Javascript自定义表单验证规则
2012年3月12日 13:59
本文热度 9291
- 1.自定义的表单验证属性:datatype,scriptPrompt,nomorethan,notnull;
- 这四个属性并非html元素所有,自定义的规则属性,简单介绍下:
- datatype:要验证的数据类型;
- scriptPrompt:验证不通过后的提示语;
- nomorethan:不超过多少个字符;
- notnull:是否是必填项("true" or "yes" 表示必填);
- 2.自定义验证规则checkForm(),用于表单提交的onsubmit="return checkForm();"属性中,当然也可以在js中验证;
- 主函数:
- function checkForm() {
- var ele = document.forms[0].elements;
- for (i = 0; i < ele.length; i++) {
- if (ele[i].type == 'text' || ele[i].type == 'file'|| ele[i].type == 'textarea' || ele[i].type == 'password') {
- if (isNull(ele[i]) == false) {
- alert(ele[i].scriptPrompt + '不能为空!');
- ele[i].select()
- return false;
- if (checkData(ele[i]) == false) {
- ele[i].select()
- return false;
- return true;
- 3.主函数checkForm()中又有新函数:isNull(),checkData();
- isNull()函数:
- function isNull(o) {
- if (o.notnull) {
- if ((o.notnull == "true" || o.notnull == "yes") && trim(o.value) == '') {
- return false;
- return true;
- 注:如果表单中,设置了notnull属性,就会接受该验证;
- checkData()函数:该函数是任何自定义的数据类型,接受该验证:
- function checkData(o) {
- var datatype = o.datatype;
- if (o.value.indexOf('\'') != -1) {
- alert(o.scriptPrompt + "请不要输入非法字符!\" \' \"");
- return false;
- if (datatype == "number") {
- if (checkNumber(o) == false) {
- alert(o.scriptPrompt + "请输入正确的数字!");
- o.select();
- return false;
- if (datatype == "int") {
- if (isNumber(o.value) == false) {
- alert(o.scriptPrompt + "请输入正确的正整数!");
- o.select();
- return false;
- if (parseInt(o.value) < parseInt(o.min) || parseInt(o.value) > parseInt(o.max)) {
- alert(o.scriptPrompt + "应该在" + o.min + "--" + o.max + "之间!");
- o.select();
- return false;
- if (datatype == "date") {
- if (!isDate(o.value)) {
- alert(o.scriptPrompt + "请输入正确的日期!");
- o.select();
- return false;
- if (datatype == "zh") {
- if (!checkZH(o.value)) {
- alert(o.scriptPrompt + "只允许输入汉字!");
- o.select();
- return false;
- }else{
- if (o.nomorethan != "") {
- if (getByteLen(o.value) > o.nomorethan) {
- alert(o.scriptPrompt + "最大长度" + (o.nomorethan) + ",已经输入了" + getByteLen(o.value) + "(中文长度为2)!");
- o.select();
- return false;
- if (datatype == "EString") {
- if (getByteLen(o.value) > o.value.length) {
- alert(o.scriptPrompt + "该输入框不能有中文字符!");
- o.select();
- return false;
- if (datatype == "String") {
- alert(o.scriptPrompt + "最大长度" + (o.nomorethan) + ",已经输入了"+ getByteLen(o.value) + "(中文长度为2)!");
- o.select();
- return false;
- if (datatype == "Email") {
- if (o.value != "") {
- return checkEmail(o.value);
- if (datatype == "Phone") {
- return checkPhone(o.value, o.scriptPrompt);
- if (datatype == "MobilePhone") {
- return checkMobilePhone(o.value);
- if (datatype == "Post") {
- return checkPost(o);
- return true;
- 注:该函数内容很多,每个if条件都有一次验证,验证规则又是单独的js函数,完全自定义:
- 列出一部分:
- function isDate(value) {
- if (value.length == 0)
- return true;
- if (value.length != 8 || !isNumber(value))
- return false;
- var year = value.substring(0, 4);
- if (year > "2100" || year < "1900")
- return false;
- var month = value.substring(4, 6);
- if (month > "12" || month < "01")
- return false;
- var day = value.substring(6, 8);
- if (day > getMaxDay(year, month) || day < "01")
- return false;
- return true;
- function checkEmail(strEmail) {
- var emailReg = /^[A-Za-z0-9]+@([A-Za-z0-9]+\.)+[A-Za-z0-9]{2,3}$/;
- if (emailReg.test(strEmail)) {
- return true;
- } else {
- alert("您输入的Email地址格式不正确!");
- return false;
- function checkPhone(strPhone, prompt) {
- var phoneRegWithArea = /^[0][1-9]{2,3}-[0-9]{5,10}$/;
- var phoneRegWithArea1 = /^[0][1-9]{2,3}[0-9]{5,10}$/;
- var phoneRegWithArea2 = /^[1][3][1-9]{1}[0-9]{8}$/;
- var phoneRegNoArea = /^[1-9]{1}[0-9]{5,8}$/;
- var prompt = "请输入正确的" + prompt + "!"
- if (strPhone.length > 9) {
- if (phoneRegWithArea.test(strPhone) || phoneRegWithArea1.test(strPhone)
- || phoneRegWithArea2.test(strPhone)) {
- return true;
- } else {
- alert(prompt);
- return false;
- } else {
- if (phoneRegNoArea.test(strPhone)) {
- return true;
- } else {
- alert(prompt);
- return false;
- function checkMobilePhone(strPhone) {
- var pattern = /^[1]\d{10}$/;
- var prompt = "您输入的手机号码格式不正确!"
- if (!pattern.exec(strPhone)) {
- alert(prompt);
- return false;
- function checkZH(strName) {
- var pattern = /^[\u4e00-\u9fa5]*$/;
- if (!pattern.exec(strName)) {
- return false;
- return true;
- 4.定义完成之后,每个需要验证的输入只要加上上面属性,表单提交的时候,就会先验证:
- 如:姓名(必须是中文,且最多10个字符即五个汉字):
- <input name="name" type="text" scriptPrompt="姓名" notnull="true" datatype="zh" nomorethan="10" />
- 手机(必须通过"MobilePhone"的验证规则):
- <input name="telMobile" datatype="MobilePhone" scriptPrompt="手机" nomorethan="20" type="text"/>
- 5.这样一个js文件,基本完全可以验证整个项目中需要验证的地方,而且规则都是自己定的,扩充性很强!
该文章在 2012/3/12 13:59:07 编辑过
