如何自由地复制网页上的内容?轻松破解网页限制和某度文库付费内容
2025年2月25日 23:56 本文热度 5446
网上冲浪时,少不了有复制网页内容的情况。
但如今的情况是怎么样的呢?很多网站禁止复制,禁止右键菜单,甚至弹框、要求开会员、......
这不欺负老实人吗?真想复制还能拦得住?
本文就分享一些在浏览器中关于复制的技巧,例如解除复制限制,复制表格、图片里的文字,剪贴板消毒等‍
基本技巧
先介绍几个基本的技巧。
最简单的技巧,就是直接用鼠标选中要复制的文字:
如果要复制的内容比较长,用鼠标选的话太多,我们可以用 Shift + 左键的方式:先用鼠标左键点一下文字开头,然后把鼠标移动到文字结尾,按下 Shift + 左键,中间的内容就会被选中。
虽然还可以按下 Ctrl + A 全选网页内容,但这种情况比较少见。
还有的时候,我们要复制超链接上的文字。但用鼠标拖动会直接把链接拖出来,用鼠标点又容易直接跳转到新页面:
这个时候只需要按住 Alt 键,就可以对界面上的文字任意选中了:
Alt + 左键单击链接,还能把对应的网页下载下来(相当于 Ctrl + S),碰到喜欢的网站就可以这样把它保存到本地,永久收藏。‍
禁止复制的情况
但很多国内的网站,对复制功能做了限制,经常要登录:
就连代码块,都要登录后才能复制(这是当着程序员的面,骑脸输出啊):
下面分享几个解决办法。‍
使用打印预览
在菜单里点击打印:
在打印模式中复制内容:
注意,有些网站修改了 Ctrl + P 快捷键,按了后不会激活打印模式,为的就是不让你保存(没错,就是某数字公司的网站)。
但这样很麻烦,而且打印页面排版容易乱,不方便看:
禁用 JS
JS 是前端开发编程语言,很多禁用复制的功能就是靠它实现的。
所以,禁用它,大部分情况就可以复制了。
先按下 F12 打开「开发者工具」,或者在浏览器菜单 → 更多工具 → 开发者工具
然后点击弹出页面右上角的齿轮按钮,往下找到「停用 JavaScript」,然后勾选上:
然后再尝试复制,一般都能成功。
你也可以可以在浏览器地址栏输入 javascript:void ($={});,然后回车,也能起到类似的结果。
注意:该命令不能复制粘贴,因为复制上去你会发现前面 javascript 被删除了,因此只能手动输入。
从源代码复制
同样的,打开开发者工具,点击左上角的图标(或者快捷键 Ctrl + Shift + C):
然后用鼠标,选中要复制的内容,能在开发者工具中看到源代码,然后再复制即可:
还可以:
  • 按下 Ctrl + U,打开源码,找到对应的文字
  • 将网页保存下来(Ctrl +S),然后用文本文件打开,也能复制源代码。
使用阅读模式
有些浏览器(例如 Edge),可以在网址前加上 read: 来启动阅读模式,从而轻松复制网页内容。
注意
  • 别漏了 read 后面的英文冒号
  • 部分网站不适用该功能
使用 OCR
OCR,全称 Optical Character Recognition,光学字符识别,就是识别图片上的文字。
你可以直接用 OCR 软件去识别网页上的内容,遇到图片就截图保存。
OCR 功能其实很常见,微信 / QQ 就有,截图时有个「提取文字」的选项:
使用第三方扩展 / 脚本
相信看到这,你会觉得以上介绍的方法都很麻烦。
如果用扩展或脚本的方式解决,就可以很轻松地解决。
扩展:
  • Simple Allow Copy[1]:安装后,在要网站上单击扩展图标,变成彩色,就可以轻松复制了。用户有 70w+
  • code-box[2]:开源,用来解除各种博客网站的限制(不仅包括复制),有着 2w+ 用户
  • 网页万能复制 [3]:一键破解禁止右键、破解禁止选择、解除禁止全选、解除禁止复制、解除禁止粘贴
  • Force Copy[4]:有 5000+ 用户
  • SuperCopy:有 60w+ 用户,Chrome 精选插件,但是被 V2EX 用户曝劫持流量,目前还未下架,不推荐使用
脚本:
  • 🔥🔥🔥文本选中复制🔥🔥🔥[5]:安装量 200w +
  • Copying Lifted 解除复制限制 [6]:安装量 2w
复制表格
复制页面中的表格,并不是一个非常高频的需求,但总有可能遇上。
一般来说,如果你有使用 Markdown,直接复制网页表格,然后粘贴到 Markdown 文件即可。
或者,我们可以用一些表格处理工具。
专业的表格处理网站:https://tableconvert.com,能轻松转换 Excel、CSV、XML、JSON 等格式的内容为 Markdown
浏览器扩展:Table Copier[7],可以快速将网页中的表格以 Markdown、HTML、Excel 等格式拷贝到剪贴板
复制图片里的文字
在网黑哥的 文章 [8],有着 30w 用户。
有的时候我们在浏览网页时,想复制网页里的图片中的文字,又懒得调用 OCR 软件进行文字识别,就可以用它。
安装后,鼠标移动到图片里的文字上面,就可以直接进行选中然后复制了。
它还有一个很强的功能:擦除文字。选中不要想的文字后,右键,选择在 Translate—Erase Text 即可:
是不是有点哈利波特魔法世界的感觉?
但想要擦除文字后的照片的话,就只能进行截图了,直接下载图片还是有文字的。
复制文字和擦除文字是 Project Naptha 最好用的两个功能,它还有其他功能:高亮,编辑,标注,翻译(不太好用)。‍
剪贴板消毒
很多网站,会在用户复制后,再后面加上一些信息,例如广告,网站信息,版权声明等,非常烦人。
相应的,也有几个脚本能去除这些限制:
  • 剪贴板净化 [9]
  •  剪贴板净化助手 [10]
  •  请不要污染我的剪贴板 [11]‍
拷贝猫
拷贝猫 [12] 支持将复制的内容,转为其他格式,例如:
  • 复制标签页标题
  • 复制标签页链接为:纯文本,富文本,HTML,Markdown,Org-Mode,AsciiDoc,BBCode
  • 复制链接文本
  • 复制链接为:纯文本,富文本,HTML,Markdown,Org-Mode、AsciiDoc,BBCode,
  • 复制选中内容为:纯文本,JSON,Markdown,HTML,BBCode
  • 复制图片为:HTML,Markdown,BBCode,Data URL
  • 复制原生音频为 HTML
  • 复制原生视频为 HTML‍
使用方式:选中内容,在鼠标上右键即可选择
该扩展对开发者来说应该用得上,普通用户可能没这样的需求。‍
最后
相信通过本文,你能彻底解决在网页中复制相关的问题,也欢迎补充其他技巧 😃
相关链接
[1]
Simple Allow Copy: https://chromewebstore.google.com/detail/aefehdhdciieocakfobpaaolhipkcpgc
[2]
code-box: https://github.com/027xiguapi/code-box
[3]
网页万能复制: https://chromewebstore.google.com/detail/hmlmncgagbkggdfpklpmhjcmbjadpkdo
[4]
Force Copy: https://chromewebstore.google.com/detail/force-copy/cceclgeciefpanebkfkogecbjjchmico
[5]
🔥🔥🔥文本选中复制🔥🔥🔥: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/405130
[6]
Copying Lifted 解除复制限制: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/416195
[7]
Table Copier: https://chromewebstore.google.com/detail/table-copier/codhnbkepahobfjeikfaboednhedbmhe
[8]
文章: https://mp.weixin.qq.com/s/lLp9irS9Jv-oyuu2_Uc9DQ
[9]
剪贴板净化: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/432607
[10]
剪贴板净化助手: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/443306
[11]
请不要污染我的剪贴板: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/519103
[12]
拷贝猫: https://chromewebstore.google.com/detail/jdjbiojkklnaeoanimopafmnmhldejbg
该文章在 2025/2/26 18:29:56 编辑过
