万字长文读懂低代码(Low-Code)前世今生、分类、能力、趋势及选型
2025年7月15日 10:32 本文热度 6149
一、低代码(Low-Code)是什么?
1、低代码的定义
低代码(Low-Code)是一种可视化的应用开发方法,用较少代码、以较快的速度来交付应用系统(如ERP、MES、CRM等)。
简单理解,低代码就是将以往IT程序员不想写的重复代码封装成“组件”或做成“自动化”。再配合图形化的用户界面(GUI),让IT人员(前端、后端、运维、测试等)或业务人员(产品、运营、设计、财务等)通过拖拽、配置等方式,快速创建应用系统的基本架构和业务功能,仅在必要时编写少量的代码来实现特定的业务逻辑或进行高级定制。
低代码开发平台的特点主要是降低软件开发的技术门槛,使更多非专业开发人员(如业务分析师、产品经理、设计师、项目经理等)能够参与到应用系统的开发过程中,从而提高开发效率、缩短开发周期,并促进业务与技术的深度融合。
2、低代码的起源与发展历程
低代码的发展历程可以追溯到上世纪 80 年代。当时计算机科学理论逐步成熟,高级程序设计语言不断完善,编程界推出了 “结构化语言”,将功能指令封装,程序员通过发出指令就能让计算机运行相应代码。
到了 2000 年,“VPL”(可视化编程语言)出现,它在第四代编程语言基础上,以更视觉化的方式呈现系统运行过程,如通过图标、表格、图表等形态。
随着高级编程语言的发展和计算机人才培养规模的扩大,2010-2015 年传统软件和 SaaS 软件兴起。在这期间,编程人员发现软件开发项目中存在大量功能重复的情况,导致开发成本浪费。
2014 年,国际知名的技术和市场调研公司 Forrester 首次提出低代码和零代码的概念,即只需用很少甚至几乎不需要代码就可以快速开发出系统,并能将其快速配置和部署的一种技术和工具。
2018 年,Gartner 提出 aPaaS(应用平台即服务)和 iPaaS(集成平台即服务)的概念。
2019-至今,国外软件厂商陆续发布低代码或零代码开发平台,证明了这类产品的可行性。基于国外的成功经验,中国市场也掀起了 “低代码 / 零代码” 的热潮,并在近两年逐步形成完整的产品生态体系。
3、低代码与传统开发的区别
与传统开发方式相比,低代码开发具有明显的区别。
传统开发需要开发者具备深厚的编程知识和技能,熟练掌握多种编程语言和开发框架,通过编写大量的代码来实现应用程序的各项功能。开发过程通常较为复杂,涉及需求分析、设计、编码、测试、部署等多个阶段,周期较长,对开发团队的专业能力要求较高。
而低代码开发则强调可视化和配置化,通过图形化界面和预制组件,开发者可以快速搭建应用程序的基本结构,大大减少了代码编写量。即使是非专业开发人员,经过简单培训也能够上手进行开发。同时,低代码平台通常提供丰富的功能组件和模板,涵盖常见的业务场景,进一步提高了开发效率。在开发周期方面,低代码开发能够快速响应业务需求的变化,实现应用程序的快速迭代和上线,更适应如今快速变化的市场环境。
二、低代码的分类
1、表格驱动
表格驱动的低代码开发模式理论基础是围绕着表格或关系数据库的二维数据,通过工作流配合表格完成业务流转,是一种面向业务人员的开发模式,大多面向类似 Excel 表格界面的企业信息应用程序。这种模式简单易用,业务人员可以快速上手,通过对表格的设计和配置,以及工作流的设定,就能构建出满足日常业务需求的应用。
譬如,企业内部的一些简单数据管理系统,如员工考勤记录管理、办公用品领用管理等,通过表格驱动的低代码平台,业务人员可以自行创建表格字段,设置数据录入规则,定义审批流程等,无需专业开发人员的参与。
2、表单驱动
表单驱动的低代码开发模式核心围绕表单数据,通过软件系统中的业务流程来驱动表单,从而对业务表单数据进行分析和设计,适合轻量级应用场景构建。在这种模式下,开发者主要通过设计表单的结构和样式,添加字段和验证规则,以及关联业务流程来创建应用。常见的应用场景包括各类信息收集表单、审批流程表单等。
譬如,企业的请假申请流程,通过表单驱动的低代码平台,管理员可以快速创建请假申请表单,设置请假类型、请假时间、审批人等字段,并定义请假申请的审批流程,从提交申请到各级领导审批,整个过程都可以通过表单和流程的配置来实现。
3、数据模型
数据模型驱动的低代码开发模式核心围绕业务数据定义,包括数据名称、数据类型等,抽象表单展示与呈现业务流程。在实践层面通过数据模型建立业务关系,通过表单、流程支持完善的业务模式,灵活性高,能够满足企业复杂场景开发需求和整体系统开发的需求,适合中大型企业的核心业务创新场景进行个性化定制。这种模式要求开发者对业务数据有深入的理解,能够准确地定义数据模型及其之间的关系。
以企业的客户关系管理(CRM)系统为例,通过数据模型驱动的低代码平台,开发者可以定义客户、联系人、商机、订单等数据模型,建立它们之间的关联关系,如客户与联系人是一对多的关系,客户与商机、订单也是关联关系。然后通过表单来展示和编辑这些数据,通过流程来驱动业务的流转,如商机的跟进流程、订单的处理流程等,从而构建出完整的 CRM 系统。
4、领域模型
领域模型驱动的低代码开发模式核心围绕业务架构对软件系统所涉及到的业务领域进行领域建模,从领域知识中提取和划分不同子领域(核心子域,通用子域,支撑子域),并对子领域构建模型,再分解领域中的业务实体、属性、特征、功能等,并将这些实体抽象成系统中的对象,建立对象与对象之间的层次结构和业务流程,最终在系统中解决业务问题,适合业务框架与技术架构非常成熟的大型企业。这种模式对业务理解和技术能力要求都非常高,需要专业的领域专家和技术团队共同参与。
譬如,在大型金融企业的核心业务系统开发中,通过领域模型驱动的低代码平台,对金融业务领域进行深入建模,包括客户管理、产品管理、风险管理、交易处理等子领域。针对每个子领域,定义相应的业务实体和对象,如客户对象包含客户基本信息、账户信息等属性,产品对象包含产品类型、利率、期限等属性。建立这些对象之间的关系和业务流程,如客户申请贷款的流程,涉及到客户对象、贷款产品对象以及风险管理对象之间的交互,从而构建出高度复杂且贴合业务需求的金融核心业务系统。
三、低代码的能力
1、可视化编程
低代码平台最显著的能力之一就是可视化编程。
譬如“织信”这个低代码平台,它提供了丰富的图形化界面和控件,开发者无需编写大量代码,只需通过拖拽、配置等简单操作,就能完成应用的搭建。在界面设计方面,开发者可以从组件库中拖拽文本框、按钮、下拉框等控件到页面上,调整它们的位置、大小和样式,实时预览界面效果。这种可视化编程方式极大地降低了开发门槛,使得非专业开发人员也能够参与到应用开发中来,同时提高了开发效率,减少了因代码编写错误导致的问题。
2、预置组件与模板
织信低代码平台内置了大量的预置组件和模板,涵盖了各种常见的业务场景和功能模块。
预置组件包括数据表、表单、流程、图表等,这些组件可以直接使用,减少了开发者从头开始编写代码的工作量。例如,在开发一个数据管理应用时,开发者可以直接使用平台提供的数据表组件,快速定义数据字段、设置数据类型和约束条件,而无需编写数据库表结构创建的代码。模板则是针对特定业务场景的完整解决方案,如项目管理模板、客户关系管理模板等。开发者可以基于这些模板,根据自身业务需求进行修改和定制,快速搭建出符合业务要求的应用系统,进一步提高了开发效率和应用的一致性。
3、快速迭代与部署
织信低代码平台支持快速迭代和部署,开发者可以实时预览应用效果,并根据需求快速调整和优化。
在开发过程中,当开发者对应用的某个功能进行修改或添加新功能后,能够立即看到修改后的效果,无需像传统开发那样进行复杂的编译、测试等过程。这使得开发团队能够快速响应业务需求的变化,及时对应用进行迭代更新。同时,织信低代码平台通常提供一键部署功能,能够将开发好的应用快速部署到生产环境中,缩短了应用从开发到上线的周期,使企业能够更快地将产品推向市场,提高竞争力。
4、多平台支持与集成能力
随着移动互联网和云计算的发展,企业对应用的多平台支持和集成能力提出了更高的要求。
织信低代码平台具备良好的多平台支持能力,能够开发出适用于 Web、移动端等多种平台的应用程序,实现一次开发,多端部署。例如,通过织信低代码平台开发的企业移动应用,能够在手机和平板等移动设备上流畅运行,并且具有良好的用户体验。此外,低代码平台还具有强大的集成能力,可以与企业现有的系统和工具进行集成,如 ERP、CRM、OA 等系统,以及各类数据库、云服务等。通过集成,实现数据的共享和业务流程的贯通,避免了信息孤岛的产生,提高了企业整体的信息化水平。
5、代码扩展与定制
虽然低代码开发强调减少代码编写量,但在实际应用中,难免会遇到一些特殊需求,无法通过平台的可视化操作和预置组件完全实现。
此时,低代码平台提供了代码扩展和定制功能,开发者可以在需要的地方编写少量的代码来实现特定的业务逻辑或进行高级定制。这些代码可以与平台的可视化部分无缝集成,既发挥了低代码开发的高效性,又满足了应用的个性化需求。例如,在一个电商应用中,对于某些复杂的促销规则计算,可能需要编写代码来实现精确的逻辑,通过低代码平台的代码扩展功能,开发者可以在不影响整体开发效率的前提下,完成这一特殊功能的开发。
四、如何选择低代码开发平台?
1、明确业务需求与目标
在选择低代码开发平台之前,企业首先要明确自身的业务需求与目标。
需要考虑当前业务中存在哪些问题需要通过低代码平台来解决,例如是提高开发效率,是提高业务流程自动化程度,还是改善数据管理和分析能力,或是构建移动端应用以提升客户体验等。
同时,要明确应用程序的目标用户群体,是内部员工使用的企业级应用,还是面向外部客户的应用。不同的业务需求和目标用户,对低代码平台的功能和特性要求也会有所不同。
例如,如果是构建一个内部员工使用的简单数据录入和审批应用,可能更注重平台的表单设计和流程审批功能;而如果是面向客户的电商应用,则需要平台具备强大的界面设计、购物车管理、支付集成等功能。此外,还要考虑应用的规模和复杂度,是小型的单一功能应用,还是大型的综合性系统,这将影响到对平台扩展性和性能的要求。
2、评估平台功能与能力
在明确业务需求后,需要对低代码平台的功能与能力进行全面评估。
(1)平台的可视化编程能力如何?
这块包括图形化界面的易用性、组件库的丰富程度以及是否支持自定义组件。一个易用的可视化界面能够让开发者快速上手,减少学习成本;丰富的组件库可以满足各种常见业务场景的需求,提高开发效率;而自定义组件功能则为实现个性化需求提供了可能。
例如,平台是否提供了常见的表单组件、表格组件、图表组件等,以及是否允许开发者根据自身业务特点创建独特的组件。
(2)低代码平台的数据管理能力如何?
要了解平台支持的数据类型和数据源,是否能够与企业现有的数据库进行集成,以及是否具备数据验证、数据转换和数据存储等功能。对于需要处理大量数据的应用,平台的大数据处理能力和数据性能也是需要关注的重点。
例如,平台能否高效地处理百万级甚至千万级的数据量,在数据查询和更新时的响应速度如何。
(3)低代码平台的业务流程功能如何?
低代码平台应提供可视化的流程设计工具,支持 BPMN(业务流程模型和符号)等标准,能够定义复杂的业务流程,包括流程的启动、流转、审批、分支和合并等。同时,要考察平台对流程自动化的支持程度,能否自动触发流程、执行任务和发送通知等。
例如,在一个采购申请流程中,平台能否根据申请金额自动判断审批级别,将申请自动流转到相应的审批人,并在审批完成后自动通知申请人。
(4)低代码平台的集成能力如何?
现代企业通常拥有多个不同的信息系统,如 ERP、CRM、OA 等,低代码平台需要能够与这些系统进行无缝集成,实现数据的共享和业务流程的协同。平台应支持多种集成方式,如 API 接口、Webhook、中间件等,并且具备良好的兼容性和稳定性。例如,低代码平台能否与企业的 ERP 系统集成,实现订单数据的实时同步,或者与企业的邮件系统集成,自动发送通知邮件。
(5)低代码平台的安全性和权限管理功能如何?
平台应提供多层次的安全防护机制,包括数据加密、身份认证、访问控制等,确保企业数据的安全。另外在权限管理方面,要能够灵活地定义用户角色和权限,支持细粒度的权限控制,如对数据的读写权限、对功能模块的操作权限等。
例如,在一个企业财务应用中,不同的财务人员可能具有不同的权限,有的只能查看报表,有的可以进行数据录入,有的则拥有审批权限,平台应能够满足这种复杂的权限管理需求。
3、考量平台的扩展性与定制性
企业的业务需求是不断变化和发展的,因此低代码平台的扩展性和定制性非常重要。
平台应具备良好的扩展性,能够随着企业业务的增长和变化,方便地添加新的功能模块和扩展现有功能。这包括对新的数据类型、业务流程和用户界面的支持,以及对第三方插件和服务的集成能力。例如,当企业拓展新的业务领域,需要在现有的应用中添加新的业务功能时,低代码平台能否通过简单的配置或少量的代码开发,快速实现功能扩展。
在定制性方面,平台应允许开发者根据企业的特定业务需求,对应用进行深度定制。这不仅包括对界面和业务流程的定制,还包括对底层代码的修改和扩展。虽然低代码开发强调减少代码编写,但在某些情况下,可能需要通过编写代码来实现一些特殊的业务逻辑或与现有系统进行更紧密的集成。因此,平台应提供代码编辑功能,并且支持主流的编程语言和开发框架。例如,平台是否允许开发者在可视化设计的基础上,编写 JavaScript 代码来实现复杂的业务逻辑,或者是否支持将现有的 Java 或 Python 代码集成到应用中。
此外,平台的扩展性和定制性还体现在对多语言和多平台的支持上。对于跨国企业或需要在不同平台上发布应用的企业来说,平台应能够轻松实现多语言切换,并且支持 Web、移动端等多种平台的应用开发和部署。例如,低代码平台能否根据用户的语言设置,自动切换应用的界面语言,以及能否一次开发,同时生成适用于 Web 和移动端的应用程序,并且在不同平台上保持一致的用户体验。
4、平台性能与稳定性
低代码平台的性能和稳定性直接影响到应用程序的运行效果和用户体验。在性能方面,要评估平台在高并发情况下的响应速度和处理能力。可以通过模拟实际业务场景,对平台进行性能测试,观察平台在大量用户同时访问和操作应用时的表现,如页面加载速度、数据查询和更新的效率等。例如,对于一个电商应用,在促销活动期间可能会面临大量用户同时下单的情况,此时低代码平台能否快速响应用户请求,确保订单处理的及时性和准确性,是衡量其性能的重要指标。
稳定性也是关键因素之一。平台应具备高可用性,能够保证应用程序在长时间运行过程中不出现故障或崩溃。这包括平台自身的稳定性以及与第三方系统集成时的稳定性。要了解平台是否有完善的监控和预警机制,能够及时发现和解决潜在的问题。同时,平台的升级和维护机制也需要考虑,确保在平台进行升级时,不会影响应用程序的正常运行,并且能够方便地将升级后的功能应用到现有应用中。例如,平台是否提供了自动备份和恢复功能,以防止数据丢失;在进行系统升级时,是否能够实现无缝切换,避免对用户造成中断。
另外,平台的性能和稳定性还与硬件资源的利用效率有关。要考察平台对服务器资源的占用情况,以及是否具备优化资源利用的机制。例如,平台是否采用了缓存技术来减少数据查询的次数,是否能够合理分配服务器的 CPU、内存和磁盘 I/O 等资源,以提高整体性能。对于一些对性能和稳定性要求极高的企业应用,如金融交易系统、医疗信息系统等,选择一个性能卓越、稳定可靠的低代码平台尤为重要。
5、平台的易用性与学习成本
低代码开发的一个重要目标是让非专业开发人员也能够参与到应用开发中来,因此平台的易用性和学习成本是需要重点考虑的因素。易用性体现在平台的操作界面是否简洁直观,是否符合用户的操作习惯。一个好的低代码平台应提供清晰的导航和操作指引,让用户能够快速找到所需的功能和工具。例如,平台的可视化设计界面是否采用了拖拽式操作,各种组件和功能的设置是否通过简单的配置对话框完成,而不需要用户记忆复杂的命令和语法。
在学习成本方面,要了解平台是否提供了完善的学习资源,如在线文档、视频教程、案例库等,帮助用户快速上手。一些低代码平台还提供了交互式的学习环境,用户可以在实际操作中学习平台的使用方法。此外,平台的培训和支持服务也很重要。平台供应商是否提供专业的培训课程,是否有技术支持团队能够及时解答用户在使用过程中遇到的问题。对于企业来说,选择一个学习成本低、易用性高的低代码平台,能够降低培训成本,加快应用开发的速度,提高开发团队的工作效率。例如,对于一个没有编程经验的业务人员,通过平台提供的学习资源和培训,能否在短时间内掌握基本的应用开发技能,独立完成一些简单应用的开发。
6、集成能力与生态系统
如前所述,低代码平台的集成能力对于企业的信息化建设至关重要。除了能够与企业现有的信息系统进行集成外,还要考察平台与其他第三方工具和服务的集成能力。例如,平台是否能够与常见的办公软件(如 Microsoft Office、WPS 等)集成,实现文档的在线编辑和共享;是否能够与云存储服务(如阿里云盘、腾讯微云等)集成,方便数据的存储和管理;是否能够与社交媒体平台(如微信、微博等)集成,实现用户的社交登录和分享功能。丰富的集成能力可以让低代码平台更好地融入企业的数字化生态系统,为企业提供更全面的解决方案。
同时,平台的生态系统也是一个重要的考量因素。一个活跃的生态系统意味着平台拥有众多的开发者、合作伙伴和用户,能够提供丰富的插件、模板和应用案例。通过生态系统,企业可以获取到更多的资源和支持,加速应用开发的进程。例如,平台的应用市场是否提供了各种行业解决方案和通用模板,企业可以直接下载并根据自身需求进行定制;平台的开发者社区是否活跃,开发者之间是否能够互相交流经验、分享代码和解决方案,企业在开发过程中遇到问题时能否在社区中得到及时的帮助。此外,平台供应商与合作伙伴的合作关系也会影响到生态系统的发展,如是否与知名的技术公司、咨询机构等建立了合作,共同推动平台的发展和应用。
7、供应商实力与服务支持
选择低代码平台时,供应商的实力和服务支持也是不可忽视的因素。供应商的实力体现在其技术研发能力、市场份额、行业口碑等方面。一个具有强大技术研发能力的供应商能够不断推出新的功能和优化平台性能,以满足企业日益增长的需求。市场份额和行业口碑则反映了平台在市场上的认可度和用户的满意度。可以通过查阅行业报告、用户评价等方式,了解供应商的市场地位和声誉。例如,一些知名的低代码平台供应商在行业内拥有较高的市场份额,并且得到了众多企业的认可和好评,其产品和服务相对更有保障。
在服务支持方面,供应商应提供全面的售前、售中、售后服务。售前服务包括为企业提供咨询和方案建议,帮助企业选择合适的低代码平台和应用开发方案;售中服务包括平台的安装、部署和培训,确保企业能够顺利使用平台;售后服务包括技术支持、故障排除、软件升级等,保障平台的稳定运行和持续发展。供应商是否有专业的服务团队,服务响应速度如何,也是需要关注的重点。例如,当企业在使用平台过程中遇到技术问题时,供应商的技术支持团队能否在短时间内响应并解决问题,确保企业的业务不受影响。此外,供应商的服务价格和服务条款也需要明确,避免在后期使用过程中出现不必要的纠纷。
8、成本效益分析
最后,企业需要对低代码平台进行成本效益分析。成本方面,不仅要考虑平台的购买成本,还包括实施成本、培训成本、维护成本以及可能的定制开发成本等。不同的低代码平台收费模式可能不同,有的是按照用户数量收费,有的是按照功能模块收费,有的则是采用订阅制收费。企业需要根据自身的规模和使用需求,选择最适合的收费模式,并综合考虑各种成本因素。例如,对于一个小型企业,可能采用按用户数量收费的模式更为经济实惠;而对于一个大型企业,订阅制收费模式可能更具优势,因为可以获得更全面的功能和服务。
在效益方面,要评估低代码平台能够为企业带来的价值,如提高开发效率、降低开发成本、提升业务流程效率、改善用户体验等。通过与传统开发方式进行对比,分析使用低代码平台后企业在时间、人力、物力等方面的节省情况。例如,使用低代码平台后,企业的应用开发周期缩短了多少,开发团队的人力成本降低了多少,业务流程的处理效率提高了多少,这些都是可以量化的效益指标。同时,还要考虑低代码平台对企业数字化转型的推动作用,以及对企业未来发展的战略价值。只有当低代码平台带来的效益大于成本时,才是一个值得选择的方案。
五、国内主流低代码产品介绍
1、织信Informat
织信Informat是深圳市基石协作科技有限公司推出的企业级低代码开发平台,是国内首批全栈可视化开发平台。自 2020 年上线以来,针对 ERP、MES、CRM、WMS、SRM、PLM 等复杂业务系统,为客户提供 “乐高式” 模块化搭建方式。平台具备 AI 助手、表单设计器、流程引擎、数据视图与仪表盘组件,支持 BPMN2.0 流程建模、脚本逻辑配置与自定义组件快速生成能力。
它整合组织架构管理、权限控制、消息推送、API/Webhook 集成与移动端运行,涵盖从信息录入、审批流转到数据分析的一站式业务建设能力。织信平台组件覆盖面广,支持 80 + 函数类型和复杂脚本定制,可适应不同企业业务需求。私有化部署与国产化兼容能力强,通过等保与高并发性能认证,已在制造、军工、金融、航空、贸易、乳业等国企和大型企业中落地应用。
2、腾讯云微搭
腾讯云微搭是腾讯云推出的一款高性能拖拽式低代码开发平台。它将底层架构和基础设施全面抽象化,通过图形化界面助力用户轻松构建 PC Web、H5 及微信小程序等多端应用。平台支持拖拽式表单、流程审批、报表与仪表盘设计,还可导入 Excel、MySQL 数据模型自动生成管理页面。其集成了丰富的 UI 组件,具备数据源连接、API/Webhook 调用能力,与企业微信、微信支付、Tencent Meeting 等腾讯生态深度联通。
并且允许用户在私有云环境中一键部署,实现小程序、Web、H5 多端实时预览和应用发布。该平台入门门槛低,开发效率高,深度整合腾讯云原生云能力和微信生态,适合 C2B 场景的应用构建,通过企业级权限与安全机制保障数据安全,适配高并发与敏感信息场景。
3、宜搭
宜搭是阿里巴巴自研的低代码应用搭建平台,提供可视化界面,支持拖拉拽编辑和配置页面、表单和流程。用户能一键发布应用到 PC 和手机端。与阿里云的各种产品和服务紧密集成,如阿里云数据库、阿里云存储、阿里云服务器等,可充分利用阿里云的强大技术和资源,为应用程序提供更好的性能和可靠性。
依托阿里云的安全体系,提供高安全性和可靠性保障,包括数据加密、访问控制、备份恢复等功能,确保企业数据安全。不过,其主要侧重于企业办公自动化和简单的业务应用开发,在可扩展性方面可能存在一定局限性。
4、明道云
明道云是国内较早进入零代码开发领域的平台,以零代码开发为核心,通过简单的拖拽、配置等操作,即可快速构建出各种业务应用,无需编写任何代码,非常适合非技术背景的业务人员使用,降低了企业开发门槛。提供了丰富的数据类型和数据管理工具,能够帮助企业轻松实现数据的采集、存储、分析和可视化,为企业决策提供有力支持。
但相较于一些功能更为强大的低代码平台,在处理复杂的业务逻辑和高级功能时可能稍显不足,在大型企业级应用方面的实践经验和成功案例相对较少,面对大型企业的复杂业务架构和高并发场景时,可能需要进一步积累和提升。
5、伙伴云
伙伴云是真正意义上的零代码平台,无需代码,5 分钟即可搭建个性化 CRM、进销存、项目管理等应用,上百种方案模板覆盖全行业。作为 Gartner 低代码平台代表厂商,具备强大的数据处理能力,支持多种数据源接入和复杂的数据计算。其可视化界面简洁易用,业务人员能够快速上手。
平台还提供了丰富的插件和扩展功能,可根据企业需求进行定制化开发。在数据安全方面,采用了多层次的安全防护机制,保障企业数据的安全性和隐私性。不过,对于一些需要高度定制化底层代码的复杂业务场景,可能存在一定的局限性。
6、网易 CodeWave
网易 CodeWave 低代码开发平台提供可视化的开发环境,通过拖拽组件和配置属性即可创建应用程序。平台内置了丰富的业务组件和模板,涵盖常见的业务场景,如数据管理、流程审批、报表展示等,能够帮助企业快速搭建应用。
支持与网易云的其他产品和服务集成,如网易云信、网易数帆等,实现更强大的功能扩展。具备良好的开放性,支持与第三方系统进行对接,通过 API 接口实现数据的交互和共享。在性能方面,经过优化,能够满足企业在高并发场景下的应用需求。但在一些特定行业的深度解决方案方面,可能相对其他专注于行业应用的低代码平台稍显不足。
7、金蝶云苍穹
金蝶云苍穹是金蝶推出的面向大型企业数字化转型的低代码开发平台。基于金蝶云原生技术架构,具备高可用性、高扩展性和高性能。平台提供了全面的业务建模工具,支持领域模型驱动开发,能够深入理解企业业务需求,构建复杂的业务应用。
在财务、供应链、制造等核心业务领域拥有丰富的解决方案和模板,可快速满足大型企业的特定业务需求。与金蝶的其他产品和服务紧密集成,形成完整的数字化生态体系。但对于一些中小企业或业务相对简单的企业来说,平台的功能可能过于复杂,实施和使用成本较高。
8、奥哲
奥哲低代码平台专注于为中大型企业提供数字化转型基础设施,支持从零代码、低代码到传统代码开发模式。在业务流程管理方面表现出色,提供可视化流程设计、流程自动化、流程监控等功能,能够帮助企业优化业务流程,提高工作效率,实现流程的规范化和标准化。
针对不同的行业,如金融、制造、政务、医疗等,提供了丰富的行业解决方案和模板,助力企业实现数字化转型。不过,对于一些技术细节要求极高的底层开发场景,可能需要结合传统代码开发方式来实现。
9、炎黄盈动 AWS
炎黄盈动 AWS 是国内领先的低代码平台,以业务流程管理为核心,融合了低代码开发、智能表单、报表分析等功能。平台基于微服务架构,具备高扩展性和灵活性,能够支撑企业级复杂应用的开发和运行。支持可视化流程建模,符合 BPMN 2.0 标准,可实现流程的自动化流转和监控,同时提供强大的表单设计工具,满足各种复杂数据录入和展示需求。
与企业现有系统集成能力强,可通过 API、WebService 等方式与 ERP、CRM 等系统对接,实现数据共享和业务协同。在政务、制造、金融等行业拥有大量成功案例,能够为不同行业提供针对性的解决方案。不过,其在移动端应用开发的丰富度上,相比一些专注于多端开发的平台略有欠缺。
10、简道云
简道云是一款面向中小企业的零代码开发平台,以简单易用为特点,无需任何编程基础,通过拖拽操作即可快速搭建各类业务应用,如表单、流程、报表等。平台提供了丰富的模板库,涵盖人事、行政、销售、财务等多个领域,企业可直接选用并进行简单修改,快速上线应用。
具备强大的数据收集和分析能力,支持多维度数据统计和可视化展示,帮助企业实现数据驱动决策。与微信、企业微信等社交平台深度集成,方便用户在移动端进行数据填报和流程审批。但对于大型企业复杂的业务逻辑和高并发场景,其性能和功能的扩展性可能难以满足需求。
六、结束语:
总体而言,低代码作为一种高效、便捷的应用开发方式,正在改变传统软件开发的模式,为企业数字化转型提供了强大的支撑。在选择低代码开发平台时,企业需要综合考虑自身的业务需求、平台的功能与能力、扩展性与定制性、性能与稳定性、易用性与学习成本、集成能力与生态系统、供应商实力与服务支持以及成本效益等多方面因素,选择最适合自身发展的平台。
同时,随着低代码技术的不断发展和创新,其在可视化开发普及、核心引擎升级、模型驱动成熟、数据处理增强、AI 深度融合、插件生态丰富、架构开放以及企业功能强化等方面将展现出更广阔的发展前景,为企业带来更多的价值和机遇。企业应积极拥抱低代码技术,充分发挥其优势,加快应用开发速度,提升业务竞争力,在数字化浪潮中占据有利地位。
​阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/EZEbmG159clL4aJKWOGuJw
该文章在 2025/7/15 11:22:19 编辑过
