C# ASP.NET MVC净化版WebAPI框架
2025年6月30日 8:16 本文热度 4605
前言
我们都知道WebAPI是依赖于ASP.NET MVC,所以想创建WebAPI就需要先创建一个ASP.NET MVC项目。
但用Visual Studio创建的MVC项目通常会带很多功能,而这些功能,很多是我们并不想用的,或者我们想用其他开源控件代替它。
而这样杂乱的起始项目,对于我们这种有精神洁癖的开发者而言,简直是折磨。
所以,让我们编写一个简洁版本的WebAPI来净化世界吧。
净化版WebAPI预览
首先,我们先看下净化版WebAPI的结构。
如上图所示,代码结构很简单,除开配置文件,整个Web项目只有2个文件;而需要被调用的WebAPI都被封装到了WebAPI程序集中了。
接下来我们一起看下编写这个净化版WebAPI的过程吧。
净化版WebAPI编写
WebApiConfig
首先,引入必要的Dll,如下图所示。
然后,我们编写Web项目的写WebApiConfig;代码如下:
public static class WebApiConfig
   public static void Register(HttpConfiguration config)
       config.Filters.Add(new WebApiAttribute());
       // 解决json序列化时的循环引用问题
   config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.ReferenceLoopHandling = Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Ignore;
       // 对 JSON 数据使用混合大小写。跟属性名同样的大小.输出
    config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.ContractResolver = new DefaultContractResolver();
       // Web API 路由
       config.MapHttpAttributeRoutes();
       config.Routes.MapHttpRoute(
           routeTemplate: "webapi/{controller}/{id}",
           defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
可以看到WebApiConfig是个静态类中,我们在其中创建了静态注册方法Register,在方法内,我们主要在做一件事,那就是为HttpConfiguration对象做配置。
而在配置中,我们将WepApi的路由配置成了webapi/{controller}/{id},也就是说,我们的WebAPI未来的访问地址将为【http://localhost:5180/webapi/Login】这样的模式。
在WebApiConfig类中,我们还用到了这样一个类WebApiAttribute,我们在为HttpConfiguration对象的Filters属性,添加了这个类的对象。
通过Filters属性这个字样,我们可以得出,这个类主要应用应该是过滤。
下面我们看一下这个类的代码:
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method | AttributeTargets.Class, Inherited = true, AllowMultiple = true)]
public class WebApiAttribute : ActionFilterAttribute
   public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)
       //API执行前触发
       if (true)//当前设置,所有API都可以被调用
           base.OnActionExecuting(actionContext);
       else
           throw new Exception("Error");
   public override void OnActionExecuted(HttpActionExecutedContext actionExecutedContext)
       //API执行后触发 若发生例外则不在这边处理
       if (actionExecutedContext.Exception != null)
           return;
       base.OnActionExecuted(actionExecutedContext);
通过阅读代码,我们应该可以发现,这是一个AOP的过滤器。
在执行真正WebAPI之前,会先进入这里进行过滤,过滤通过的API,才会调用 base.OnActionExecuting(actionContext)方法进行调用和执行。
结束调用同理,结束调用前,会在该类中进行拦截和过滤处理。
配置文件
WebApiConfig编写结束了,现在,我们需要将这个静态类注册到项目中。
打开Global.asax文件,编写如下代码:
protected void Application_Start()
   GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);
GlobalConfiguration.Configuration.Formatters.XmlFormatter.SupportedMediaTypes.Clear();//删除XML格式 回應
可以看到,我们已通过Configure方法,将我们编写好的WebApiConfig添加到了全局配置中了。
因为网站访问都存在跨域问题,所以我们再向Global.asax中添加如下代码处理:
protected void Application_BeginRequest(object sender, System.EventArgs e)
   var req = System.Web.HttpContext.Current.Request;
   if (req.HttpMethod == "OPTIONS")//过滤options请求,用于js跨域
       Response.StatusCode = 200;
       Response.SubStatusCode = 200;
       Response.End();
到此Web项目的编写就完成了,下面我们在WebAPI程序集中,编写个简单的WebAPI,代码如下:
public class LoginController : BaseApiController
   public BaseResult Get()
       try
           return new BaseResult() { IsSuccess=true };
       catch (Exception ex)
           throw ex;
public class BaseApiController : ApiController
   public string Options()
       return null;
然后我们运行网站,进行WebAPI访问。
如上图所示,我们的WebAPI访问成功,到此C#净化版WebAPI框架就介绍完了。
Github地址:https://github.com/kiba518/WebApi
该文章在 2025/7/1 22:50:45 编辑过
