Asp及Web开发中的常见问题
2012年4月26日 9:25 本文热度 8487
核心提示:默认的自动算法。布局将基于各单元格的内容。表格在每一单元格读取计算之后才会显示出来。
  表格的折行处理.
  <table style="TABLE-LAYOUT: fixed" width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="7" bgcolor="#f7f7f7">
  <tr>
  <td style="LEFT: 0px; WIDTH: 100%; WORD-WRAP: break-word">
  dffadfdaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqsfdffad
  fdasfdffadfdasfdffadfdasfdffadfdasfdffadfdasfd
  </td>
  </tr>
  </table>
  此处主要是用css样式进行控制在<table>标签中有个style="TABLE-LAYOUT: fixed",其说明如下
  语法:
  table-layout : auto | fixed
  参数:
  auto :  默认的自动算法。布局将基于各单元格的内容。表格在每一单元格读取计算之后才会显示出来。速度很慢
  fixed :  固定布局的算法。在这算法中,水平布局是仅仅基于表格的宽度,表格边框的宽度,单元格间距,列的宽度,而和表格内容无关,此时在<td>标签中如果没有WORD-WRAP: break-word样式,表格中的内容将只能显示一部份,具体看表格的宽度了.word-wrap说明如下:
  语法:
  word-wrap : normal | break-word
  参数:
  normal :  允许内容顶开指定的容器边界
  break-word :  内容将在边界内换行。如果需要,词内换行(word-break)也会发生
  VBSCRIPT标记索引
  基本运算
  + 数字加法及字符串连接
  - 数字减法
  * 数字乘法
  / 数字除法
  Mod 求余数
   求商数
  & 字符串连接
  ^ 次方
  = 相等
  <> 不相等
  >= 大于或等于
  > 大于
  <= 小于或等于
  < 小于
  Not 非
  And 且
  Or 或
  Xor 异或
  循环及决策
  if ....then 若...则...
  if ...then...else 若...则...非
  else if... 非若
  select case... 群组选择条件
  end select
  for ... next 计数循环
  while...wend 条件循环(一)
  do while...loop 条件循环(二)
  do...loop while 条件循环(三)
  do until...loop 条件循环(四)
  do...loop until 条件循环(五)
  数学函数
  Abs 绝对值
  Sgn 正负号
  Hex 转换成十六进制
  Oct 转换成八进制
  Sqr 平方根
  Int 取整数
  Fix 取整数
  Round 取整数
  Log 以e为底的对数
  Sin 正弦函数
  Cos 余弦函数
  Tan 正切函数
  字符串处理函数
  Len 字符串长度
  Mid 取部分字符串
  Left 从字符串开头取部分字符串
  Right 从字符串结尾取部分字符串
  Lcase 转换成小写
  Ucase 转换成大写
  Trim 清除字符串开头及结尾的空格符
  Ltrim 清除字符串开头空格符
  Rtrim 清除字符串结尾空格符
  Replace 替换字符串部分字符
  Instr 判断是否包含于另一个字符串(从起始搜寻)
  InstrRev 判断是否包含于另一个字符串(从结尾搜寻)
  Space 任意字符数的空格符
  String 任意字符数的任一字符
  StrReverse 反转字符串
  Split 以某字符分割字符串
  数据类型转换函数
  Cint 转换成整形
  Cstr 转换成字符串
  Clng 转换成常整数
  Cbool 转换成布尔函数
  Cdate 转换成日期函数
  CSng 转换成单精度
  CDbl 转换成双精度
  日期时间函数
  Date 现在日期
  Time 现在时间
  NOw 现在日期时间
  DateAdd 增加日期
  DateDiff 两日期差
  DateSerial 日期设定
  DateValue 日期设定
  Year 现在年份
  Month 现在月份
  Day 现在天
  Hour 现在时刻
  Minute 现在分钟
  Second 现在秒钟
  Timer 午夜距现在秒数
  TimeSerial 时间设定
  TimeValue 时间所属部分
  WeekDay 星期名称
  MonthName 月份名称
  其它函数
  Array 产生数组
  Asc 字符ASCII码
  Chr ASCII码字符
  Filter 过滤数组
  InputBox 输入窗口
  Join 合并数组中的元素
  MsgBox 信息窗口
  Lbound 数组下界
  Ubound 数组上界
  指令
  Const 设定常数
  Dim 定义变量或者数组
  Erase 清除数组
  ReDim 重新声明数组
  Randomize 起始随机数
  Rnd 取得随机数
  ASP对象
  Session对象
  IsEmpty 测试Session变量是否存在
  TimeOut 设定Session变量生存周期
  Abandon 强制清除Session变量
  Application对象
  IsEmpty 测试Application变量是否存在
  Lock 锁定Application变量
  Unlock 解除Lock指令的锁定
  Cookies对象
  Expires 设定Cookies变量的生存周期
  Connection对象
  Open 打开与数据库的连接
  Execute 打开Recordset对象
  Close 关闭Connection对象
  Recordset对象
  movefirst 将记录指针移至第一条
  movelast 将记录指针移至最后一条
  movenext 将记录指针移至下一条
  moveprevious 将记录指针移至上一条
  bof 测试是否为recordset的起始
  eof 测试是否为recordset的结束
  open 打开Recoreset对象
  close 关闭recordset对象
  fields 读取数据的子对象
  fileds.count 字段个数
  pagesize 每页记录条数
  absolutepage 设定为某页
  pagecount 总页数
  Absoluteposition 直接跳至某条记录
  MicrosoftVBscript运行时错误列表(10进制表示)
  error # 5 无效的过程调用或参数
  error # 6 溢出
  error # 7 内存不够
  error # 9 下标越界
  error # 10 该数组为定长的或临时被锁定
  error # 11 被零除
  error # 13 类型不匹配
  error # 14 字符串空间不够
  error # 17 不能执行所需的操作
  error # 28 堆栈溢出
  error # 35 未定义过程或函数
  error # 48 加载 DLL 时出错
  error # 51 内部错误
  error # 52 错误的文件名或号码
  error # 53 文件未找到
  error # 54 错误的文件模式
  error # 55 文件已经打开
  error # 57 设备 I/O 错误
  error # 58 文件已存在
  error # 61 磁盘已满
  error # 62 输入超出了文件尾
  error # 67 文件过多
  error # 68 设备不可用
  error # 70 没有权限
  error # 71 磁盘没有准备好
  error # 74 重命名时不能带有其他驱动器符号
  error # 75 路径/文件访问错误
  error # 76 路径未找到
  error # 91 对象变量未设置
  error # 92 For 循环未初始化
  error # 94 无效使用 Null
  error # 322 不能创建必要的临时文件
  error # 424 缺少对象
  error # 429 ActiveX 部件不能创建对象
  error # 430 类不支持 Automation 操作
  error # 432 Automation 操作中文件名或类名未找到
  error # 438 对象不支持此属性或方法
  error # 440 Automation 操作错误
  error # 445 对象不支持此操作
  error # 446 对象不支持已命名参数
  error # 447 对象不支持当前区域设置选项
  error # 448 未找到已命名参数
  error # 449 参数是必选项
  error # 450 错误的参数个数或无效的参数属性值
  error # 451 对象不是一个集合
  error # 453 未找到指定的 DLL 函数
  error # 455 代码资源锁定错误
  error # 457 此键已与该集合的一个元素关联
  error # 458 变量使用了一个 VBScript 中不支持的 Automation 类型
  error # 462 远程服务器不存在或不可用
  error # 481 无效图片
  error # 500 变量未定义
  error # 501 非法赋值
  error # 502 对象不能安全用 Script 编程
  error # 503 对象不能安全初始化
  error # 504 对象不能安全创建
  error # 505 无效的或无资格的引用
  error # 506 类没有被定义
  error # 507 出现一个意外错误
  error # 1001 内存不够
  error # 1002 语法错误
  error # 1003 缺少 ':'
  error # 1005 缺少 '('
  error # 1006 缺少 ')'
  error # 1007 缺少 ']'
  error # 1010 缺少标识符
  error # 1011 缺少 '='
  error # 1012 缺少 'If'
  error # 1013 缺少 'To'
  error # 1014 缺少 'End'
  error # 1015 缺少 'Function'
  error # 1016 缺少 'Sub'
  error # 1017 缺少 'Then'
  error # 1018 缺少 'Wend'
  error # 1019 缺少 'Loop'
  error # 1020 缺少 'Next'
  error # 1021 缺少 'Case'
  error # 1022 缺少 'Select'
  error # 1023 缺少表达式
  error # 1024 缺少语句
  error # 1025 语句未结束
  error # 1026 缺少整型常数
  error # 1027 缺少 'While' 或 'Until'
  error # 1028 缺少 'While' 和 'Until'或语句未结束
  error # 1029 缺少 'With'
  error # 1030 标识符过长
  error # 1031 无效数字
  error # 1032 无效字符
  error # 1033 未结束的字符串常量
  error # 1034 注释未结束
  error # 1037 无效使用 'Me' 关键字
  error # 1038 'loop' 语句缺少 'do'
  error # 1039 无效的 'exit' 语句
  error # 1040 循环控制变量 'for' 无效
  error # 1041 名称重定义
  error # 1042 必须是行中的第一个语句
  error # 1043 不能为 non-ByVal 参数赋值
  error # 1044 调用子程序时不能使用括号
  error # 1045 缺少文字常数
  error # 1046 缺少 'In'
  error # 1047 缺少 'Class'
  error # 1048 必须在一个类的内部定义
  error # 1049 在属性声明中缺少 Let , Set 或 Get
  error # 1050 缺少 'Property'
  error # 1051 在所有属性的规范中,变量的数目必须一致
  error # 1052 在一个类中不允许有多个缺省的属性/方法
  error # 1053 类的初始化或终止程序没有变量
  error # 1054 属性的 set 或 let 必须至少有一个变量
  error # 1055 错误的 'Next'
  error # 1056 'Default' 只能在 'Property' , 'Function' 或 'Sub' 中指定
  error # 1057 指定 'Default' 时必须同时指定 'Public'
  error # 1058 只能在 Property Get 中指定 'Default'
  error # 4096 Microsoft VBScript 编译器错误
  error # 4097 Microsoft VBScript 运行时错误
  error # 5016 缺少正则表达式对象
  error # 5017 正则表达式语法错误
  error # 5018 错误的数量词
  error # 5019 正则表达式中缺少 ']'
  error # 5020 正则表达式中缺少 ')'
  error # 5021 字符集越界
  树形菜单:
  <SCRIPT language="JavaScript">
  var lastObj
  function expandIt(obj)
  if(lastObj != null)
  if(obj == lastObj)
  if(obj.style.display == "none")
  obj.style.display = "";
  else
  obj.style.display = "none"
  else
  lastObj.style.display = "none";
  else
  lastObj = obj
  </SCRIPT>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  dim id
  id = request("id")
  dim strsql,rs
  strsql="select * from p_type where slanguage=1 and typelevel=1 order by typename"
  set rs=fgetrslist(strsql)
  do while not rs.eof
  <tr>
  <td height="25" class="LEFTLINKS"><img width="30" height="0" align="absmiddle" /><b><%if rs("isleaf")=0 then%><a href="#" onClick="javascript:expandIt(kb<%=rs("id")%>);return false"><%else%><a href="<%=request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>?idtree=<%=rs("idtree")%>" ><%end if%><%=server.HTMLEncode(right((rs("typename")&""),len(rs("typename")&"")-2))%></a></b></td>
  </tr>
  IF clng(id)=clng(rs("id")) then
  <tr id="kb<%=rs("id")%>">
  else
  <tr id="kb<%=rs("id")%>" style="display:none;">
  end if
  <td>
  <table>
  dim rs1
  strsql="select * from p_type where parentid="&rs("id")&" and slanguage=1 order by typename"
  set rs1=fgetrslist(strsql)
  do while not rs1.eof
  <tr><td height="20" class="LEFTLINKS">
  <img width="40" height="0" align="absmiddle" /><a href="<%=request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>?idtree=<%=rs1("idtree")%>&id=<%=rs("id")%>" ><%=server.HTMLEncode(right((rs1("typename")&""),len(rs1("typename")&"")-2))%></a></td></tr>
  rs1.movenext
  loop
  rs1.close
  set rs1=nothing
  </table>
  </td>
  </tr>
  rs.movenext
  loop
  rs.close
  set rs=nothing
  </table>
该文章在 2012/4/26 9:25:47 编辑过
