SQL Server 中 EXEC 与 SP_EXECUTESQL 的区别
2025年2月10日 16:2 本文热度 6311
MSSQL为我们提供了两种动态执行SQL语句的命令,分别是 EXEC 和 SP_EXECUTESQL ,我们先来看一下两种方式的用法。
先建立一个表,并添加一些数据来进行演示:
CREATE TABLE t_student(
 Id INT NOT NULL,
 Name NVARCHAR (10) NULL,
 Age TINYINT NULL,
 School NVARCHAR(20) NULL,
 Class NVARCHAR(10) NULL,
 Score FLOAT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Student_Id] PRIMARY KEY CLUSTERED(Id)
GO
INSERT INTO t_student VALUES(1,'张小红',8,'育才小学','一班',92)
INSERT INTO t_student VALUES(2,'王丽丽',8,'育才小学','一班',90)
INSERT INTO t_student VALUES(3,'张燕',7,'云华小学','二班',86)
INSERT INTO t_student VALUES(4,'刘华',6,'云华小学','二班',85)
一、EXEC
EXEC命令可以执行一个存储过程也可以执行一个动态SQL语句。先来看看怎么执行存储过程:
新建一个存储过程 SP_GetStudent ,返回 成绩大于90 分的学生:
CREATE PROCEDURE [dbo].[Sp_GetStudent]
    @Score FLOAT,
    @Nums INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT * FROM t_student WHERE Score >=@Score
    SELECT @Nums=COUNT(1) FROM t_student WHERE Score >=@Score
    IF(@Nums>0)
     RETURN 1
    ELSE
     RETURN 0
END
GO
 该存储过程涉及了 查询操作、返回值和输出参数,我们来看用EXEC 命令如何调用:
DECLARE @return_value int,
        @OutNums int
EXEC    @return_value = [dbo].[Sp_GetStudent]
        @Score = 90,
        @Nums = @OutNums OUTPUT
SELECT  @OutNums as N'大于90分的人数'
SELECT  '返回值' = @return_value
GO
 执行结果:
我们发现EXEC 执行存储过程和我们平时程序执行一个方法是几乎一样的,返回值参数 直接就可以等于存储过程的执行后的返回值,输出参数 在后面需要增加 OUTPUT 关键字。
执行存储过程不是重点,重点是执行动态sql语句,同样看一下例子:
DECLARE @TableName NVARCHAR(50),@Sql NVARCHAR(MAX),@Score INT;
SET @TableName = 't_Student';
SET @Score = 90;
SET @sql = 'SELECT * FROM '+QUOTENAME(@TableName) +'WHERE Score >= '+CAST(@Score AS NVARCHAR(10))
EXEC (@sql);
 执行结果:
注意:在执行拼接SQL 语句的时候,的EXEC括号中只允许包含一个字符串变量,但是可以串联多个变量,如果我们直接执行这个SQL语句:
--这是错误的调用
EXEC ('SELECT * FROM '+QUOTENAME(@TableName) +'WHERE Score >= '+CAST(@Score AS NVARCHAR(10)));
 执行就会提示错误。但是这样就没有问题:
DECLARE @Sql2 NVARCHAR(MAX)
SET @Score = 90;
SET @Sql2=' WHERE Score >= '+CAST(@Score AS NVARCHAR(10))
EXEC (@sql+@sql2)
 EXEC 执行拼接sql语句的时候不支持 嵌入式参数,如下:
DECLARE @OUT_Nums INT,@IN_Score INT,@Sql NVARCHAR(MAX)
SET @IN_Score = 90
SET @sql = 'SELECT @Nums=COUNT(1) FROM t_student WHERE Score >= @Score'
EXEC (@sql)
通过上面的代码发现,EXEC 执行拼接的SQL语句的时候,不支持内嵌参数,包括输入参数和输出参数。有的时候我们想把得到的count(*)传出来,用EXEC是不好办到的。接下来,再来看看SP_EXECUTESQL的使用:
二、SP_EXECUTESQL:
SP_EXECUTESQL 是在 SQL 2005中引入的新的系统存储过程,也是用来处理动态SQL 语句的。它比EXEC 更加灵活,首先也执行一下第一次的拼接SQL语句:
SET @Score = 90;
EXEC SP_EXECUTESQL @sql --注意这里没有了()
执行结果:
SP_EXECUTESQL 支持内嵌参数:
先来看一下SP_EXECUTESQL的语法:
sp_executesql [ @stmt = ] stmt
    {, [@params=] N'@parameter_name data_type [ OUT | OUTPUT ][,...n]' }
     {, [ @param1 = ] 'value1' [ ,...n ] }
说明:
[ @stmt = ] stmt 包含 Transact-SQL 语句或批处理的 Unicode 字符串。stmt 必须是 Unicode 常量或 Unicode 变量。不允许使用更复杂的 Unicode 表达式(例如使用 + 运算符连接两个字符串)。不允许使用字符常量。如果指定了 Unicode 常量,则必须使用 N 作为前缀。例如,Unicode 常量 N'sp_who' 是有效的,但是字符常量 'sp_who' 则无效。字符串的大小仅受可用数据库服务器内存限制。在 64 位服务器中,字符串大小限制为 2 GB,即 nvarchar(max) 的最大大小。stmt 中包含的每个参数在 @params 参数定义列表和参数值列表中均必须有对应项
[ @params = ] N'@parameter_namedata_type[ ,... n ] ' 包含 stmt 中嵌入的所有参数定义的字符串。字符串必须是 Unicode 常量或 Unicode 变量。每个参数定义由参数名称和数据类型组成。n 是表示附加参数定义的占位符。在 stmt 中指定的每个参数必须在 @params 中定义。如果 stmt 中的 Transact-SQL 语句或批处理不包含参数,则不需要 @params。该参数的默认值为 NULL。
参数字符串中定义的第一个参数的值。该值可以是 Unicode 常量,也可以是 Unicode 变量。必须为 stmt 中包含的每个参数提供参数值。如果 stmt 中的 Transact-SQL 语句或批处理没有参数,则不需要这些值。
[ OUT | OUTPUT ]
指示参数是输出参数。除非是公共语言运行 (CLR) 过程,否则 text、ntext 和 image 参数均可用作 OUTPUT 参数。使用 OUTPUT 关键字的输出参数可以为游标占位符,CLR 过程除外。
n 附加参数值的占位符。这些值只能为常量或变量,不能是很复杂的表达式(例如函数)或使用运算符生成的表达式。
返回代码值 :
0(成功)或非零(失败)
结果集:从生成 SQL 字符串的所有 SQL 语句返回结果集
看不懂没有关系,通过例子就会非常明白的,依旧还执行上面的 SQL 语句:
SET @IN_Score = 90
EXEC SP_EXECUTESQL @sql,N'@Nums INT OUT,@Score INT',@OUT_Nums OUTPUT,@IN_Score
SELECT @OUT_Nums AS '人数'
 执行结果:
需要注意的是:
1、要求动态Sql和动态Sql参数列表必须是NVARCHAR
2、动态Sql的参数列表与外部提供值的参数列表顺序必需一致
3、一旦使用了 '@name = value' 形式之后,所有后续的参数就必须以 '@name = value' 的形式传递,比如:
SET @IN_Score = 90
EXEC SP_EXECUTESQL @stmt=@sql,@params=N'@Nums INT OUT,@Score INT',@Nums=@OUT_Nums OUTPUT,@Score=@IN_Score
通过上面的例子已经很清晰的表明了,在执行动态SQL 语句的时候,EXEC 和  SP_EXECUTESQL 的区别了,来总结一下:
1、 性能:
官方描述:sp_executesql stmt 参数中的 Transact-SQL 语句或批处理在执行 sp_executesql 语句时才编译。随后,将编译 stmt 中的内容,并将其作为执行计划运行。该执行计划独立于名为 sp_executesql 的批处理的执行计划。sp_executesql 批处理不能引用调用 sp_executesql 的批处理中声明的变量。sp_executesql 批处理中的本地游标或变量对调用 sp_executesql 的批处理是不可见的。对数据库上下文所做的更改只在 sp_executesql 语句结束前有效。如果只更改了语句中的参数值,则 sp_executesql 可用来代替存储过程多次执行 Transact-SQL 语句。因为 Transact-SQL 语句本身保持不变,仅参数值发生变化,所以 SQL Server 查询优化器可能重复使用首次执行时所生成的执行计划。
说通俗一点就是:如果用 EXEC 执行一条动态 SQL 语句,由于每次传入的参数不一样,所以每次生成的 @sql 就不一样,这样每执行一次SQL SERVER 就必须重新将要执行的动态 Sql 重新编译一次 。但是SP_EXECUTESQL 则不一样,由于将数值参数化,要执行的动态 Sql 永远不会变化,只是传入的参数的值在变化,那每次执行的时候就不用重新编译,速度和效率自然有所提升。
2、从上面的例子我们已经能够看出 SP_EXECUTESQL 命令比 EXEC 命令更灵活,因为它提供一个接口,该接口及支持输入参数也支持输出参数。
3、EXEC 执行纯动态SQL,执行时可能无法使用预编译的执行计划,关键是不安全,可以导致 SQL 注入 ,而 SP_EXECUTESQL 执行参数化动态 SQL ,执行时能使用预编译的执行计划,而且保存存储过程时就可以确定可以使用的预编译的执行计划,而且最重要的是“安全”,天然免疫SQL 注入
转自https://www.cnblogs.com/lxblog/archive/2013/01/14/2859828.html
该文章在 2025/2/10 16:02:54 编辑过
