请不要编写“如果存在则更新否则执行插入”的SQL代码
2025年3月23日 23:21 本文热度 5149
以前在工作中遇到了学要编写数据同步的SQL语句,需求很简单就是同步两个表的数据,例如:某条记录存在则更新(UPDATE),否则插入(INSERT)。下面的SQL代码似乎看上去非常合理。(我曾经也是这么做的)
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.t WHERE [key] = @key)BEGIN  UPDATE dbo.t SET val = @val WHERE [key] = @key;ENDELSEBEGIN  INSERT dbo.t([key], val) VALUES(@key, @val); END
这段代码单独运行不会有任何问题,但在高并发下会出现主键冲突,甚至会出现死锁。(因为这段代码是典型的条件争用,在两个事务同时运行时候,可能都会互相等待你要更新的那一行导致死锁)
如何解决问题呢?看下面的代码,直接编写UPDATE语句如果 Key存在则直接更新,如果@@ROWCOUNT影响的行数为0则代表记录不存在,那么执行INSERT操作。
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE dbo.t WITH (UPDLOCK, SERIALIZABLE) SET val = @val WHERE [key] = @key;
IF @@ROWCOUNT = 0BEGIN  INSERT dbo.t([key], val) VALUES(@key, @val);END
  • UPDLOCK用于防止语句级别的转换死锁(让另一个会话等待,而不是鼓励受害者重试)。
  • SERIALIZABLE用于防止整个事务中对基础数据的更改(确保不存在的行继续不存在)。
这段代码在并发下不会出现问题,但是因为上面两个的关键字使用,会降低并发性能。
上述解决方案显然是针对更新的情况很多的时候比较有效,但是如果大量数据都不存在,那么先执行这个UPDATE语句就浪费了很多必要的检查。针对此情形下面是解决方案,先进行INSERT的条件检查,如果Key不存在则执行INSERT操作,否则执行UPDATE。
BEGIN TRANSACTION;
INSERT dbo.t([key], val)   SELECT @key, @val  WHERE NOT EXISTS  (    SELECT 1 FROM dbo.t WITH (UPDLOCK, SERIALIZABLE)      WHERE [key] = @key  );
IF @@ROWCOUNT = 0BEGIN  UPDATE dbo.t SET val = @val WHERE [key] = @key;END
COMMIT TRANSACTION;
结论
尽量使用文中的改进方法,如果更新频繁的则先进行UPDATE判断,否则执行INSERT判断。这些代码虽然会限制并发程度,但100%不会产生死锁。
该文章在 2025/3/24 17:04:33 编辑过
