金蝶KIS ERP系统序时簿数据结构详解
2025年2月27日 18:32 本文热度 8299
序时簿模板相关数据表:
IClisttemplate 叙事簿模板事务类型表
ICchatbilltitle 叙事簿的显示字段表
ICtableRelation 叙事簿的过滤条件表
【表间关联】:IClisttemplate.FTemplateID= ICChatBillTitle.FTypeID= ICtableRelation.FTypeID
ICchatbilltitle字段说明
FinterID
内部 ID
FtypeID
与 ICListTemplate 中的 FtemplateID  对应
FcolCaption
叙事簿列名
FheadSecond
FcolName
对应数据库字段的一个别名,在同一个叙事簿中不能重复。
FtableName
该叙事簿对应列的数据来自的表名
FcolType
列类型:0 日期类型,1 字符串类型,2 数量,3 整数,4  单价,6 金额,8 数字
FcolWidth
列宽
Fvisible
是否可见
FitemClassID
对应的核算项目的 ID,在 t_ItemClass 的  FitemClassID 中可以找到。
FvisForQuest
是否在叙事簿过滤条件中过滤
FreturnDataType
在过滤条件中,如果该列是选择类型,1 表示按 F7  时返回代码,2 表示返回名称。
FCountPriceType
FctlIndex
如果有,则表示单据模版  Ictemplate,Ictemplateentry 中对应的FctlIndex
Fname
该叙事簿对应列的数据来自的表名中的列名
FtableAlias
FtableName  的别名,规则:现在规定该单据的单据头的别名一定为 v1,单据分录的别名一定为  u1,对应单据的单据头表名和单据分录表名可以在ICTransactiontype 中找到
Faction
用于处理一些表名+列名不能处理的情况,例如:现在想在审核表示上显示  ※ ,则是我们可以让 Faction如下:case when v1.FCheckerID>0 then '※' when  v1.FCheckerID<0 then '※' else '' end
FneedCount
是否需要合计
FisPrimary
此字段的意义:1 为 FinterID;2 为  FentryID;3 为 FtranType;5 为 Fchecked;10 为 Fstatus;11 为双计量单位;12 为长短代码;15 为  ICMO.BillNo
FlogicAction
Fstatistical
在自定义报表示是否可以统计
Fmergeable
同一张单据的中的数据是否可合并,单据头的字段一般可合并。
常见问题解析:
一、采购发票查入库单报错
现象:
报错提示“在初始化表格基本信息时出错!该键已同该集合中的一个元素关联”。
原因:
模板表(如 ICChatBillTitle)存在异常记录,即某个行的 finterid = 9999。
解决方案:
1、直接在数据库中定位该异常记录。
2、执行删除语句将 finterid = 9999 的行移除。
二、采购订单序时簿显示空白
现象:
序时簿列表空白,但双击可打开单据。
原因:
序时簿模板表(icchatbilltitle 和 ictablerelation)数据异常。
解决方案:
  1. 使用以下 SQL 从正常账套(如 AIS20250220170431)导入数据:
    if exists (select * from sysobjects where name='icchatbilltitle_temp')
    drop table icchatbilltitle_temp
    else
    select * into icchatbilltitle_temp from icchatbilltitle
    delete from icchatbilltitle
    insert into icchatbilltitle select * from AIS20250220170431..icchatbilltitle
    go
    if exists (select * from sysobjects where name='ictablerelation_temp')
    drop table ictablerelation_temp
    else
    select * into ictablerelation_temp from ictablerelation
    delete from ictablerelation
    insert into ictablerelation select * from AIS20250220170431..ictablerelation
  2. 需替换 AIS20250220170431 为实际正常账套名称。
三、老版本升级后序时簿查询报错
现象:仓存模块下序时簿(如外购入库单)点击确定时报相同错误。
原因:升级后自定义字段与系统新增字段重复。
解决方案:
1.查询问题单据类型的 FID:
SELECT * FROM ICListtemplate;
2.根据 FID(如 58)查找 ICChatBillTitle 中的重复字段:
SELECT * FROM ICChatBillTitle WHERE FTypeID = 58;
3.删除重复字段(如 finterid = 888 的行):
DELETE FROM ICChatBillTitle WHERE finterid = 888 AND FTypeID = 58;
四、采购发票序时簿自定义字段重复
现象:
表格设置中显示重复的自定义字段。
原因:
序时簿模板(ICchatbilltitle)中存有冗余记录。
解决方案:
1.查询采购发票的模板 ID:
2.根据 FTypeID 定位重复字段并删除:
SELECT * FROM ICchatbilltitle WHERE FTypeID = [对应模板ID];
-- 手动删除重复字段记录
五、生产任务单序时簿无法按部门排序
现象:
排序列表中缺失“部门”字段。
原因:
默认未启用部门字段的排序配置。
解决方案:
UPDATE ICChatBillTitle
SET FVisForOrder = 1
WHERE FTypeID = 90 AND FColCaption = '部门$';
关键注意事项
1.操作数据库前务必备份账套,避免数据丢失。
2.执行 SQL 时需确认:
    • 账套名称(如 AIS20250220170431)是否与实际一致。
    • FTypeID和FColCaption 是否与当前账套匹配。
      • 和 FColCaption 是否与当前账套匹配。
3.删除或更新数据时建议通过数据库管理工具(如 SQL Server Management Studio)操作。
该文章在 2025/2/28 11:24:54 编辑过
