SQL优化:合理使用变量
2025年6月21日 23:58 本文热度 4618
新手小伙伴平时可能比较少用到变量,其实变量在数据查询过程中经常使用到,而且可以有效提高查询速度。
1
什么是变量
变量其实就是我们定义的一个可变参数,其基本语法如下:
--定义一个名称为@I的变量,指定其类型为整数
DECLARE @I VARCHAR(20)
--对变量@I赋值为
SET @I='SQL数据库开发'
--输出@I的值
SELECT @I
结果:SQL数据库开发
  • 其中DECLARE @部分是固定写法,@I是变量名称,变量必须定义类型,一般会定义为字符型,整数型,时间类型等。
  • 赋值部分SET也是固定写法,就是对变量@I进行赋值,=右边的就是赋值内容了
  • 定义好变量后就可以将其带入到查询语句中了,每次只需要修改赋值部分,查询语句就会根据赋值内容查询出相应的结果
2
为什么要使用变量
使用变量后,相同的查询语句如果只是赋值不同,可以重复使用第一次的执行计划,做到一次解析,多次复用的效果,减少执行计划的解析就会相应提高查询速度了。我们看如下示例:
SELECT * FROM T1 WHERE ORDER_ID='112';
SELECT * FROM T1 WHERE ORDER_ID='113';
如果单独执行这两条查询语句,查询优化器认为是不同的SQL语句,需要解析两次。
我们使用变量对其进行修改
DECLARE @ORDER_ID VARCHAR(20)
SET @ORDER_ID='112'
SELECT * FROM T1 WHERE ORDER_ID=@ORDER_ID;
执行完之后,只需要修改@ORDER_ID的值为'113’,就可以重复使用上面的执行计划了。
由于上面的语句比较简单,可能看不出效果,但是如果遇到比较复杂的查询语句,变量查询往往能起到很好的效果。
3
什么时候该/不该使用变量
  • 常见的在线查询一遍都可以使用到变量,将变量作为参数传递给数据库,可以实现一次查询,重复使用执行计划。
  • 如果单独查询某个语句时间很久,比如超过半个小时了,这种使用变量没有什么效果。
4
变量窥测
事物都存在两面性,变量对常见查询可以提高查询效率。但是也有例外,比如在WHERE条件中的字段是“倾斜字段”的时候。
“倾斜字段”指该列中的绝大多数的值都是相同的,比如人口调查表,其中“民族”这列,90%以上都是汉族。那么如果一个SQL语句要查询30岁的汉族人口有多少,那“民族”这列必然要被放在WHERE条件中。这个时候如果采用绑定变量@NATION会存在很大问题。
如果@NATION传入的第一个值是“汉族”,那整个执行计划必然会选择表扫描。
DECLARE @NATION VARCHAR(50)
SET @NATION='汉族'
SELECT * FROM People WHERE AGE=30 AND NATION=@NATION;
当第二个值传入的是“畲族”,正常情况下“畲族”在表中占的比例可能只有万分之一,应该采用索引查找。
SET @NATION='畲族'
由于重用了第一次解析的“汉族”的那个执行计划,那么第二次也将采用表扫描方式。这个问题就是著名的“变量窥测”,建议对于“倾斜字段”不要采用绑定变量。
今天的课就讲到这里,如果对变量还有什么不明白的,可以在底下留言,我会一一回复的。
——End——
该文章在 2025/6/23 12:57:24 编辑过
