UTF-8与UTF-8(BOM)区别和一些说明
maoxiaoming
2025年8月21日 17:9 本文热度 5725
导读
本文详细介绍了UTF-8编码中汉字所占字节数,以及UTF-8与UTF-8BOM的区别和影响。BOM在UTF-8文件中的存在可能导致PHP解析错误和Linux下SQL执行报错。建议使用无BOM的UTF-8编码,提供了解决BOM问题的Linux和Windows方法。
在我们通常使用的windows系统中,我发现了一个有趣的现象。我新建一个空的文本文档,点击文件-另存为-编码选择UTF-8,然后保存。此时这个文件明明是空的,却占了3字节大小。原因在于:此时保存的编码方式自动会变为UTF-8 BOM
一、一个汉字在不同的编码方式中占多少字节?
       1.在UTF-8中,一个汉字占3个字节(一个字符占一个字节)
      2.在ASCII码中,一个汉字占2个字节(一个字符占一个字节)
      3.在Unicode编码中,一个汉字占2个字节(一个字符同样占两个字节,所以JAVA中char a = '中';是可以的)
二、UTF-8与UTF-8 BOM
        BOM即byte order mark,具体含义可百度百科或维基百科,UTF-8文件中放置BOM主要是微软的习惯,但是放在别的系统上会出现问题。不含BOM的UTF-8才是标准形式,UTF-8不需要BOM带BOM的UTF-8文件的开头会有U+FEFF,所以我新建的空文件会有3字节的大小。
BOM的含义
  BOM即Byte Order Mark字节序标记。BOM是为UTF-16和UTF-32准备的,用户标记字节序(byte order)。拿UTF-16来举例,其是以两个字节为编码单元,在解释一个UTF-16文本前,首先要弄清楚每个编码单元的字节序。例如收到一个“奎”的Unicode编码是594E,“乙”的Unicode编码是4E59。如果我们收到UTF-16字节流"594E",那么这是“奎”还是“乙”?
  Unicode规范中推荐的标记字节顺序的方法是BOM:在UCS编码中有一个叫做"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"(零宽度无间断空间)的字符,它的编码是FEFF。而FEFF在UCS中是不不能再的字符(即不可见),所以不应该出现在实际传输中。UCS规范建议我们在传输字节流前,先传输字符"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"。这样如果接收者接收到FEFF,就表明这个字节流是Big-Endian的;如果收到FFFE,就表明这个字节流是Little-Endian的。因此字符"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"又被称为BOM。
  UTF-8是以字节为编码单元,没有字节序的问题。
延伸一下:
  UTF-8编码是以1个字节为单位进行处理的,不会受CPU大小端的影响;需要考虑下一位时就地址 + 1。
  UTF-16、UTF-32是以2个字节和4个字节为单位进行处理的,即1次读取2个字节或4个字节,这样一来,在存储和网络传输时就要考虑1个单位内2个字节或4个字节之间顺序的问题。
UTF-8 BOM
  UTF-8 BOM又叫UTF-8 签名,UTF-8不需要BOM来表明字节顺序,但可以用BOM来表明编码方式。当文本程序读取到以 EF BB BF开头的字节流时,就知道这是UTF-8编码了。Windows就是使用BOM来标记文本文件的编码方式的。
补充:
"ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE"字符的UCS编码为FEFF(假设为大端),对应的UTF-8编码为 EF BB BF
  即以EF BB BF开头的字节流可表明这是段UTF-8编码的字节流。但如果文件本身就是UTF-8编码的,EF BB BF这三个字节就毫无用处了。 所以,可以说BOM的存在对于UTF-8本身没有任何作用。
UTF-8文件中包含BOM的坏处
  1、对php的影响
  php在设计时就没有考虑BOM的问题,也就是说他不会忽略UTF-8编码的文件开头的那三个EF BB BF字符,直接当做文本进行解析,导致解析错误。
  2、在linux上执行SQL脚本报错
  最近开发过程中遇到,windows下编写的SQL文件,在linux下执行时,总是报错。
  在文件的开头,无论是使用中文注释还是英文注释,甚至去掉注释,也会报SP2-0734: unknown command beginning "?<span "="">dec<span "="">lare ..." - rest of line ignored. 的错误。
<span "="">如下是文件开头部分
1 --create tablespace
2 declare
3 v_tbs_name varchar2(200):='hytpdtsmsshistorydb';
4 begin
  报错如下:
1 SP2-0734: unknown command beginning "?--create ..." - rest of line ignored.
2
3
4 PL/SQL procedure successfully completed.
  网上没有找到类似问题的解决办法,且文件编码确认已经更改为utf-8,该问题困惑了我很久。
  最后查看一下BOM与 no BOM的区别,尝试更改为no BOM,居然就没有再出现错误。
  修改完成后,无论使用中文,还是英文,或者去掉注释,都能正常执行。
血泪建议:UTF-8最好不要带BOM
  UTF-8」和「带 BOM 的 UTF-8」的区别就是有没有 BOM。即文件开头有没有 U+FEFF。
  1、Linux中查看BOM的方法:使用less命令,其它命令可能看不到效果:
  发现词语之前多了一个<U+FEFF>。
三、创建UTF-8(而非UTF-8 BOM)文件的方法
        在发现文件另存为UTF-8缺得到UTF-8 BOM文件后,我们怎样才能得到UTF-8呢?
方法:.先另存为UTF-8保存,再使用notepad++打开,把里面的编码设置为无BOM的UTF-8然后保存。(此方法治标不治本,因为当你再次在里面写汉字时,文件会自动变成UTF-8 BOM)
2、UTF-8去除BOM的方法
  Linux下:
  (1)
    1)vim打开文件
    2)执行:set nobomb
    3)保存:wq
  (2)
    dos2unix filename
    将windows格式文件转为Unix、Linux格式文件。该命令不仅可将windows文件的换行符\r\n转为Unix、Linux文件的换行符\n,还可以将UTF-8 Unicode (with BOM)转换为UTF-8 Unicode.
  PS:
  遇到一个比较坑爹的情况,1个UTF-8 Unicode (with BOM)文件中包含两个<U+FEFF>,这是无论使用方法(1)还是方法(2),都要执行两次才能将<U+FEFF>完全去除!!!
  (2)Windows下,使用NotePad++打开这个文件,然后选择“编码”,再选择“以UTF-8无BOM格式编码”,最后重新保存文件即可!
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_50464560/article/details/119277677
该文章在 2025/8/21 17:09:13 编辑过
