部署项目,console.log为什么要去掉?
2025年4月21日 17:15 本文热度 4715
console.log的弊端
1. 影响性能(轻微但可优化)
console.log 会占用 内存 和 CPU 资源,尤其是在循环或高频触发的地方(如 mousemove 事件)。 虽然现代浏览器优化了 console,但大量日志仍可能导致 轻微性能下降。
2. 暴露敏感信息(安全风险)
可能会 泄露 API 接口、Token、用户数据 等敏感信息,容易被恶意利用。
3. 干扰调试(影响开发者体验)
生产环境日志过多,可能会 掩盖真正的错误信息,增加调试难度。 开发者可能会误以为某些 console.log 是 预期行为,而忽略真正的 Bug。
4. 增加代码体积(影响加载速度)
即使 console.log 本身很小,但 大量日志 会增加打包后的文件体积,影响 首屏加载速度。
解决方案:移除生产环境的 console.log
1. 使用 Babel 插件
在 babel.config.js 中配置:
ini
module.exports = {  presets: [    '@vue/cli-plugin-babel/preset',  ],  plugins: [    ['@babel/plugin-proposal-optional-chaining'],    ...process.env.NODE_ENV === 'production' ? [['transform-remove-console', { exclude: ['info', 'error', 'warn'] }]] : []  ] }
特点:
  • 不影响源码,仅在生产环境生效,开发环境保留完整 console。
  • 配置简单直接,适合快速实现基本需求。
  • 依赖 Babel 插件
2. 使用 Terser 压缩时移除(Webpack/Vite 默认支持)
在 vite.config.js 或 webpack.config.js 中配置:
ini
module.exports = {  chainWebpack: (config) => {    config.optimization.minimizer("terser").tap((args) => {      args[0].terserOptions.compress = {        ...args[0].terserOptions.compress,        drop_console: true,       // 移除所有 console        pure_funcs: ["console.log"], // 只移除 console.log,保留其他      };      return args;    });  }, };
特点:
  • 避免 Babel 插件兼容性问题
  • 需要额外配置
3. 自定义 console 包装函数(按需控制)
javascript
// utils/logger.js const logger = {  log: (...args) => {    if (process.env.NODE_ENV !== "production") {      console.log("[LOG]", ...args);    }  },  warn: (...args) => {    console.warn("[WARN]", ...args);  },  error: (...args) => {    console.error("[ERROR]", ...args);  }, }; export default logger;
使用方式
arduino
import logger from "./utils/logger"; logger.log("Debug info"); // 生产环境自动不打印 logger.error("Critical error"); // 始终打印
特点:
  • 可以精细控制日志,可控性强,可以自定义日志级别。
  • 不影响 console.warn 和 console.error。
  • 需要手动替换 console.log
作者:用户2612458340161
链接:https://juejin.cn/post/7485938326336766003
来源:稀土掘金
该文章在 2025/4/22 18:22:43 编辑过
