数据库表到底该用自增长还是 UUID 作为主键 ?
2025年4月27日 16:9 本文热度 5512
在 MySQL 中,使用 UUID 作为主键 在大表中可能会导致性能问题,尤其是在插入和修改数据时效率较低。以下是详细的原因分析,以及为什么修改数据会导致索引刷新,以及字符主键为什么效率较低。
1. UUID 作为主键的问题
(1)UUID 的特性
  • UUID 是一个 128 位的字符串,通常表示为 36 个字符(例如:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000)。
  • UUID 是全局唯一的,适合分布式系统中生成唯一标识。
(2)UUID 作为主键的缺点
1. 索引效率低
  • 索引大小:UUID 是字符串类型,占用空间较大(36 字节),而整型主键(如 BIGINT)仅占用 8 字节。索引越大,存储和查询的效率越低。
  • 索引分裂:UUID 是无序的,插入新数据时,可能会导致索引树频繁分裂和重新平衡,影响性能。
2. 插入性能差
  • 随机性:UUID 是无序的,每次插入新数据时,新记录可能会插入到索引树的任意位置,导致索引树频繁调整。
  • 页分裂:InnoDB 存储引擎使用 B+ 树作为索引结构,随机插入会导致页分裂,增加磁盘 I/O 操作。
3. 查询性能差
  • 比较效率低:字符串比较比整型比较慢,尤其是在大表中,查询性能会显著下降。
  • 索引扫描范围大:UUID 索引占用的空间大,导致索引扫描的范围更大,查询效率降低。
2. 修改数据导致索引刷新的原因
(1)索引的作用
  • 索引是为了加速查询而创建的数据结构(如 B+ 树)。
  • 当数据被修改时,索引也需要同步更新,以保持数据的一致性。
(2)修改数据对索引的影响
  • 更新主键:
    • 如果修改了主键值,MySQL 需要删除旧的主键索引记录,并插入新的主键索引记录。
    • 这个过程会导致索引树的调整,增加磁盘 I/O 操作。
  • 更新非主键列:
    • 如果修改的列是索引列(如唯一索引、普通索引),MySQL 需要更新对应的索引记录。
    • 这个过程也会导致索引树的调整。
(3)UUID 主键的额外开销
  • 由于 UUID 是无序的,修改主键值时,新值可能会插入到索引树的不同位置,导致索引树频繁调整。
  • 相比于有序的主键(如自增 ID),UUID 主键的修改操作代价更高。
3. 字符主键导致效率降低的原因
(1)存储空间大
  • 字符主键(如 UUID)占用的存储空间比整型主键大。
  • 索引的大小直接影响查询性能,索引越大,查询时需要的磁盘 I/O 操作越多。
(2)比较效率低
  • 字符串比较比整型比较慢,尤其是在大表中,查询性能会显著下降。
  • 例如,WHERE id = '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000' 的效率低于 WHERE id = 12345。
(3)索引分裂
  • 字符主键通常是无序的,插入新数据时,可能会导致索引树频繁分裂和重新平衡,影响性能。
4. 如何优化 UUID 主键的性能
(1)使用有序 UUID
  • 使用有序 UUID(如 UUIDv7),减少索引分裂和页分裂。
  • 有序 UUID 的生成方式可以基于时间戳,保证插入顺序。
(2)将 UUID 存储为二进制
  • 将 UUID 存储为 BINARY(16) 而不是 CHAR(36),减少存储空间。
    sql 代码解读复制代码CREATETABLEusers (
        idBINARY(16) PRIMARY KEY,
        nameVARCHAR(255)
(3)使用自增主键 + UUID
  • 使用自增主键作为物理主键,UUID 作为逻辑主键。
        idBIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        uuidCHAR(36) UNIQUE,
        nameVARCHAR(255)
(4)分区表
  • 对大表进行分区,减少单个索引树的大小,提高查询性能。
Summary
  • UUID 作为主键的缺点:
    • 索引效率低,插入和查询性能差。
    • 修改数据时,索引需要频繁刷新,导致性能下降。
  • 字符主键效率低的原因:
    • 存储空间大,比较效率低,索引分裂频繁。
  • 优化建议:
    • 使用有序 UUID 或二进制存储。
    • 结合自增主键和 UUID。
    • 对大表进行分区。
--- END ----
该文章在 2025/4/27 16:09:05 编辑过
