SQL子查询性能改善,如何定位问题点和优化查询效率?
2025年8月26日 0:29 本文热度 5554
当你写下这段SQL的时候:
SELECT * FROM userWHERE id IN (SELECT user_id FROM order);
会发现疯狂扫描,运行速度很慢,很头大。
我们常常在工作中/面试中会遇到这样的问题,这里做点总结。
一、为什么子查询慢?
1. 执行次数多(相关子查询)
子查询依赖外层查询的值,导致每行都执行一次子查询。如:
-- 例子:每行都查一次SELECT * FROM orders oWHERE o.customer_id IN (    SELECT c.id FROM customers c WHERE c.region = 'US');
2. 数据量大 + 无索引
  • 子查询返回大量数据,且没有命中索引。
  • MySQL 可能对子查询结果做临时表或文件排序,导致性能差。
二、如何定位和优化?
怎么查看为什么子查询慢的原因呢?
看执行计划
可以用下面的语句:
EXPLAIN ANALYZE SELECT ...
  • 看子查询是否被物化为临时表(Using temporary)。
  • 看是否使用了索引(key 字段)。
  • 看是否每行都执行子查询(DEPENDENT SUBQUERY)。
如果不理解EXPLAIN ANALYZE,这里可以简单解释一下:
EXPLAIN ANALYZE 是一种非常有用的工具,用于分析和优化 SQL 查询的性能。它可以帮助你理解数据库是如何执行查询的,以及查询的各个部分是如何影响性能的。
EXPLAIN 用于显示数据库如何执行查询的详细信息。它提供了一个执行计划,显示了查询的各个步骤,包括表的扫描方式、连接方法、使用的索引等。EXPLAIN 不实际执行查询,因此它不会返回查询的结果,也不会对数据库产生实际影响。它主要用于分析查询的逻辑结构和优化方向。
ANALYZE用于收集数据库表的统计信息。这些统计信息包括表的行数、列的分布、索引的使用情况等。数据库优化器使用这些统计信息来生成更高效的查询执行计划。通常在数据库表结构或数据发生较大变化后运行,以确保优化器能够生成最佳的执行计划。
EXPLAIN ANALYZE 是将 EXPLAIN 和 ANALYZE 结合起来的一个命令,它不仅显示查询的执行计划,还会实际执行查询,并提供实际的执行时间和资源使用情况。
怎么使用呢?
直接加在查询的语句之前即可。如:
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM orders oWHERE o.customer_id IN (    SELECT c.id FROM customers c WHERE c.region = 'US');
完成!
EXPLAIN ANALYZE 的输出通常包括:
  • 查询计划:
    • 显示查询的逻辑结构,包括表的扫描方式、连接方法、使用的索引等。
    • 例如,Seq Scan 表示顺序扫描,Index Scan 表示索引扫描。
  • 实际执行时间:
    • 显示每个步骤的实际执行时间,单位通常是毫秒。
    • 例如,actual time=0.002..0.003 rows=1 loops=1 表示该步骤实际执行时间为 0.002 毫秒到 0.003 毫秒,返回了 1 行数据,循环了 1 次。
  • 资源使用情况:
    • 显示查询执行过程中使用的资源,如临时表的使用、内存使用情况等。
说了这么多怎么查看为什么慢,那怎么解决呢?
优化策略可以用下面的方法:
1. 改成 JOIN
-- 原:子查询SELECT * FROM orders oWHERE o.customer_id IN (    SELECT c.id FROM customers c WHERE c.region = 'US');
-- 改为 JOINSELECT o.*FROM orders oJOIN customers c ON o.customer_id = c.idWHERE c.region = 'US';
如果现有的解释器有点旧,用原来的子查询,则数据库拿到 orders 的每一行,都要拿它的 customer_id 去子查询里做“有没有”的判断。
  • 如果优化器不够聪明,它真的会对 orders 的每一行触发一次子查询,行数就是驱动表的行数。
  • 即便优化器能做“半连接”转换,也只是把“逐行问”变成“一次性问”,但这一步转换本身不一定成功,也不一定彻底。
但是,如果用join,则数据库只需要把两个表按customer_id做一次集合匹配:
  • 先扫 customers,把 region='US' 的行筛出来;
  • 再拿这批 id 一次性去 orders 里做匹配。
    整个过程只扫两遍表(或利用索引),没有“逐行触发”这回事。
2. 使用 EXISTS 替代 IN
-- 原... WHERE o.customer_id IN (SELECT c.id ...)
-- 改... WHERE EXISTS (    SELECT 1 FROM customers c WHERE c.id = o.customer_id AND c.region = 'US');
把 IN (子查询) 改写成 EXISTS (相关子查询) 之所以常常更快,根本原因在于 “半连接” 的执行方式变了:
前者容易退化成“先算完子查询,再拿着结果集去主表一条条比对”;
而后者天然就是“逐行短路”,一旦找到匹配就立刻返回,不再继续找,也不再把子查询结果物化成临时集合。
IN:数据库必须先把子查询里所有满足 region='US' 的 id 收集齐全,再去和主表的 customer_id 做集合成员测试。
EXISTS:对主表的每一行,只需在子查询里发现第一条满足 c.id = o.customer_id 的记录即可返回 true,后面的行不再扫描。
此外,IN 子查询的结果在不少数据库里会被做成临时表(derived 表、hash 表、或排序后的数组)。
EXISTS 子查询由于与主表行相关,优化器通常直接把它转成嵌套循环或半连接,不再物化,内存和 CPU 都省一步。
3. 提前聚合
-- 原SELECT o.*, (    SELECT SUM(amount) FROM payments p WHERE p.order_id = o.id) AS total_paidFROM orders o;
-- 优化SELECT o.*, p.total_paidFROM orders oLEFT JOIN (    SELECT order_id, SUM(amount) AS total_paid    FROM payments    GROUP BY order_id) p ON p.order_id = o.id;
提前聚合,就是把“每一行都要重新算一次”的聚合计算,改成“先一次性把所有结果算完,再拿现成的值去匹配”。
原来的写法运行是这样的:
  • 数据库先扫 orders 表,拿到第一行 order;
  • 然后针对这一行的 id,再去 payments 表里把所有 amount 求和;
  • 再拿下一行 order,重复一次求和……
  • orders 有多少行,payments 就被扫多少遍(或索引回表多少次)。
    这种“一行触发一次聚合”的模式,行数放大、I/O 放大,自然慢。
优化聚合后:
  • 先把payments全表扫一遍(或走索引),按order_id分组,把每个 order_id 对应的SUM(amount)算出来,生成一张只有order_id和 total_paid两列的小结果集;
  • 再把这张小结果集跟orders做连接;
  • orders 有多少行,都只跟这张已经算好的小表做一次匹配,不再重复求和。
在标准 SQL 的执行模型里,LEFT JOIN 的左右两边会先被当成两个独立的输入流,优化器决定谁先谁后、用哪种算法(嵌套循环、哈希连接、排序合并等)。概括起来:
  1. 逻辑顺序
    FROM → JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT
    我们看到 LEFT JOIN 发生在 FROM/JOIN 阶段,此时左右两边都必须先准备好各自的结果,然后才能做连接。
  2. 物理顺序由优化器决定
    如果右表很小、左表很大,优化器可能先扫右表,把结果装进内存(哈希表),再扫左表去匹配。
    如果右表很大、左表很小,也可能反过来先扫左表。
    也有可能两边同时扫(并行哈希连接)。
  3. 子查询提前聚合的那一步
    在上面的例子里,右表是一个派生表(子查询),这个子查询要先算完,它是被优化器当成一个整体“右表”。
该文章在 2025/8/26 13:08:04 编辑过
