nginx内置js模块实现访问量统计
2025年8月23日 22:53
本文热度 4658
一、统计实现
js 统计访问量,utils.js:
* 查询访问总量
function getNum(key) {
let num = ngx.shared.num.get(key);
return num ?? 0;
* 记录访问量
function record(r, data, flags) {
// 在最后一个数据块时增加一次请求数量
if (flags && flags.last) {
let key = "request_num";
let num = getNum(key);
num++;
// 保存到共享内存中
ngx.shared.num.set(key, num);
r.sendBuffer(data, flags);
function query(r) {
return getNum("request_num");
export default { record, query };
nginx 配置:
http {
# 设置一块共享内存区域,用于保存请求数量
js_shared_dict_zone zone=num:512K type=number state=/var/nginx/num.json;
# js文件路径
js_path "/usr/local/nginx/njs";
# 导入js统计模块
js_import utils.js;
server {
listen 89;
server_name localhost;
location / {
# 记录请求数,其它需要统计访问量的location相同配置,js_body_filter指令不能配置中http中
js_body_filter utils.record;
root html;
index index.html index.htm;
location /stat {
default_type text/plain;
charset utf-8;
# 统计接口/stat的访问没有计算到访问总量中
# js_body_filter utils.record;
# 获取请求数总量
js_set $request_num utils.query;
return 200 "总请求量:$request_num";
二、测试
安装压测工具, sudo yum install httpd-tools
发送 200 个请求, ab -n 200 -c 5 http://localhost:89/
接口查看访问量, curl http://localhost:89/stat, 返回 总请求量:200
查看 state 文件中的访问量,cat /var/nginx/num.json,返回 {"request_num":{"value":200.000000,"expire":2819531276}}
重启 nginx 验证,共享数据是否仍然存在,reload 后数据不会丢失,stop 再启动数据丢失。
三、按客户端地址统计访问量
js 方法中记录统计量的 key 改为远程地址:
* 查询访问总量
return num ?? 0;
* 记录访问量
let key = r.variables.remote_addr;
num++;
// 保存到共享内存中
export default { record };
获取统计量,直接返回 state 对应的 json 文件:
http {
js_shared_dict_zone zone=num:512K type=number state=/var/nginx/stat.json;
js_import utils.js;
server {
listen 89;
location / {
# 记录请求数
root html;
location /stat {
default_type application/json;
charset utf-8;
alias /var/nginx/;
try_files stat.json '';
四、相关知识
该文章在 2025/8/25 13:31:23 编辑过
