireGuard配置。需要手动创建配置文件
~ vim ./config/wg_confs/wg0.conf
[Interface]
PrivateKey = xxxx  ## peer1的私钥,需要从公网服务器的./config/peer1/privatekey-peer1获取
Address = 192.168.100.2/24  ## peer1的虚拟IP
[Peer]
PublicKey = xxxx  ## 服务器的公钥,需要从公网服务器的./config/server/publickey-server获取
Endpoint = xxxx:51999  ## 服务器的公网IP和端口
AllowedIPs = 192.168.100.0/24  ## 允许访问的WireGuard网段
PersistentKeepalive = 10  ## 保持连接活跃,防止超时
启动服务
配置完成后,正式启动NAS端的WireGuard服务
~ docker-compose restart
# 检查容器状态
~ docker-compose ps
# 查看日志看是否报错
~ docker-compose logs -f
**** As the wireguard module is already active you can remove the SYS_MODULE capability from your container run/compose. ****
****     If your host does not automatically load the iptables module, you may still need the SYS_MODULE capability.     ****
**** Client mode selected. ****
[custom-init] No custom files found, skipping...
**** Disabling CoreDNS ****
**** Found WG conf /config/wg_confs/wg0.conf, adding to list ****
**** Activating tunnel /config/wg_confs/wg0.conf ****
Warning: `/config/wg_confs/wg0.conf' is world accessible
[#] ip link add dev wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 192.168.100.2/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
**** All tunnels are now active ****
[ls.io-init] done.
配置外部笔记本(Peer2)
外部笔记本需要使用peer2的配置进行连接,先编辑一个配置文件内容
[Interface]
PrivateKey = xxxxx ## peer2的私钥,需要从公网服务器的./config/peer2/privatekey-peer2获取
Address = 192.168.100.3/24  ## peer2的虚拟IP
[Peer]
PublicKey = xxxxx ## 服务器的公钥,需要从公网服务器的./config/server/publickey-server获取
AllowedIPs = 192.168.100.0/24, 192.168.50.0/24  ## 允许访问的WireGuard网段和家庭局域网
安装WireGuard
Windows/macOS:
  • • 下载官方WireGuard客户端:https://www.wireguard.com/install/
  • • 安装后创建新隧道
导入配置
在WireGuard客户端中导入上面编辑的配置文件
启动连接
导入后点击管理隧道,点击启动(启动前别忘了切换笔记本连接热点,使网络不与家庭网络在一起)
配置家庭网络路由或NAT
完成了上面的服务端、NAS端(peer1)、笔记本(peer2)的配置后,基本上已经可以通过VPN从笔记本访问NAS了,这里还剩下最后一步,也就是需要使笔记本(peer2)能通过VPN访问家庭局域网的其他设备
主要有两种方式:一种是使用NAT,另一种是使用静态路由,下面分别介绍和说明:
  • • NAT:和上面的服务端配置类似,需要在NAS端的WireGuard配置中添加PostUp和PostDown规则,目的是为了将来自WireGuard的192.168.100.0/24网段进行地址转换后访问到家庭局域网
  • • 静态路由:静态路由是指将WireGuard的192.168.100.0/24网段路由到家庭局域网,即将WireGuard的192.168.100.0/24网段配置到局域网路由表中,这样就省去了NAT的开销
这里以静态路由举例,可以把路由配置到家中的路由器上,以我使用的ASUS RT-AX86U Pro为例,添加静态路由,把WireGuard的192.168.100.0/24网段路由到NAS主机
验证连接
检查WireGuard状态
# 在公网服务器上
~ wg show wg0
interface: wg0
  public key: xxxxx
peer: xxxxx
  endpoint: xxxxx:4503
  latest handshake: 15 seconds ago
  transfer: 196.93 KiB received, 132.02 KiB sent
peer: xxxxx
  endpoint: xxxxx:55562
  latest handshake: 2 minutes ago
  transfer: 83.53 KiB received, 83.42 KiB sent
# 在NAS上
~ docker exec -it wireguard-nas wg show
interface: wg0
  public key: xxxxx
  listening port: 36018
peer: xxxxx
  endpoint: xxxxxx:51999
  allowed ips: 192.168.100.0/24
  latest handshake: 18 seconds ago
  transfer: 1.26 MiB received, 9.25 MiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
测试连通性
# 从NAS(peer1) ping公网服务器
ping 192.0.2.1
# 从公网服务器ping NAS(peer1)
ping 192.0.2.2
# 从外部笔记本(peer2) ping公网服务器
ping 192.0.2.1
# 从外部笔记本ping NAS(peer1)
ping 192.0.2.2
# 从笔记本(peer2) 测试家中局域网访问
ping 192.168.50.1  # 家中路由器IP
常见问题排查及其他
连接失败
# 检查容器日志
docker-compose logs wireguard
# 检查WireGuard状态
docker exec -it wireguard-server wg show
# 检查防火墙规则
sudo iptables -L -n
网络不通
# 检查IP转发
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# 检查路由表
ip route show
# 检查网络接口
ip link show
如果还是有问题,可以尝试抓包排查
性能问题
# 检查是否使用内核模块
# 检查MTU设置
ip link show wg0
# 调整MTU值(在配置文件的[Interface]块中添加)
MTU = 1420
# 启用多队列
sudo ethtool -L eth0 combined 4
容器启动失败
如果遇到以下错误:
failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: sysctl "net.ipv4.conf.all.src_valid_mark" not allowed in host network namespace
解决方案:
注释掉有问题的 sysctls 配置:
# 注释掉整个sysctls部分
# sysctls:
#   - net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
在宿主机上手动设置该参数:
# 在宿主机上设置
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
# 永久生效
echo 'net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
配置DNS
# 在peer配置中添加DNS服务器,如果使用ip连接,这个应该没什么用
DNS = 8.8.8.8, 8.8.4.4
wg常用命令
# 查看所有WireGuard接口
wg show
# 查看特定接口
wg show wg0
# 查看接口详细信息
wg show wg0 dump
# 启动接口
wg-quick up wg0
# 停止接口
wg-quick down wg0
# 重新加载配置
wg syncconf wg0 <(wg-quick strip wg0)
引用链接
[1] 用户态: https://www.netmaker.io/resources/kernel-module-vs-user-space-wireguard
[2] CentOS 7 升级内核: https://www.ssgeek.com/docs/linux/system/centos/centos7-upgrade-kernel
[3] `wg-easy`: https://github.com/wg-easy/wg-easy
[4] `linuxserver/wireguard`: https://github.com/linuxserver/docker-wireguard
[5] 保留地址: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E7%95%99IP%E5%9C%B0%E5%9D%80
该文章在 2025/8/29 11:48:28 编辑过
