.NET 窗口置于最顶层
2025年1月9日 9:24 本文热度 5122
本文介绍如何将窗口置于最顶层,以及解决在顶层显示时对锁屏登录界面的影响等问题。用于实现类似Launcher、系统工具等应用需要窗口层级比Windows开始菜单以及置顶任务栏还要高的场景
一般情况下的窗口置顶,可以设置WPF窗口属性Topmost=true
也可以使用WIN32-SetWindowPos函数SetWindowPos 函数 (winuser.h) - Win32 apps | Microsoft Learn,设置窗口层级:
 1     /// <summary>设置窗口位置</summary>
 2     /// <param name="hwnd">窗口句柄</param>
 3     /// <param name="hWndInsertAfter">跟随的窗口句柄</param>
 4     /// <param name="x">X轴坐标</param>
 5     /// <param name="y">Y轴坐标</param>
 6     /// <param name="width">宽</param>
 7     /// <param name="height">高</param>
 8     /// <param name="uFlags">标志位</param>
 9     /// <returns></returns>
10     [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
11     public static extern bool SetWindowPos(IntPtr hwnd, IntPtr hWndInsertAfter, int x, int y, int width, int height, uint uFlags);
hWndInsertAfter,需要置顶可以传入参数HWND_TOPMOST(-1)。设置后会在任务栏上方显示(注意:不是开始菜单显示时的任务栏,开始菜单显示后任务栏层级是超级高的,置顶层级需要再次提升,下面会讲到)
如果你软件的置顶需求是常驻,需要解决与其它置顶窗口的层级冲突、抢他们的层级,可以加个定时器:
 1     private nint _handle;
 2     private void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
 3     {
 4         _handle = new WindowInteropHelper(this).Handle;
 5         SetWindowPos(_handle, -1, 0, 0, 0, 0, 1);
 6         //定时器置顶
 7         var timer = new Timer();
 8         timer.Interval = 100;
 9         timer.Elapsed += Timer_Elapsed;
10         timer.Start();
11     }
12     private void Timer_Elapsed(object? sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
13     {
14         SetWindowPos(_handle, -1, 0, 0, 0, 0, 1);
15     }
当然,这种窗口置顶方案,遇上比你更流氓的软件就GG了,会抢来抢去。
最上层置顶(比Windows开始菜单以及置顶任务栏还要高),根据我们MVP毅仔提供的方案 让你的程序置顶到比系统界面都更上层,就像任务管理器/放大镜一样绝对置顶 - walterlv,我们简单补充整理:
1. 添加app.manifest,并修改requestedExecutionLevel为管理员启动权限、添加UI置顶权限,详细的可以了解 /MANIFESTUAC(将 UAC 信息嵌入到清单中) | Microsoft Learn
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="true" />
这里的窗口置顶可以设置比系统界面更高的置顶,也就是说可以比一些系统级别的置顶还要高,效果同任务管理器的绝对置顶。UiAccess可以帮应用程序绕过用户界面保护级别、并将输入引导到桌面上的更高权限窗口
2. 给Windows设置属性ShowInTaskbar="True"、Topmost="True",
3. 添加程序签名
4. 将程序放在安装目录下C:\Program Files、C:\Program Files (x86)。确保应用程序是从受信任的位置启动的,因为 Windows 对 UIAccess 应用程序的启动位置有严格限制。
启动后,窗口层级就比Windows开始菜单以及设置置顶的任务管理器,都要高。窗口层级关系如下,桌面<一般应用窗口<Windows开始菜单<置顶的任务管理器<当前置顶应用Demo:
层级设置没问题。我们来说下这个方案的几个问题
1. Windows锁屏/登录界面,置顶窗口也会显示,影响了用户操作
解决:监听锁屏/解锁屏的事件,添加窗口Topmost修改
 1     public MainWindow()
 2     {
 3         InitializeComponent();
 4         //当前登录的用户变化
 5         SystemEvents.SessionSwitch += SystemEvents_SessionSwitch;
 6     }
 7     private void SystemEvents_SessionSwitch(object sender, SessionSwitchEventArgs e)
 8     {
 9         switch (e.Reason)
10         {
11             //解锁屏
12             case SessionSwitchReason.SessionUnlock:
13                 Topmost = true;
14                 break;
15             //锁屏
16             case SessionSwitchReason.SessionLock:
17                 Topmost = false;
18                 break;
19         }
20     }
锁屏后窗口层级隐藏效果:
2. 任务栏图标如果有需求需要隐藏的话,设置窗口ShowInTaskbar=false无法隐藏图标
这种情况下,我磨了下代码,可以这么操作:
1     int exStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE);
2     // 设置窗口样式为工具窗口, 不在任务栏显示
3     exStyle |= WS_EX_TOOLWINDOW;
4     SetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE, exStyle);
5     //二次设置任务栏不显示
6     ShowInTaskbar = false;
使用SetWindowLong来设置窗口为工具窗口样式,然后更新窗口属性ShowInTaskbar=false:
WS_EX_TOOLWINDOW 样式 - 此扩展窗口样式用于创建工具窗口。Windows 不将此类工具窗口视为常规应用程序窗口,因此默认情况下不在任务栏中显示
ShowInTaskbar = false - WPF是通过设置ShowInTaskbar来实现不在任务栏中显示。
注意:需要俩个同时设置,有uiAccess的置顶应用才能隐藏任务栏
我猜测,是uiAccess会影响窗口样式的应用方式,而WS_EX_TOOLWINDOW结合ShowInTaskbar,明确告诉 WPF 不要在任务栏中显示此窗口,进一步确保了图标不显示出来。
此类场景置顶代码如下:
 1     public void SetTopmost()
 2     {
 3         IntPtr hWnd = _hWnd;
 4         // 将窗口设置为顶层窗口
 5         Topmost = true;
 6
 7         int exStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE);
 8         // 设置窗口样式为工具窗口, 不在任务栏显示
 9         exStyle |= WS_EX_TOOLWINDOW;
10         SetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE, exStyle);
11         //二次设置任务栏不显示
12         ShowInTaskbar = false;
13     }
也可以看github仓库完整代码  kybs00/WindowsShowTopDemo,需要快速验证置顶可以用这个WindowShowTopDemo.exe:
3. 根据小伙伴反馈,应用设置了uiAccess后,在此进程打开其它软件,其它软件内部调用SetParent实现相关功能时会失败
这个我验证了下确实如此。目前暂无解决方案、需要具体分析,不过保底可以通过创建子进程、以进程通信去启动相关应用,来规避。
​转自https://www.cnblogs.com/kybs0/p/18658281
该文章在 2025/1/9 9:24:52 编辑过
