仅用一行代码实现全网站暗黑模式
liguoquan
2025年5月28日 10:0 本文热度 5361
:仅用一行代码实现全网站暗黑模式
仅用一行代码实现全网站暗黑模式
推荐文章:
element-plus 同款主题换肤动画如何实现?- 附完整源码
经历了 PMP 和软考高项,我独立开发了一款软考刷题小程序
一. 暗黑模式
什么是网站的暗黑模式(Dark Mode)?相信大家应该都了解,其实它可以看作是一种用户色彩设计风格,主要采用深色背景和浅色文字,与传统的亮色背景和深色文字的设计形成对比,比如像下面这样。
掘金网站的暗黑模式效果:
它的主要目的是为了提高用户的视觉舒适度,减少眼睛疲劳,同时也能在夜间提供更好的阅读体验。所以暗黑模式能有以下几个潜在的好处:
  1. 减少眼睛疲劳:在低光环境下使用暗黑模式可以减轻眼睛的压力和疲劳感。
  2. 改善阅读体验:对于某些用户来说,在暗色背景下阅读可以提供更好的可视性,使我们浏览网页时更加舒适。
  3. 节省电量:暗黑模式可以通过关闭黑色像素来实际减少屏幕耗电,这对于移动设备尤其重要。
许多的应用开发框架以及网站都提供了切换到暗黑模式的功能选项,比如我通过使用 VitePress 建立的网站,自带暗黑模式功能的切换:
gif图录制原因,可能不太清晰,可访问:www.anyup.cn/site/index.…
所以,它类似于主题切换的功能,它又不同于主题切换那么复杂。它的实现原理其实也很简单,用一句话描述就是:通过不同的状态(light 和 dark)使用不同的样式,从而达到不同的展示效果。
关于如何实现暗黑模式?我们传统的实现方案或许是:
  • 使用 CSS 变量
  • 媒体查询
  • 监听系统主题变化事件
通过结合上述方法来动态调整页面样式,来实现暗黑模式。
比如下面的代码:
css
体验AI代码助手
代码解读
复制代码
/* 默认的亮色模式样式:light */ :root {  --background-color: #ffffff;  --text-color: #000000;  --border-color: #d3d3d3; } body {  background-color: var(--background-color);  color: var(--text-color);  border-color: var(--border-color); } /* 暗黑模式的样式:dark */ @media (prefers-color-scheme: dark) {  :root {    --background-color: #121212;    --text-color: #e0e0e0;    --border-color: #3a3a3a;  } }
以上这样的代码实现,可能需要我们有两套模式:light(明亮) 和 dark(暗黑),在明亮模式下声明一套样式,在暗黑模式下再声明一套样式。这样可以实现暗黑模式切换的功能,但它的缺点也很明显:
  • 维护成本高:对于大型项目来说,确保所有元素的颜色、背景等都支持暗黑模式适配可能会变得复杂。
  • 增加代码量:需要创建并维护两套样式表,一套用于亮色主题,另一套用于暗色主题,增加了代码量和复杂性。
以上这种方式能够实现网站暗黑模式,但是我们今天这篇文章,不会使用这样的方式,因为这样实现太繁琐,且维护成本太高,可能每个页面都需要按照暗黑模式来定制一些样式。
因此我们今天将介绍如何使用一行代码实现全网站暗黑模式!体验一下 CSS 滤镜的魔力!
二. 实现方案
首先,先来看实现效果,以给掘金网站加入暗黑模式为例,暗黑版掘金网站效果如下:
应粉丝要求,又加入了 element-plus 同款主题切换效果!详细了解请查看这篇文章:
码上掘金代码片段演示示例,点击左侧 切换主题 进行切换,亲身操作试一下:
说明:以下的掘金网页为iframe嵌入,只能全局使用CSS滤镜效果,更多细致的样式优化无法实现,可能存在背景图片视频显示效果不完美,不影响真实情况开发效果。仅做效果演示使用!
<iframe class="code-editor-frame" data-code="code-editor-element" data-code-id="7440465607080427539" data-src="https://code.juejin.cn/pen/7440465607080427539" loading="lazy" src="https://code.juejin.cn/pen/7440465607080427539" style="margin: 0px; max-width: 100%; width: 755.928px; height: 431.998px; border-radius: 8px; box-sizing: border-box; border-width: 0.5px; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.4); display: block;"></iframe>
啧啧!乍一看,感觉还不错。难以想象是使用一行核心代码实现的网站暗黑模式,整体来说,效果还算可以了,最起码我是特别满足的!
划重点了
上面的暗黑效果,主要是使用以下核心代码来实现:
css
体验AI代码助手
代码解读
复制代码
html {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg); }
好神奇,解释一下以上这行代码是什么含义:
CSS 滤镜 filter 属性允许你对元素应用图形效果,如模糊或颜色偏移。而 filter: invert(1) hue-rotate(180deg) 是一组特定的滤镜组合,用来改变选定元素的颜色表现。
下面详细解释一下它代表的含义:
  1. invert(1):
    • invert() 函数用于反转输入图像中的颜色。参数定义了转换的程度。如果参数是 1(或者 100%),则会完全反转颜色,即每个颜色通道的值都会被替换为其补色。例如:黑色变成白色,白色变为黑色等。
    • 当使用 invert(1) 时,则表示将图像的颜色彻底反转,即是:黑色变成白色,白色变为黑色。
  2. hue-rotate(180deg):
    • hue-rotate() 函数按照给定的角度旋转色彩轮上的颜色,其实就是冲淡颜色。这里的“角度”是指在标准色轮上转动多少度。色轮是一个圆形图表,显示了不同颜色如何根据它们的色调相互关联。
    • 当使用 hue-rotate(180deg) 时,意味着所有颜色都会在其原始位置基础上沿着色轮顺时针方向移动 180 度。比如红色会变成青色、绿色变成洋红色、蓝色变成黄色等,因为这些是在色轮上相对的颜色。
结合起来看,首先通过 invert(1) 将图像的所有颜色都进行了反转处理,然后通过 hue-rotate(180deg) 再进行一次颜色的大幅度调整,这种组合可以产生非常独特的视觉效果。
所以,对于希望快速实现网站的暗黑模式,使用 CSS 的 filter 属性可以是一个非常简便的方法。通过 invert(1) 将颜色反转,再用 hue-rotate(180deg) 调整色相,可以达到一个基本的暗黑效果。
这种方法的优点是简单快捷,但它也有缺点,因为它可能无法很好地处理图像和其他颜色复杂的内容。
比如:对于图片,如果直接使用 filter: invert(1) hue-rotate(180deg),它的颜色会变得非常奇怪,比如下面这张图,对我的掘金个人主页进行使用,图片变成了如下的效果:
还能优化
其实不止图片,像一些媒体类型的元素,例如背景、图片、视频等,都是不能直接处理的,简单一些就是保持其原样就可以了。那么问题来了,由于我们是全局使用的滤镜效果,那么我们如何让图片保持原样呢?
因为 filter 是使用滤镜的反相和色相旋转实现,那么对这些媒体元素再次使用滤镜的反相和色相旋转就可以复原了。
因此我们对这些元素再次使用 filter: invert(1) hue-rotate(180deg) 来进行复原:
css
体验AI代码助手
代码解读
复制代码
html {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg); } /*图片、视频等元素不需要处理*/ img, video, .logo, .icon /*可继续添加可以不用处理的元素*/ {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg); }
优化后我们再次看一下暗黑模式下图片,同样的图片它的效果如下:
从以上的效果图中可以看到图片效果已经好多了!
因此,我们总结一下方案:使用 filter 滤镜进行全局使用,对一些图片、视频、背景类等不需要使用滤镜的元素的进行复原。
总结下来代码如下:
css
体验AI代码助手
代码解读
复制代码
/*对设置data-theme='dark'下的所有元素进行反转*/ [data-theme='dark'] {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg);  /*对不需要反转的元素进行复原,可按照自己需求追加*/  img,  video,  .avatar,  .image,  .thumb  .icon {    filter: none;  } }
怎么样?是不是很简单!
我们再来看一下 filter 的兼容性,除了 IE 外,主流浏览器在较低版本下都是支持了,所以我们可以放心的使用它,兼容性如下图所示:
三. 其他方案
除了以上介绍的实现方式,我们也可以使用另一个方案:light-dark()
详细了解:2024 年了! CSS 终于加入了 light-dark 函数!
它在 MDN 文档上的简介如下:
light-dark() 是在 2024 年 5 月新加入的一种新的 CSS 属性值函数,主要用于在浅色模式和深色模式下分别指定不同的样式值。
它的语法也很简单,只需要传两个值:light-dark(light-color, dark-color)
例如,我们要分别设置在浅色模式和深色模式下不同的背景颜色和字体颜色:
  • 在浅色模式下,背景色为白色(#ffffff),字体为黑色(#333333)
  • 在深色模式下,背景色为深灰色(#1e1e1e),字体为白色(#f0f0f0)
如下代码设置:
css
体验AI代码助手
代码解读
复制代码
:root {  color-scheme: light dark; } body {  color: light-dark(#333333, #f0f0f0);  background-color: light-dark(#ffffff, #1e1e1e); }
使用变量,可以更加简单些,如下:
css
体验AI代码助手
代码解读
复制代码
:root  {    --bg-color: light-dark(#ffffff,  #1e1e1e);    --text-color: light-dark(#333333,  #f0f0f0); } body  {  color: var(--text-color);  background-color: var(--bg-color); }
可以看到 light-dark 为我们实现暗黑模式又新增了一种可能性,但是同样的也需要我们在书写代码时对元素的颜色进行声明,表明在明亮模式和暗黑模式下该如何展示!
虽然是 light-dark 刚加入的样式函数,但是它在主流浏览器上都是支持的,但是要注意下支持的版本,兼容性如下图所示:
四. 总结
传统的实现方式原理很简单,可能需要我们有两套模式:light(明亮) 和 dark(暗黑),再通过不同的状态(light 和 dark)使用不同的样式,从而达到不同的效果展示,无形中会增加了代码量和复杂度,不推荐!
虽然使用 CSS 滤镜 filter 的方案确实有瑕疵,但是我们也是可以进行按需优化的,同时你要考虑代码量的话,它的性价比是非常高的!兼容性也不差,尤其适合已经开发完毕的大型网站进行暗黑模式切换,强烈推荐!
2024 年新加入的 light-dark()  是一种新的 CSS 属性值函数,用于在浅色模式和深色模式下分别指定不同的样式值,为我们实现暗黑模式增加了更多可能性,但是同样需要开发不同的代码进行声明,推荐次之!
当然,不同的场景下可能使用的方案选取也会有变化,如果是已经开发完毕的网站新增暗黑模式主题时,使用 CSS 滤镜 filter 的实现方式无疑是最快最有效的方式!
开发方式方案推荐指数
传统模式两套样式表适配⭐️
CSS 滤镜 filter一行核心代码实现
CSS 函数 light-dark()使用变量和 light-dark() 函数⭐️ ⭐️ ⭐️
五. 相关文档
filter - MDN 文档
light-dark - MDN 文档
你使用过 CSS 滤镜吗?你有更快更完美的实现暗黑模式的方案吗?欢迎评论区讨论一下吧
该文章在 2025/5/28 10:00:34 编辑过
