[点晴永久免费OA]https如何保证传递参数的安全
zhenglin
2025年8月20日 17:57 本文热度 5646
HTTPS 并非直接“加密参数”,而是通过一整套加密传输机制,确保客户端与服务器之间所有通信内容(包括 URL 参数、表单数据、Cookie 等)在传输过程中不被窃听、篡改或伪造。其核心安全保障来自以下技术实现:
一、核心加密机制:SSL/TLS 协议
HTTPS = HTTP + SSL/TLS,其中 SSL/TLS 协议是保障传输安全的核心,通过三层握手过程建立加密通道,再通过对称加密传输数据。
1. 握手阶段:协商加密算法与密钥(防窃听)
身份验证:服务器向客户端出示数字证书(由 CA 机构颁发),证书包含服务器公钥和身份信息。客户端验证证书合法性(确保连接的是真实服务器,防“中间人攻击”)。
密钥协商:
  • 客户端生成一个随机数,用服务器公钥加密后发送给服务器(只有服务器的私钥能解密)。
  • 服务器和客户端基于这个随机数,各自计算出对称加密密钥(会话密钥)。
结果:双方拥有相同的会话密钥,且该密钥未在网络中明文传输(仅通过公钥加密的随机数推导)。
2. 传输阶段:对称加密保护所有数据(防窃听)
握手完成后,客户端与服务器之间的所有通信内容(包括 URL 参数、请求体、响应数据等) 均使用对称加密算法(如 AES)加密:
  • 对称加密效率高,适合大量数据传输。
  • 由于会话密钥仅双方知晓,即使传输内容被截获,第三方也无法解密。
二、防篡改:数据完整性校验
HTTPS 通过消息认证码(MAC) 确保传输的数据未被篡改:
传输数据时,发送方会生成一个基于数据内容和会话密钥的校验码(如 HMAC 算法),与数据一起发送。
接收方收到后,用相同算法和密钥重新计算校验码,对比是否一致:
  • 一致:数据未被篡改。
  • 不一致:数据被篡改,接收方会拒绝处理。
三、防伪造:身份验证与不可否认
  • 服务器身份验证:通过 CA 证书,客户端可确认服务器身份,避免连接到伪造的钓鱼服务器(例如,用户访问 https://bank.com 时,确保连接的是真实银行服务器)。
  • 客户端身份验证(可选):某些场景下(如企业内部系统),服务器也可要求客户端提供证书,验证客户端身份。
  • 不可否认:由于私钥仅服务器持有,用私钥签名的数据可证明来自服务器,无法抵赖。
四、对“参数安全”的具体保障
1.URL 参数:
​HTTPS 加密整个 URL(包括 https://domain.com/path?param=xxx 中的 param=xxx),网络传输中不会泄露参数明文。
⚠️ 注意:URL 参数可能被浏览器历史记录、服务器日志等存储,HTTPS 不保护“存储中的参数”,敏感参数建议放在请求体(POST 数据)中。
2.POST 请求体:
表单数据、JSON 参数等请求体内容会被对称加密,传输过程中无法被窃听或篡改。
3.Cookie:
若服务器设置 Secure 属性,Cookie 只会通过 HTTPS 传输,且加密保护;配合 HttpOnly 属性可防止 JS 窃取,进一步提升安全。
五、HTTPS 无法解决的问题(需额外措施)
HTTPS 仅保护传输过程的安全,以下场景需其他手段配合:
  • 服务器端安全:若服务器被入侵,存储的参数(如数据库中的用户密码)可能泄露,需通过加密存储(如密码哈希加盐)防护。
  • 客户端安全:若客户端(如浏览器)被植入恶意程序,可能在数据加密前/解密后窃取参数(需依赖终端安全防护)。
  • 参数本身的合理性:HTTPS 不验证参数合法性,需服务器端做参数校验(如防 SQL 注入、XSS 等)。
总结:
HTTPS 通过 SSL/TLS 握手建立对称加密通道,确保参数在传输中无法被窃听;通过 MAC 校验 防止参数被篡改;通过 证书验证 确保通信对象身份真实。这三重机制共同保障了参数传递的安全性,但需注意其保护范围仅限于“传输过程”,完整的安全体系还需结合服务器端和客户端的其他防护措施。
该文章在 2025/8/20 17:58:47 编辑过
