pgsql语法不兼容和双向兼容sqlserver的地方
maoxiaoming
2025年8月13日 17:23 本文热度 4966
双向兼容:
例子1:因为pgsql大小写敏感,统一用引号引上,sqlserver会自己变成小写
sql
SELECT "ID" FROM table
例子2:因为pgsql的数据类型比较少,通一转换之后比较
sql
SELECT * FROM dept WHERE CAST(label AS INTEGER) < 7 ORDER BY dept_all_code
不兼容:
例子1:
sql
--pgsql
SELECT
MAX(CAST(newnotice.notice_no AS integer)) AS notice_no FROM newnotice WHERE newnotice.sendusername = '"& dept_inner_id &"' AND newnotice.sendyear = CAST(EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP) AS text) AND newnotice.notice_no <> '转发文档' AND SUBSTRING(newnotice.notice_no FROM 1 FOR 1) ~ '[0-9]'
sql
--sqlserver
SELECT
max(cast(newnotice.notice_no as int)) AS notice_no FROM newnotice WHERE newnotice.sendusername='"& dept_inner_id &"' AND newnotice.sendyear=year(getdate()) and newnotice.notice_no<>'转发文档' and CHARINDEX(left(newnotice.notice_no,1),'0123456789')>0
​1. 数据库年份获取方式
PostgreSQL版本:
sql
  • 使用EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP)获取当前年份
  • 需要将结果转为文本(AS text)与sendyear字段比较
SQL Server版本:
sql
  • 使用YEAR(GETDATE())函数获取当前年份
  • 不需要显式类型转换
2. 检查首字符是否为数字的方法
PostgreSQL版本:
sql
  • 使用SUBSTRING(... FROM ... FOR ...)语法
  • 使用正则表达式操作符~匹配数字模式
SQL Server版本:
sql
  • 使用LEFT()函数获取第一个字符
  • 使用CHARINDEX()检查字符是否在'0123456789'字符串中
3.数据库日期获取方式
PostgreSQL版本:
sql
-- PostgreSQLWHERE create_date > now() - interval '1 day'
SQL Server版本:
sql
-- SQL ServerWHERE create_date > GETDATE() - 1
总结:想实现双向兼容时(前提是先兼容了pgsql),pgsql语句只有NOW(),EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP)有待补充....需要注意一下。
该文章在 2025/8/13 17:23:24 编辑过
