金和OA系统代码审计之挖掘0day,未公开poc
2025年5月8日 23:23 本文热度 5911
参与的众测项目,资产非常难挖掘漏洞,所以只能通过审计的方式,找找漏洞点
资产里相对用的多的 oa,都是用友,泛微,致远等大型 oa,对我这种小菜来说,直接上手有点难度,无意间发现了金和系统,就直接来审计学学,刚开始找网盘资料,发现有个 net 版的源码,结果目标系统是 jsp,就 G 了。
然后就找朋友要了安装包,对源码进行分析,跟踪路由,审计漏洞点。
但是有一点就是sbcp是真他妈恶心,水平越权,只因 id 不易猜测,直接驳回,任意密码重置,通过 id,可直接重置密码,不需要验证,也是因为 id 不易猜测。真他妈气打不一出来
你他马勒戈壁,回答我,你的安全是谁教的,这他妈不是漏洞吗,look in my eyes
路由关系寻找
开始正题,第一次审计,所以不太了解路由关系,大致看了看代码结构,发现相对简单点。
整体文件那么多,主要是关注 WEB-INF/jsp 文件夹,这是对应的视图文件,也就是访问 web 页面的 jsp 文件。
我并没有分析那些需要鉴权,那些不需要鉴权。
这个网上有个模板注入漏洞,我是根据对应的二级目录来找的相关漏洞点,后面也是发现了注入,但是是Hibernate,构造半天没读出来数据库名
jc6/platform/portalwb/portalwb-con-template!viewConTemplate.action
然后就是根据portalwb目录下的文件去挖掘注入。
然后再其次就是关注后台文件,也就是 lib 下的 jcs-xx.jar文件,这才是后端代码。
根据上面的路径
就可以知道,对应的 jar 就是 jcs-platform-java-xxxxxx.jar。
HQL注入
经过我不懈的努力,在 jsp 页面中,找到了一个参数
那如何在后段代码,找到对应方法呢
很简单,例如:
main.action!viewConTemplate.action==main.action?方法名=viewConTemplate
portalweb-datasource.jsp则是前端的文件,后端也会存在对应的路由,然后方法名则是下面的,getTemplateOpt
这里有typeFlag参数,我们跟踪getAllTemplates方法
直接对应了接口名称,往下跟,就到了数据库层面了
   @Override   public List<TblPortalwbConTemplete> getAllTemplates(String typeFlag) {      String hql = " from TblPortalwbConTemplete  t where   t.commRecordIdenty= '1' and t.typeFlag like '%" + typeFlag + "%'";      return this.find(hql);   }
直接是拼接的 sql 语句
于是就可以构造请求方法了
jc6/platform/portalwb/dataSource/portalwb-data-source!getTemplateOpt.action?moduId=1&typeFlag=1
仅限于 or 1=1 也尝试构造数据包读取数据库
SQL 注入
于是放弃对业务数据的审计,翻了翻下面的 jar 包
jcs-eform-java-1.5.0-SNAPSHOT.jar
clobfield这个接口,网上有,也是我审计之后发现的,不过目标系统存在这个接口,注入点变成了sKeyname
通过req获取请求参数,参数跟进
clobfield1 存在查询语句
直接拼接,无过滤
构造访问参数,需要满足key包含readClob
POST /jc6/servlet/clobfield HTTP/1.1Host: Pragma: no-cacheCache-Control: no-cacheUpgrade-Insecure-Requests: 1User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7Accept-Encoding: gzip, deflateAccept-Language: zh-CN,zh;q=0.9Connection: closeContent-Length: 91
key=readClob&sImgname=1&sTablename=1&sKeyvalue=1&sKeyname=1
XXE 漏洞
想着,这几个servlet 有两三个接口都存在漏洞,那么剩下的是不是也存在。
post方式,创建SAXReader,用来读取xml信息,全程代码就那么多,可见未过滤任何信息
路由访问,因为继承HttpServlet,所以直接拼接访问
dnslog 尝试
然后就是读取windows/win.ini
我感觉那么简单的漏洞,应该是被提交了
果不其然
该文章在 2025/5/9 9:45:27 编辑过
