如何在网页里找东西——网页爬虫/页面元素操作基础,selector选择器入门
2025年4月23日 1:39
本文热度 6109
HTML就是网页的基础结构,简单理解,可以把它当作是一个房子。<p>表示段落(paragraph)
<img>表示图片(image)
<a>表示链接(anchor)
<div>表示板块(division)
<select>表示下拉选框
<input>表示输入框
CSS是网页的样式,简单理解,可以把它当作房子的装修风格。h2 {color:red} 标题文字颜色是红色
p {font-size:16px} 段落的字体大小为16个像素
两个结合起来,就形成了网页基础。HTML用来定义网页里有哪些东西,CSS用来描述这些东西是什么样子的。HTML就比如一个房子,是三室一厅的结构,其中客厅有沙发、卧室有床;CSS描述了,客厅的沙发是白色、卧室的床是2米宽。/*** 一个叫house的房子,里面有三个房间div。* 这三个div房间的class类型都是box,背景色都是green。* 其中客厅里面有沙发,颜色color是白色,卧室的床宽度是15px*/<style>#house {height: 30px; width:100px}div .box {background-color:green}.couch {color:white; width:50px}.bed {width:15px}</style>
<div id="house"> <div class="box">客厅 <p id="couch">沙发</p> </div> <div class="box">餐厅</div> <div class="box">卧室 <p class="bed">床</p> </div></div>
PS:还有个东西叫js,javascript。js是在网页上用来执行的代码,控制网页上的内容如何变化。用房子的概念去理解,当你走进了厕所、站在马桶前,马桶盖自动打开,就是js来控制的。怎么使用css定位元素?假设有这样一个“房子”,里面放了p、a、img这些“家具”,如何找到对应的元素呢?这是最简单的选择器,直接观察html的标签即可作出选择,如用来选择有相同类的元素,一般情况下,一个元素会有一个class,可以通过这个属性进行定位,它的关键符号是.号跟类选择器相似,一个元素如果带有id,则可以用ID选择器定位,它的关键符号是#号,一个元素只有一个id
4、属性选择器
一个html元素会带有很多属性,比如<input placeholder="请输入名称" class="input-name" target-id="nameId" title="名称">
里面的placeholder、class、target-id、title都是这个input的属性,它的关键符号是[ ]号
input[target-id="nameId"][title="名称"] 选择target-id="nameId"并且title="名称"的input
即把不同的选择方式组合起来使用,用于更加精准的定位,先看看以下代码<div id="house"> <div class="box">客厅 <p class="furniture" id="couch">沙发</p> <p class="furniture" id="chair">凳子</p> </div> <div class="box">餐厅</div> <div class="box">卧室 <p id="bed">床 <a class="furniture" id="pillow">枕头</a> </p> </div></div>
解释:选择div标签并带有box这种class的所有元素,并在其中查找id=chair的元素,即查找到<p id="chair">凳子</p>注意空格的位置,空格表示向下查找,找下面的所有后代元素,如:解释:查找id=couch的p元素,返回值是空,因为没有id=couch的div元素解释:查找div元素下面的id=bed的元素,返回值是<p id="bed">床</p>解释:查找div元素下面的class=box的所有元素,返回值是“客厅”、“餐厅”、“卧室”这个三个元素另外,还有一种情况也是经常遇到,就是>符号,也表示向下查找,不过查找的范围,仅查找当前节点下的子元素,不包括子元素的子元素。解释:查找class=box的div元素下面的子元素里包含class=furniture的元素,返回值是“沙发”、“凳子”这两个元素解释:查找class=box的div元素下面的所有后代元素里包含class=furniture的元素,返回“沙发”、“凳子”、“枕头”这三个元素div:nth-child(2) 在所有的div中取第二个最常用的,标注了绿色,学会这几个,后续组合起来也够用了:在百度页面的输入框,右键,选择属性,会弹出html结构。<input type="text" class="s_ipt" name="wd" id="kw" maxlength="100" autocomplete="off" placeholder="特朗普再次扬言要接管加沙">
input[type="text"][name="wd"].s_ipt在浏览器的Console标签页,输入document.querySelectorAll('input[type="text"][name="wd"].s_ipt')查询到的元素列表,只有一个,说明使用这个方法确实能够找到这个唯一的元素。当然,你也可以使用document.querySelector('input[type="text"][name="wd"].s_ipt')直接获取到这个元素。input[type="submit"][value="百度一下"].btn在Console标签页里,输入以下代码并回车,会自动跳转到搜索结果页面。document.querySelector('input[type="text"][name="wd"].s_ipt').value="打工助手-数据录入辅助工具";
如果觉得上面的教程还是太复杂了,也有一种更简单的方法。可以在浏览器的html元素上,直接右键,在弹出的选项中选择“copy->copy selector”,再粘贴到文本框,这样也能得到浏览器帮你计算出来的selector。比如获取“5 苹果紧急从印度调飞机载iPhone回美”这个页面元素,通过简单法获取到的selector为:#hotsearch-content-wrapper > li:nth-child(2) > a > span.title-content-title使用document.querySelector('#hotsearch-content-wrapper > li:nth-child(2) > a > span.title-content-title'),同样可以验证获得的这个元素1、这种方法适用于没有复杂动态效果的简单页面,因为组装出来的selector是相对于整个html绝对定位的路径。2、对于现代常用vue、react或一些动态元素很多的页面,取到的selector不一定全部适用。因为这些网页的元素是动态生成的,有些元素可能在页面的第2个位置,点击某个按钮后,会变成第3个位置。
学完这个,接下来,就可以使用【打工助手-数据录入辅助工具】编写流程脚本了。可以参考以下文章:
该文章在 2025/4/23 10:40:42 编辑过
