21个SQL实用脚本
2025年6月21日 23:57 本文热度 6162
工作中有许多比较常用的SQL脚本,今天开始分几章分享给大家。
1、行转列的用法PIVOT
CREATEtabletest
(idint,namenvarchar(20),quarterint,numberint)
insertintotestvalues(1,N'苹果',1,1000)
insertintotestvalues(1,N'苹果',2,2000)
insertintotestvalues(1,N'苹果',3,4000)
insertintotestvalues(1,N'苹果',4,5000)
insertintotestvalues(2,N'梨子',1,3000)
insertintotestvalues(2,N'梨子',2,3500)
insertintotestvalues(2,N'梨子',3,4200)
insertintotestvalues(2,N'梨子',4,5500)
select * fromtest
结果:
selectID,NAME,
[1] as'一季度',
[2] as'二季度',
[3] as'三季度',
[4] as'四季度'
from
test
pivot
sum(number)
forquarterin
([1],[2],[3],[4])
as pvt
结果:
2、列转行的用法UNPIOVT
createtable test2
(idint,namevarchar(20), Q1 int, Q2 int, Q3 int, Q4 int)
insertinto test2 values(1,'苹果',1000,2000,4000,5000)
insertinto test2 values(2,'梨子',3000,3500,4200,5500)
select * from test2
(提示:可以左右滑动代码)
结果:
--列转行
selectid,name,quarter,number
from
test2
unpivot
number
forquarterin
([Q1],[Q2],[Q3],[Q4])
as unpvt
结果:
3、字符串替换SUBSTRING/REPLACE
SELECT REPLACE('abcdefg',SUBSTRING('abcdefg',2,4),'**')
结果:
SELECT REPLACE('13512345678',SUBSTRING('13512345678',4,11),'********')
结果:
SELECT REPLACE('12345678@qq.com','1234567','******')
结果:
4、查询一个表内相同纪录 HAVING
如果一个ID可以区分的话,可以这么写
SELECT * FROM HR.Employees
结果:
select * from HR.Employees
where title in (
select title from HR.Employees
groupby title
havingcount(1)>1)
结果:
对比一下发现,ID为1,2的被过滤掉了,因为他们只有一条记录
如果几个ID才能区分的话,可以这么写
where title+titleofcourtesy in
(select title+titleofcourtesy
from HR.Employees
groupby title,titleofcourtesy
havingcount(1)>1)
结果:
title在和titleofcourtesy进行拼接后符合条件的就只有ID为6,7,8,9的了
5、把多行SQL数据变成一条多列数据,即新增列
SELECT
  id,
  name,
  SUM(CASEWHENquarter=1THENnumberELSE0END) '一季度',
  SUM(CASEWHENquarter=2THENnumberELSE0END) '二季度',
  SUM(CASEWHENquarter=3THENnumberELSE0END) '三季度',
  SUM(CASEWHENquarter=4THENnumberELSE0END) '四季度'
FROMtest
GROUPBYid,name
结果:
我们将原来的4列增加到了6列。细心的朋友可能发现了这个结果和上面的行转列怎么一模一样?其实上面的行转列是省略写法,这种是比较通用的写法。
6、表复制
语法1:Insert INTO table(field1,field2,...) values(value1,value2,...)
语法2:Insert into Table2(field1,field2,...) select value1,value2,... from Table1
(要求目标表Table2必须存在,由于目标表Table2已经存在,所以我们除了插入源表Table1的字段外,还可以插入常量。)
语法3:SELECT vale1, value2 into Table2 from Table1
(要求目标表Table2不存在,因为在插入时会自动创建表Table2,并将Table1中指定字段数据复制到Table2中。)
语法4:使用导入导出功能进行全表复制。如果是使用【编写查询以指定要传输的数据】,那么在大数据表的复制就会有问题?因为复制到一定程度就不再动了,内存爆了?它也没有写入到表中。而使用上面3种语法直接执行是会马上刷新到数据库表中的,你刷新一下mdf文件就知道了。
7、利用带关联子查询Update语句更新数据
--方法1:
Update Table1
set c = (select c from Table2 where a = Table1.a)
where c isnull
--方法2:
update  A
set  newqiantity=B.qiantity
from  A,B
where  A.bnum=B.bnum
--方法3:
update
(select A.bnum ,A.newqiantity,B.qiantity from A
leftjoin B on A.bnum=B.bnum) AS C
set C.newqiantity = C.qiantity
where C.bnum ='001'
8、连接远程服务器
--方法1:
select *  from openrowset(
'SQLOLEDB',
'server=192.168.0.1;uid=sa;pwd=password',
'SELECT * FROM dbo.test')
--方法2:
'SQLOLEDB',
'192.168.0.1';
'sa';
'password',
当然也可以参考以前的示例,建立DBLINK进行远程连接
9、Date 和 Time 样式 CONVERT
CONVERT() 函数是把日期转换为新数据类型的通用函数。
CONVERT() 函数可以用不同的格式显示日期/时间数据。
语法
CONVERT(data_type(length),data_to_be_converted,style)
data_type(length) 规定目标数据类型(带有可选的长度)。data_to_be_converted 含有需要转换的值。style 规定日期/时间的输出格式。
可以使用的 style 值:
Style IDStyle 格式
100 或者 0mon dd yyyy hh:miAM (或者 PM)
101mm/dd/yy
102yy.mm.dd
103dd/mm/yy
104dd.mm.yy
105dd-mm-yy
106dd mon yy
107Mon dd, yy
108hh:mm:ss
109 或者 9mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(或者 PM)
110mm-dd-yy
111yy/mm/dd
112yymmdd
113 或者 13dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)
114hh:mi:ss:mmm(24h)
120 或者 20yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h)
121 或者 21yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h)
126yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm(没有空格)
130dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM
131dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 0)
--结果:
04  232024  9:33PM
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 1)
--结果:
04/23/24
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 2)
--结果:
24.04.23
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 3)
--结果:
23/0
4/24
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 4)
--结果:
23.04.24
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 5)
--结果:
23-04-24
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 6)
--结果:
230424
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 7)
--结果:
0423, 24
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 8)
--结果:
21:33:18
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 9)
--结果:
042320249:33:18:780PM
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 10)
--结果:
04-23-24
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 11)
--结果:
24/04/23
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 12)
--结果:
240423
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 13)
--结果:
2304202421:33:18:780
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 14)
--结果:
21:33:18:780
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 20)
--结果:
2024-04-2321:33:18
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 21)
--结果:
2024-04-2321:33:18.780
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 22)
--结果:
04/23/249:33:18 PM
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 23)
--结果:
2024-04-23
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 24)
--结果:
21:33:18
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 25)
--结果:
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 100)
--结果:
042320249:33PM
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 101)
--结果:
04/23/2024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 102)
--结果:
2024.04.23
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 103)
--结果:
23/04/2024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 104)
--结果:
23.04.2024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 105)
--结果:
23-04-2024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 106)
--结果:
23042024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 107)
--结果:
0423, 2024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 108)
--结果:
21:33:18
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 109)
--结果:
04 2320249:33:18:780PM
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 110)
--结果:
04-23-2024
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 111)
--结果:
2024/04/23
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 112)
--结果:
20240423
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 113)
--结果:
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 114)
--结果:
21:33:18:780
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 120)
--结果:
2024-04-2321:33:18
SELECTCONVERT(varchar(100), GETDATE(), 121)
--结果:
11、SQL中的相除
方法一
--SQL中的相除
SELECT
CASE WHEN ISNULL(A-B,0)=0 THEN ''
ELSE CAST(CONVERT(DECIMAL(18,2),A*100.0/(A-B)) AS VARCHAR(10))+'%'
END AS '百分数'  --FROM 表
这里我们先要判断被除数是否为0,如果为0给出一个想输出的结果,这里我们返回空白(是字符类型,不是NULL),在不为0的时候就给出具体的计算公式,然后转换成字符类型再和“%”进行拼接。例如:
SELECT
CASE WHEN ISNULL(5-2,0)=0 THEN ''
ELSE CAST(CONVERT(DECIMAL(18,2),5*100.0/(5-2)) AS VARCHAR(10))+'%'
返回的结果:
方法二
SELECT
(CONVERT(VARCHAR(20),ROUND(41*100.0/88,3))+'%') AS '百分比'
--FROM A
执行结果:
12、四舍五入ROUND函数
ROUND ( numeric_expression , length [ ,function ] )
function 必须为 tinyint、smallint  或 int。
如果省略 function 或其值为 0(默认值),则将舍入 numeric_expression。
如果指定了0以外的值,则将截断 numeric_expression。
SELECT ROUND(150.45648, 2);
--保留小数点后两位,需要四舍五入
--结果:
150.46000
SELECTROUND(150.45648, 2, 0);
--保留小数点后两位,0为默认值,表示进行四舍五入
--结果:
150.46000
SELECTROUND(150.45648, 2, 1);
--保留小数点后两位,不需要四舍五入,这里除0以外都是有同样的效果,
--与Oracle的TRUNC函数效果相同
--结果:
150.45000
SELECTROUND(150.45648, 2, 2);
--结果:
150.45000
(提示:可以左右滑动代码)
13、对字段出现NULL值的处理
方法一
--CASE
SELECT
CASEWHEN'字段名'ISNULLTHEN'NULL'
ELSECONVERT(VARCHAR(20),'字段名1') END
AS'NewName'
--结果:
字段名1
SELECTCASEWHENNULLISNULLTHEN'N'
ELSECONVERT(VARCHAR(20),NULL) END
AS'NewName'
--结果:
N
方法二
--SQL Server 2005:COALESCE
SELECTCOALESCE('字符串类型字段','N') AS'NewName'
--结果:
字符串类型字段
SELECTCOALESCE(CONVERT(VARCHAR(20),'非字符串类型字段'),'N') AS'NewName'
--结果:
非字符串类型字段
SELECTCOALESCE(CONVERT(VARCHAR(20),NULL),'N') AS'NewName'
--结果:
N
--COALESCE,返回其参数中的第一个非空表达式
SELECTCOALESCE(NULL,NULL,1,2,NULL)
--结果:
1
SELECTCOALESCE(NULL,11,12,13,NULL)
--结果:
11
SELECTCOALESCE(111,112,113,114,NULL)
--结果:
111
14、COUNT的几种情况
--以下三种方法均可统计出表的记录数
--第一种
select count(*) from tablename
--第二种
select count(ID) from tablename
--第三种,1换成其它值也是可以的
select count(1) from tablename
15、UNION ALL多表插入
把两个相同结构的表union后插入到一个新表中,
当然两个以上的相同结构的表也是可以的,
这里的相同是指两个或多个表的列数和每个对应列的类型相同,
列名称可以不同
select *
into table_new
from table_1
union all
select * from table_2
16、查看数据库缓存的SQL
use master
declare @dbid int
Select @dbid = dbid from sysdatabases
where name = 'SQL_ROAD'--修改成数据库的名称
select
dbid,UseCounts ,RefCounts,CacheObjtype,ObjType,
DB_Name(dbid) as DatabaseName,SQL
from syscacheobjects
where dbid=@dbid
order by dbid,useCounts desc,objtype
我们可以看到数据库中当前正在运行的SQL有哪些
17、删除计划缓存
--删除整个数据库的计划缓存
DBCC FREEPROCCACHE
--删除某个数据库的计划缓存
USE master
DECLARE @dbid INT
SELECT @dbid=dbid FROM sysdatabases WHERE NAME = 'SQL_ROAD'
DBCC FLUSHPROCINDB (@dbid)
18、SQL换行
SQL的换行
制表符 CHAR(9)
换行符 CHAR(10)
回车 CHAR(13)
PRINT 'SQL'+CHAR(13)+'ROAD'
PRINT 'SQL'+CHAR(10)+'ROAD'
PRINT 'SQL'+CHAR(9)+'ROAD'
执行结果:
如果将查询结果以文本格式显示,而不是网格格式显示,SELECT语句也适用,我们先将查询结果改成以文本格式显示
--以文本格式显示结果
SELECT 'SQL'+ CHAR(10)+'ROAD'
SELECT 'SQL'+ CHAR(13)+'ROAD'
SELECT 'SQL' + CHAR(10) + CHAR(13) + 'ROAD'
结果如下:
19、TRUNCATE 与 DELETE
TRUNCATE 是SQL中的一个删除数据表内容的语句,用法是:
TRUNCATE TABLE [Table Name] 速度快,而且效率高,因为:
TRUNCATE TABLE 在功能上与不带 WHERE 子句的 DELETE 语句相同:二者均删除表中的全部行。但 TRUNCATE TABLE 比 DELETE 速度快,且使用的系统和事务日志资源少。
DELETE 语句每次删除一行,并在事务日志中为所删除的每行记录一项。TRUNCATE TABLE 通过释放存储表数据所用的数据页来删除数据,并且只在事务日志中记录页的释放。
TRUNCATE TABLE 删除表中的所有行,但表结构及其列、约束、索引等保持不变。新行标识所用的计数值重置为该列的种子。
  • 如果想保留标识计数值,请改用 DELETE。
  • 如果要删除表定义及其数据,请使用 DROP TABLE 语句。
  • 对于由 FOREIGN KEY 约束引用的表,不能使用 TRUNCATE TABLE,而应使用不带 WHERE 子句的 DELETE 语句。
  • 由于 TRUNCATE TABLE 不记录在日志中,所以它不能激活触发器。TRUNCATE TABLE 不能用于参与了索引视图的表。
20、常用系统检测脚本
--查看内存状态
dbcc memorystatus
--查看哪个引起的阻塞,blk
EXEC sp_who active
--查看锁住了那个资源id,objid
EXEC sp_lock
还有如何查看查询分析器的SPID,可以在查询分析器的状态栏看到,比如sa(57),这就表示当前查询分析器SPID为57,这样在使用profile的时候就可以指定当前窗体进行监控。状态栏在查询窗口的右下角。
21、获取脚本的执行时间
declare @timediff datetime
select @timediff=getdate()
select * from Suppliers
print '耗时:'+ convert(varchar(10),datediff(ms,@timediff,getdate()))
结果如下:
在状态栏是不会精确到毫秒的,只能精确到秒
这个脚本可以更加有效的查看SQL代码的执行效率。
以上就是今天分享给大家一些比较实用的SQL脚本~
该文章在 2025/6/23 12:57:55 编辑过
