SQL Server 2012 的12个激动人心的功能
2012年3月20日 15:34 本文热度 8468
微软已经发布了众所期待的 SQL Server 2012,让我们来看看这个新版给我们带来了什么激动人心的功能吧。
1. AlwaysOn - 这个功能将数据库的镜像提到了一个新的高度。用户可以针对一组数据库做灾难恢复而不是一个单独的数据库。
2. Windows Server Core 支持 - Windows Server COre 是命令行界面的 Windows,使用 DOS 和 PowerShell 来做用户交互。它的资源占用更少,更安全,支持 SQL Server 2012。
3. Columnstore 索引 - 这是 SQL Server 独有的功能。它们是为数据仓库查询设计的只读索引。数据被组织成扁平化的压缩形式存储,极大的减少了 I/O 和内存使用。
4. 自定义服务器权限 - DBA 可以创建数据库的权限,但不能创建服务器的权限。比如说,DBA想要一个开发组拥有某台服务器上所有数据库的读写权限,他必须手动的完成这个操作。但是 SQL Server 2012 支持针对服务器的权限设置。
5. 增强的审计功能 - 现在所有的 SQL Server 版本都支持审计。用户可以自定义审计规则,记录一些自定义的时间和日志。
6. BI 语义模型 - 这个功能是用来替代“Analysis Services Unified Dimentional Model”的。这是一种支持 SQL Server 所有 BI 体验的混合数据模型。
7. Sequence Objects - 用 Oracle 的人一直想要这个功能。一个序列(sequence)就是根据触发器的自增值。SQL Serve 有一个类似的功能,identity columns,但是现在用对象实现了。
8. 增强的 PowerShell 支持 - 所有的 Windows 和 SQL Server 管理员都应该认真的学习 PowderShell 的技能。微软正在大力开发服务器端产品对 PowerShell 的支持。
9. 分布式回放(Distributed Replay) - 这个功能类似 Oracle 的 Real Application Testing 功能。不同的是 SQL Server 企业版自带了这个功能,而用 Oracle 的话,你还得额外购买这个功能。这个功能可以让你记录生产环境的工作状况,然后在另外一个环境重现这些工作状况。
10. PowerView - 这是一个强大的自主 BI 工具,可以让用户创建 BI 报告。
11. SQL Azure 增强 -  这和 SQL Server 2012 没有直接关系,但是微软确实对 SQL Azure 做了一个关键改进,例如 Reporint Service,备份到 Windows Azure 。Azure 数据库的上限提高到了150G。
12. 大数据支持 - 这是最重要的一点,虽然放在了最后。去年的 PASS(Professional Association for SQL Server)会议,微软宣布了与 Hadoop 的提供商 Cloudera 的合作。一是提供 Linux 版本的 SQL Server ODBC 驱动。主要的合作内容是微软开发 Hadoop 的连接器,也就是 SQL Server 也跨入了 NoSQL 领域。
SQL Server 2012 对微软来说是一个重要产品。微软把自己定位为可用性和大数据领域的领头羊。
该文章在 2012/3/20 15:34:30 编辑过
