在JS中如何巧妙运用三个点改变你的代码
2024年12月28日 19:50 本文热度 4579
前言
今天,我们来介绍的是一个运算符... ,它的含义可不是聊天中女神对你的敷衍。在 JavaScript 中,三个点 ... 称为展开运算符(spread operator)或剩余参数(rest parameters),具体含义取决于它的使用场景。
场景一:展开运算符:让数据“散开”重生
1. 在数组中使用
创建数组副本:你可以使用展开运算符来创建一个数组的浅拷贝。
const arr = [1, 2, 3];const copy = [...arr]; // 浅拷贝原数组
合并数组:通过展开多个数组,你可以轻松地合并它们。
const arr1 = [1, 2, 3];const arr2 = [4, 5, 6];const combined = [...arr1, ...arr2]; // 结果是 [1, 2, 3, 4, 5, 6]
添加新元素:你可以在已有数组的基础上添加新元素。
const numbers = [1, 2, 3];const moreNumbers = [...numbers, 4, 5]; // 结果是 [1, 2, 3, 4, 5]
函数调用时展开参数
:当你有一个数组,并且希望将其元素作为单独的参数传递给函数时,可以使用展开运算符。
function sum(x, y, z) {  return x + y + z;}const args = [1, 2, 3];console.log(sum(...args)); // 输出 6
2. 在字符串中使用
将字符串转换为字符数组:可以直接将字符串展开成字符数组。
const str = 'hello';const chars = [...str]; // ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
3. 处理迭代对象
Set 和 Map:对于 Set 或者 Map 这样的集合类型,可以使用展开运算符来创建副本或者与其他集合进行合并。
const set1 = new Set([1, 2, 3]);const set2 = new Set([...set1, 4, 5]); // 创建一个包含新元素的副本const map1 = new Map([['key1', 'value1']]);const map2 = new Map([...map1, ['key2', 'value2']]); // 合并两个 Map
场景二:剩余运算符
这个功能在函数定义中非常有用,特别是当你不知道或不想限制传递给函数的参数数量时。剩余参数使用三个点 ... 来表示,并且总是放在参数列表的最后。
1. 与普通参数结合使用
你可以在函数定义中同时使用固定参数和剩余参数,这使得你的函数更加灵活。
function logFirstAndRest(first, ...rest) {  console.log('First:', first);  console.log('Rest:', rest);}logFirstAndRest('hello', 'world', '!');// 输出:// First: hello// Rest: ['world', '!']
2. 创建可变参数函数
如果你有一个函数,它的参数数量可能变化,那么你可以使用剩余参数来简化代码。
function sum(...numbers) {  return numbers.reduce((total, num) => total + num, 0);}console.log(sum(1, 2, 3)); // 输出: 6console.log(sum(1, 2, 3, 4, 5)); // 输出: 15
3. 处理回调函数中的参数
当编写接受回调函数作为参数的高阶函数时,剩余参数可以帮助你处理那些可能会传递给回调的任意数量的参数。
function higherOrderFunction(callback, ...args) {  callback(...args);}higherOrderFunction((a, b, c) => console.log(a, b, c), 1, 2, 3);// 输出: 1 2 3
1.参数传入: 将(a, b, c) => console.log(a, b, c)匿名函数作为参数传给callback函数,剩余的1 2 3,通过剩余运算符都传给args数组,最后args又作为参数传给callback
2.结果: 输出 1 2 3
4. 解构赋值
解构赋值(Destructuring Assignment)是 JavaScript 中用于从数组或对象中提取数据并直接赋值给变量的语法糖。它简化了从复杂的数据结构中获取所需部分的操作,使得代码更加简洁和易读。
const [coach,...players]=["米卢","李铁","孙继科","范志毅"];// ...  rest运算符 剩余运算符console.log(coach);//米卢console.log(players);//[ '李铁', '孙继科', '范志毅' ]
注意事项
  • 只能有一个剩余参数:在一个函数的参数列表中只能有一个剩余参数。
  • 不能与解构赋值混淆:虽然剩余参数和解构赋值都可以用三个点 ... 表示,但是它们的用法不同。剩余参数用于函数参数列表中,而解构赋值中的展开运算符用于对象或数组的复制、合并等操作。
  • 性能考虑:对于非常大的参数列表,使用剩余参数可能会带来性能上的开销,因为它涉及到创建新的数组。
    总结:三点魔法的力量
    ... 运算符就像是一个魔法师手中的万能钥匙,它既能让你的数据“散开”重生,又能帮你收集所有的宝藏。无论是处理数组、对还是函数参数,... 都能为你提供简洁而强大的解决方案。掌握这把钥匙,你就能更加灵活地编写代码,使你的 JavaScript 程序既优雅又高效。所以,下次当你看到三个点的时候,记得这是开启编程魔法世界的秘密符号哦!
    该文章在 2024/12/30 16:05:13 编辑过
