【C#.net】用于Windows控制台程序开发的开源控件库
2025年1月22日 13:25 本文热度 5759
PromptPlus 是一个专注于 .NET Core 的命令行工具包,它为开发者提供了一套丰富的控件和强大的命令,用来创建专业的交互式的命令行应用程序。这个库简化了命令行界面(CLI)应用的开发过程,使得开发者可以更容易地添加各种输入控件和增强用户体验。此库是使用C#开发的,目标平台支持 netstandard2.1, .NET 6 , .NET 7 和 .NET 8。
主要功能和特点:
多样的输入控件:
支持多种类型的用户输入,如文本、密码、选择列表、复选框、滑块等。
提供更复杂的控件,例如日历、表格、文件浏览器等。
高度定制化:
开发者可以根据需要自定义每个控件的外观和行为,包括颜色、样式以及验证规则。
支持绑定数据源到控件,实现动态内容加载。
跨平台支持:
由于是基于 .NET Core 构建,因此可以在 Windows、Linux 和 macOS 上运行。
异步操作:
允许使用异步方法处理长时间运行的任务而不阻塞用户界面。
事件驱动编程模型:
支持通过事件监听用户交互,如按键、选择变化等,从而做出响应。
国际化与本地化:
内置对多语言的支持,方便创建面向全球用户的 CLI 应用。
易于集成:
可以轻松地将 PromptPlus 集成到现有的 .NET Core 项目中。
文档和社区支持:
提供详细的官方文档和活跃的开源社区,有助于解决问题并获取最佳实践。
安装及使用:
1、使用命令进行安装:
Install-Package PromptPlus   或者dotnet add package PromptPlus
2、使用VS的Nuget包管理器直接搜索添加引用
安装完成后,按照官方文档中的指导,在代码里引入相应的命名空间,并根据需求创建和配置所需的控件。
部分控件示例:
Banner
Browser
条形图
进度条
日历
输入及验证
开关
表格
代码编写支持流式编程,比如以下代码:
PromptPlus.Setup((cfg) =>{    cfg.PadLeft = 2;    cfg.PadRight = 2;    cfg.Culture = new CultureInfo("en-us");    cfg.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;});PromptPlus.Join()    .SingleDash($"[yellow]Console Information[/]", DashOptions.DoubleBorder, 1 /*extra lines*/);    .WriteLine($"IsTerminal: {PromptPlus.IsTerminal}");    .WriteLine($"IsUnicodeSupported: {PromptPlus.IsUnicodeSupported}");    .WriteLine($"OutputEncoding: {PromptPlus.OutputEncoding.EncodingName}");    .WriteLine($"ColorDepth: {PromptPlus.ColorDepth}");    .WriteLine($"BackgroundColor: {PromptPlus.BackgroundColor}");    .WriteLine($"ForegroundColor: {PromptPlus.ForegroundColor}");    .WriteLine($"SupportsAnsi: {PromptPlus.SupportsAnsi}");    .WriteLine($"Buffers(Width/Height): {PromptPlus.BufferWidth}/{PromptPlus.BufferHeight}");    .WriteLine($"PadScreen(Left/Right): {PromptPlus.PadLeft}/{PromptPlus.PadRight}\n");PromptPlus    .KeyPress()    .Config(cfg =>    {        cfg.HideAfterFinish(true)          .ShowTooltip(false)           .ApplyStyle(StyleControls.Tooltips,Style.Plain.Foreground(Color.Grey100));    })     .Spinner(SpinnersType.Balloon)    .Run();
运行效果如下:
PromptPlus支持4/8/24位颜色,在代码中可以使用以下方式编写:
直接指定颜色PromptPlus.WriteLine("[RGB(255,0,0) ON WHITE]Test[YELLOW] COLOR [/] BACK COLOR [/] other text");PromptPlus.WriteLine("[RGB(255,0,0):WHITE]Test[YELLOW] COLOR [/] BACK COLOR [/] other text");PromptPlus.WriteLine("[#ff0000 ON WHITE]Test [YELLOW] COLOR [/] BACK COLOR [/] other text");PromptPlus.WriteLine("[RED ON WHITE]Test[YELLOW] COLOR [/] BACK COLOR [/] other text");PromptPlus.WriteLine("[RED:WHITE]Test[YELLOW] COLOR [/] BACK COLOR [/] other text");
通过Style指定PromptPlus.WriteLine("Test", new Style(Color.White, Color.Red, Overflow.None));PromptPlus.WriteLine("Test", new Style(new Color(255, 255, 255), Color.Red, Overflow.None));PromptPlus.WriteLine("Test", new Style(Color.FromConsoleColor(ConsoleColor.White), Color.Red, Overflow.None));PromptPlus.WriteLine("Test", new Style(Color.FromInt32(255), Color.Red, Overflow.None));
在控件上指定PromptPlus    .Input("Input [blue]sample2[/]", "with [yellow]description[/]")    .Run();
PromptPlus支持两种数据验证的书写方法
private class MylCass{    [Required(ErrorMessage = "{0} is required!")]    [MinLength(3, ErrorMessage = "Min. Length = 3.")]    [MaxLength(5, ErrorMessage = "Max. Length = 5.")]    [Display(Prompt ="My Input")]    public string MyInput { get; set; }}
以及
PromptPlus    .Input("Input sample2", "import validator from decorate")    .Default(inst.Text)    .AddValidators(PromptValidators.ImportValidators(inst,x => x!.Text!))    .Run();
PromptPlus的开源地址为:https://github.com/FRACerqueira/PromptPlus
官方文档地址:https://fracerqueira.github.io/PromptPlus​
如果无法访问GitHub,可以查看以下文章
加速访问GitHub
IceSky,公众号:IceSky
该文章在 2025/1/22 17:10:37 编辑过
