[点晴永久免费OA]什么是WIFI无线路由器Mesh组网?
2025年4月13日 22:19 本文热度 5592
Mesh组网,即用多个路由器,只产生一个WiFi信号,你一边打游戏,一边走动,网络不会断。
原理:几个路由器之间会自动进行协商,一起工作,就像只有一个路由器一样。又因为,路由器放在各个房间,所以信号分布比较均匀。效果好。
第1步:买几个同型号的支持Mesh组网的路由器。
第2步:反正都一样,随便选一只,直接接在光猫上。这只叫主路由。
第3 步:再拿一只路由(这只叫从路由),放在主路由边上(1米内),通电。主路由,长按WPS键,5秒。然后马上去按从路由的WPS键,长按,5秒。
第4步:等两台路由都变成长亮绿灯时,表示Mesh组网成功。
第5步:把从路由拿到隔壁房间,接好电源。那么Mesh组网就完成了。
这种模式是 『无线Mesh』。
如果隔壁房间墙上有网线插口,并且能将线的另一头接到主路由上。那么Mesh效果会更好。
第6步:隔壁房间,用网线连接从路由与墙上的网络接口。在网线汇聚弱电箱中,找到对应房间的网线,接到主路由上。这种模式是 『有线Mesh』。
『有线Mesh』效果更好。
什么是mesh的有线回程,什么是mesh的无线回程?
Mesh组网的有线回程和无线回程是指节点之间传输数据的两种方式:
有线回程是指节点之间通过有线连接(如以太网)进行数据传输,通常用于连接距离较近的节点或需要更高带宽和稳定性的节点。在有线回程中,节点之间的连接通常比较稳定,传输速度也比较快,但需要布线和设备支持。
无线回程是指节点之间通过无线信号进行数据传输,通常用于连接距离较远或难以布线的节点。在无线回程中,节点之间的连接通常比较不稳定,传输速度也比较慢,但可以实现灵活的节点部署和扩展。
Mesh组网通常同时使用有线回程和无线回程,以在不同的场景中实现最佳的数据传输效果。在Mesh组网中,节点可以通过有线或无线连接与其他节点通信,从而形成一个灵活、自适应的网络环境。同时,Mesh组网可以使用多路径传输技术,在有线和无线回程之间实现数据的无缝切换,从而提高网络的稳定性和可靠性。
该文章在 2025/4/14 10:27:02 编辑过
