C# 异步有多少种实现方式?
2025年5月23日 12:4 本文热度 5857
在C#中,异步编程是一种提高应用程序性能和响应性的重要手段。以下是C#中实现异步编程的几种主要方式,每种方式都配有清晰的代码示例。
`async` 和 `await` 是C#中实现异步编程的最推荐方式。它们允许将耗时操作放到后台线程运行,同时保持UI线程的响应。
```csharppublic async Task<int> GetDataAsync(){    // 模拟一个耗时操作,如网络请求    await Task.Delay(2000);    return 42;  // 返回结果}```
在这个示例中,`GetDataAsync` 方法是一个异步方法,它通过 `await` 来异步等待一个 `Task.Delay`,模拟一个耗时操作。在这个过程中,主线程不会被阻塞。
`Task` 类是.NET Framework中用于表示异步操作的核心类。可以通过 `Task.Run` 方法来启动一个异步任务。
```csharpprivate async void Button_Click(object sender, EventArgs e){    Button.Enabled = false;    Label.Text = "Processing...";    await Task.Run(() => LongRunningTask());    Label.Text = "Done!";    Button.Enabled = true;}private void LongRunningTask(){    Thread.Sleep(5000);}```
在这个示例中,`Task.Run` 将耗时操作放到线程池中运行,不阻塞主线程。`await` 确保任务完成后才继续执行,但不阻塞UI线程。
`BackgroundWorker` 是较老的异步模式,但仍可用于一些简单场景。
```csharpprivate BackgroundWorker worker;public MainForm(){    InitializeComponent();    worker = new BackgroundWorker();    worker.DoWork += Worker_DoWork;    worker.RunWorkerCompleted += Worker_RunWorkerCompleted;}private void Button_Click(object sender, EventArgs e){    Button.Enabled = false;    Label.Text = "Processing...";    worker.RunWorkerAsync();}private void Worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e){    Thread.Sleep(5000);}private void Worker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e){    Label.Text = "Done!";    Button.Enabled = true;}```
在这个示例中,`DoWork` 方法在后台线程中运行,而 `RunWorkerCompleted` 方法在主线程(UI线程)中运行,适合更新界面。
`IAsyncEnumerable` 是C# 8.0中引入的,用于异步数据流的处理。这种方式允许以异步方式枚举数据流。
```csharppublic async IAsyncEnumerable<int> GenerateDataAsync(){    for (int i = 0; i < 10; i++)    {        await Task.Delay(100);        yield return i;    }}// 使用方式await foreach (var item in GenerateDataAsync()){    Console.WriteLine(item);}```
在这个示例中,`GenerateDataAsync` 方法返回一个 `IAsyncEnumerable<int>`,允许异步枚举数据。使用 `await foreach` 来消费这个数据流。
以上是C#中实现异步编程的几种主要方式,每种方式都有其适用场景和优势。选择合适的异步实现方式,可以有效地提高应用程序的性能和用户体验。
- EOF -
该文章在 2025/5/23 12:04:48 编辑过
