C#请求WebApi接口常用的两种方式
2025年5月13日 23:17
本文热度 4936
这个完全没必要自己写吧,直接用来源类库就行了,要不让封装太多,有一个Flurl这个就很好用,下面是自己写的方法。
一、WebRequest方式
引用dll
using System.IO;using System.Net;using System.Threading.Tasks;
public static string HttpPost(string url, string body){ Encoding encoding = Encoding.UTF8; HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); request.Method = "POST"; request.Accept = "text/html, application/xhtml+xml, */*"; request.ContentType = "application/json";
byte[] buffer = encoding.GetBytes(body); request.ContentLength = buffer.Length; request.GetRequestStream().Write(buffer, 0, buffer.Length); HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); using (StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8)) { return reader.ReadToEnd(); }}
public static string HttpGet(string url){ Encoding encoding = Encoding.UTF8; HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); request.Method = "GET"; request.Accept = "text/html, application/xhtml+xml, */*"; request.ContentType = "application/json";
WebRequest 核心概念与实现解析
WebRequest 是网络编程中用于处理HTTP/HTTPS请求的核心机制,其在不同开发环境和编程语言中存在多种实现形式。以下是主要分类及技术要点:
WebRequest 的核心功能
HTTP请求处理
WebRequest 主要用于构建HTTP请求报文(包含请求行、请求头和请求体),并在服务端解析后存储于Request对象中,便于后续参数获取及业务处理。同时,通过Response对象设置响应数据,由服务器按HTTP协议格式返回客户端。
请求生命周期管理
包括建立连接、处理重定向、超时控制等。例如,C#的HttpWebRequest支持设置 AllowAutoRedirect 控制重定向,Timeout 设定超时限制。
二、HttpClient 方式
static HttpClient client = new HttpClient();
static async Task<Uri> CreateProductAsync(Product product){ HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync( "api/products", product); response.EnsureSuccessStatusCode();
return response.Headers.Location;}
static async Task<Product> GetProductAsync(string path){ Product product = null; HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(path); if (response.IsSuccessStatusCode) { product = await response.Content.ReadAsAsync<Product>(); } return product;}
static async Task<Product> UpdateProductAsync(Product product){ HttpResponseMessage response = await client.PutAsJsonAsync( $"api/products/{product.Id}", product); response.EnsureSuccessStatusCode();
product = await response.Content.ReadAsAsync<Product>(); return product;}
static async Task<HttpStatusCode> DeleteProductAsync(string id){ HttpResponseMessage response = await client.DeleteAsync( $"api/products/{id}"); return response.StatusCode;}
static async Task RunAsync(){ client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:64195/"); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear(); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json")); try { Product product = new Product { Name = "Gizmo", Price = 100, Category = "Widgets" }; var url = await CreateProductAsync(product); Console.WriteLine($"Created at {url}"); product = await GetProductAsync(url.PathAndQuery); ShowProduct(product); Console.WriteLine("Updating price..."); product.Price = 80; await UpdateProductAsync(product); product = await GetProductAsync(url.PathAndQuery); ShowProduct(product); var statusCode = await DeleteProductAsync(product.Id); Console.WriteLine($"Deleted (HTTP Status = {(int)statusCode})"); } catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } Console.ReadLine();}
C# HttpClient 核心功能与使用指南
HttpClient 是 .NET 中用于发送 HTTP 请求和接收响应的现代化工具,支持高性能、异步操作及灵活的配置。以下是其关键特性与使用要点:
核心特性
异步支持
- 所有方法均原生支持
async/await,适用于高并发场景(如微服务通信)。 - 示例:
var response = await client.GetAsync("https://api.example.com/data");
连接池管理
- 每个
HttpClient 实例维护独立的连接池,复用 TCP 连接以提升性能。 - 注意:避免频繁创建实例,推荐通过单例或
IHttpClientFactory 管理。
请求配置
- 支持自定义请求头、超时时间、认证方式(如 Basic、JWT、Cookie)。
- 示例(设置请求头):
client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "your_jwt_token");
数据传输格式
- 支持 JSON、表单、文件上传等格式,需通过
StringContent、MultipartFormDataContent 等类封装数据。
该文章在 2025/5/14 9:18:36 编辑过
