HTML基础 - SVG标签
liguoquan
2025年4月19日 15:38 本文热度 5414
:HTML基础 - SVG标签
HTML基础 - SVG标签
svg是基于XML语法的图像格式,全称:Scalable Vector Graphics,即可缩放矢量图。
svg图片可以<img>加载。
svg可以绘制基本图形,如:直线、圆形、矩形、多边形、路径等,下面就详细介绍下。
1.绘制线条
语法:<line/>,单标签
基本属性:
  • x1,起始点x坐标
  • y1,起始点y坐标
  • x2,结束点x坐标
  • y2,结束点y坐标
  • stroke-width:定义矩形的边框宽度
  • stroke:定义矩形边框的颜色
示例:
<!-- 绘制直线 -->
<svg width="300" height="30">
    <line x1="20" y1="10" x2="180" y2="20" stroke-width="3" stroke="red"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2.绘制矩形
语法:<rect/>,单标签
属性:
  • width:定义矩形宽度
  • height:定义矩形高度
  • fill:定义矩形的填充颜色
  • fill-opacity:定义填充颜色的不透明度,值:0 ~ 1
  • stroke-width:定义矩形的边框宽度或轮廓厚度
  • stroke:定义矩形边框的颜色
  • stroke-opacity:定义描边颜色的不透明度,值:0 ~ 1
  • stroke-linecap:笔画笔帽属性,即线条末尾样式,有:butt:没线帽,round:圆形,square:方形
  • stroke-dasharray:虚线笔画属性,数字序列如:20,10,
  • x:起始点x坐标
  • y:起始点y坐标
  • rx:定义x轴方向的圆角长度
  • ry:定义y轴方向的圆角长度
示例:
<svg>
   <rect width="200" height="50" fill="yellow"
    stroke-width="1" stroke="red"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
3.绘制圆形
语法:<circle/>,单标签
属性:
  • cx:定义圆形中心的x坐标,默认为坐标原点0
  • cy:定义圆形中心的y坐标,默认为坐标原点0
  • r:定义圆形的半径
  • fill:定义矩形的填充颜色
  • stroke:定义矩形边框的颜色
示例:
<svg width="300" height="80">
    <circle cx="40" cy="40" r="30" />
    <circle cx="100" cy="40" r="30" fill="transparent"
        stroke-width="5" stroke="blue"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.绘制椭圆形
语法:<ellipse/>,单标签
除了有:fill、stroke、fill-opacity、stroke-width、stroke-opacity属性外,还有属性:
  • cx:椭圆中心的x坐标
  • cy:椭圆中心的y坐标
  • rx:定义椭圆水平半径
  • ry:定义椭圆垂直半径
示例:
<!-- 绘制椭圆 -->
<svg width="300" height="100">
    <ellipse cx="50" cy="40" rx="40" ry="20" />
    <ellipse cx="150" cy="40" rx="40" ry="20" fill="transparent"
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
5.绘制多边形
语法:<polygon/>,单标签
同样有fill、stroke、fill-opacity、stroke-width、stroke-opacity属性外,还有属性:
  • points,多边形每个顶点的x,y坐标,形式为:100,20 150,35 160,70
<!-- 绘制多边形 -->
<svg width="500" height="200">
    <!-- 三角形 -->
    <polygon points="10,10 100,45 60,60" fill="lime" stroke-width="1" stroke="red"/>
    <!-- 长方形 -->
    <polygon points="120,10 190,10 190,60 120,60" fill="lime" stroke-width="1" stroke="red"/>
    <!-- 五角星 -->
    <polygon points="300,10 240,198 398,78 210,78 360,198" fill="grey" stroke-width="1" stroke="blue"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
6.绘制多线条(折线)
语法:<polyline/>,单标签
属性同<polygon/>,参加上述。
绘制的区域不会进行封闭。
示例:
<!-- 绘制多边形 -->
    <!-- 折线 -->
    <polyline points="10,10 100,45 150,20 180,60 210,10"
        fill="none" stroke-width="1" stroke="red"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
值得注意:绘制折线默认会有填充色,可通过设置fill属性为none值去掉填充色。
7.绘制文本
基本语法:<text></text> ,双标签.
属性:
  • x,文字起始点左下角x坐标
  • y,文字起始点左下角y坐标
  • fill,文字颜色
  • transform,文字变换,如:rotate、scale
  • font-size,文字大小
  • text-anchor,对齐方式,可选值有:start、center、end
示例:
<!-- 绘制文本 -->
<svg width="500" height="110">
    <text x="20" y="35" fill="red" >0基础学习HTML</text>
    <!-- 旋转文字 -->
    <!-- rotate(20 200,20) 第一个为角度,后面为旋转中心点坐标 缺省时为坐标原点0,0-->
    <text x="180" y="35" fill="blue" transform="rotate(20 200,20)">0基础学习HTML</text>
    <!-- 多行文本 -->
    <text x="20" y="60">
        多行文本
        <tspan x="20" y="80">第一行文本</tspan>
        <tspan x="20" y="100">第二行文本</tspan>
    </text>
</svg>
<br>
<!-- 给文本添加超链接 -->
<svg width="500" height="50" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <a xlink:href="https:www.baidu.com" target="_blank">
        <text x="20" y="20" fill="blue">我时一个超链接文本</text>
    </a>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
8.绘制路径
基本语法:<path/> 单标签
重要属性:
  • d,绘制属性(draw的缩写),常用的绘制命令有:
    • M命令,moveto缩写,表示绘制的起点坐标,如:M20 10或M 20 10或M20,10或M 20,10;
    • L命令,lineto的缩写,表示绘制一条直线,如:l50 10或者l 50 10,表示从上一个结束点到(50,10)绘制一条直线;
    • H命令,水平线到
    • V命令,垂直线到
    • C命令,curveto,三次贝塞尔曲线,如:C 150,-300 300,0 50,150 100,200
    • S命令,平滑曲线
    • Q命令,绘制二次贝塞尔曲线,要定义控制点和终点坐标,如:q 150 -300 300 0,表示控制点是(150,-300),终点坐标(300,0),如图示:
    • T命令,光滑二次贝塞尔曲线to
    • A命令,椭圆弧
    • Z命令,closepath闭合路径
命令区分大小写,大写表示绝对定位,小写表示相对定位,如图示:
代码示例:
<!-- 绘制path -->
<svg width="500" height="160">
    <!-- 通过path绘制一个三角形 -->
    <path d="M20 10 L60 36 L10 50" fill="blue"/>
    <!-- 绘制一条二次贝塞尔曲线 -->
    <path d="M120 40 Q175 -20 230 40" fill="none" stroke="red"/>
    <!-- 绘制一条三次贝塞尔曲线 -->
    <path d="M300 40 C300,0 350,0 320,80 430,160" fill="none" stroke="red"/>
    <!-- 绘制一条平滑曲线 -->
    <path d="M20 130 S100,20 150,110 200,40 300,140" fill="none" stroke="red"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
9. 标签分组
语法:<g></g>双标签
含义:使用该标签对绘图元素进行分组,可以在g标签上添加公共属性,如:fill
<!-- 通过g标签对相同属性的标签进行分组 -->
<svg width="500" height="100">
    <g font-size="20" fill="blue" text-anchor="middle">
        <text x="20" y="20">一组</text>
        <text x="20" y="45">二组</text>
        <text x="20" y="70">三组</text>
    </g>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
10.模糊和阴影效果
模糊
语法:<filter id></filter>,经常定义在标签defs下
模糊效果:<feGaussianBlur>,设置其属性stdDeviation为一个值来实现,值越大越模糊,需要定义在filter标签内部。
<!-- 模糊和阴影 -->
<svg width="500" height="120">
    <defs>
        <filter x="0" y="0" id="f1">
            <feGaussianBlur stdDeviation="3"/>
        </filter>
    </defs>
    <!-- 未模糊效果 -->
    <rect width="120" height="60" fill="yellow" stroke="blue" stroke-width="2"/>
    <!-- 通过filter属性实现模糊 -->
    <rect x="140" width="120" height="60" fill="yellow" stroke="blue" stroke-width="2" filter="url(#f1)"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
阴影
实现:feOffset和feBlend两个滤镜实现。两个均为单标签。
示例:
<!-- 阴影 -->
<defs>
    <filter x="0" y="0" width="200" height="200" id="f2">
    <!-- SourceAlpha给图形制作一个黑色阴影-->
         <feOffset dx="20" dy="20" in="SourceAlpha"/>
         <!-- 给阴影添加一个模糊 -->
         <feGaussianBlur stdDeviation="10"/>
         <!-- SourceGraphic表示在偏移的图像上混合原始图像 -->
         <feBlend in="SourceGraphic"/>
    </filter>
</defs>
<rect y= "80" width="120" height="60" fill="yellow" stroke="blue" stroke-width="2" filter="url(#f2)"/>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
11.线性渐变和径向渐变
线性渐变
语法:<linearGradient></linearGradient>
属性:
  • id,定义了渐变的唯一名称
  • x1,渐变的起始x位置,百分比
  • y1,渐变的起始y位置,百分比
  • x2,渐变的结束x位置,百分比
  • y2,渐变的结束y位置,百分比
颜色用单标签stop设置,如:
  • offset:定义渐变颜色的开始和结束位置,其值是相对位置的百分比
  • stop-color:用于定义渐变的颜色
<!-- 线性渐变和径向渐变 -->
    <defs>
        <linearGradient x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="100%" id="l1">
            <stop offset="20%" stop-color="rgb(255,255,0)"/>
            <stop offset="100%" stop-color="rgb(255,0,0)"/>
        </linearGradient>
    </defs>
    <!-- 线性渐变 -->
    <rect width="120" height="60" fill="url(#l1)"/>
</svg>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
径向渐变
语法:<radialGradient></radialGradient>双标签
属性有:
  • id,定义了渐变的唯一名称
  • cx,定义最外面圆x
  • cy,定义最外面圆x
  • r,定义最外面圆半径
  • fx,定义了最里面的圆
  • fy,定义了最里面的圆
颜色也是使用stop实现
<!-- 径向渐变 -->
<defs>
    <radialGradient id="r1" cx="50%" cy="50%" r="50%" fx="50%" fy="50%">
        <stop offset="0%" stop-color="rgb(255,255,255)"/>
        <stop offset="100%" stop-color="rgb(0,0,255)"/>
    </radialGradient>
</defs>
<rect x="200" width="120" height="60" fill="url(#r1)"/>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
该文章在 2025/4/19 15:38:04 编辑过
