C#轻松实现条形码二维码生成及识别
2024年12月25日 12:33 本文热度 5048
-Begin-
今天给大家分享一下,如何基于C#来生成并识别条形码或者二维码。
ZXing.Net
实现二维码生成的库有很多,我们这里采用的是ZXing.Net。
ZXing是一个开放源码的,用Java实现的多种格式的一维二维条码图像处理库,而ZXing.Net是ZXing在.Net平台下的实现。
我们通过Nuget搜索zxing.net即可搜索安装。
BarCodeHelper
安装好ZXing.Net后,我们创建一个BarCodeHelper,对于进行封装,封装了以下几个方法:
方法一:生成条形码
public static Bitmap GenerateBarCode(string text, int width, int height){    BarcodeWriter writer = new BarcodeWriter();    writer.Format = BarcodeFormat.CODE_39;    EncodingOptions options = new EncodingOptions()    {        Width = width,        Height = height,        Margin = 2,        PureBarcode = true    };    writer.Options = options;    Bitmap map = writer.Write(text);    return map;}
方法二:生成二维码
public static Bitmap GenerateQRCode(string text, int width, int height){    BarcodeWriter writer = new BarcodeWriter();    writer.Format = BarcodeFormat.QR_CODE;    QrCodeEncodingOptions options = new QrCodeEncodingOptions()    {        DisableECI = true,//设置内容编码        CharacterSet = "UTF-8",  //设置二维码的宽度和高度        Width = width,        Height = height,        Margin = 1//设置二维码的边距,单位不是固定像素    };    writer.Options = options;
方法三:生成带Logo二维码:
public static Bitmap GenerateQRCodeWithLogo(string text, int width, int height, Bitmap logo){    //构造二维码写码器    MultiFormatWriter writer = new MultiFormatWriter();    Dictionary<EncodeHintType, object> hint = new Dictionary<EncodeHintType, object>();    hint.Add(EncodeHintType.CHARACTER_SET, "UTF-8");    hint.Add(EncodeHintType.ERROR_CORRECTION, ErrorCorrectionLevel.H);    //生成二维码     BitMatrix bm = writer.encode(text, BarcodeFormat.QR_CODE, width, height, hint);    BarcodeWriter barcodeWriter = new BarcodeWriter();    Bitmap map = barcodeWriter.Write(bm);    //获取二维码实际尺寸    int[] rectangle = bm.getEnclosingRectangle();    //计算插入图片的大小和位置    int middleW = Math.Min((int)(rectangle[2] / 3.5), logo.Width);    int middleH = Math.Min((int)(rectangle[3] / 3.5), logo.Height);    int middleL = (map.Width - middleW) / 2;    int middleT = (map.Height - middleH) / 2;    Bitmap bmpimg = new Bitmap(map.Width, map.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);    using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmpimg))    {        g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;        g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;        g.CompositingQuality = System.Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality;        g.DrawImage(map, 0, 0, width, height);    }    //将二维码插入图片    Graphics myGraphic = Graphics.FromImage(bmpimg);    //白底    myGraphic.FillRectangle(Brushes.Transparent, middleL, middleT, middleW, middleH);    myGraphic.DrawImage(logo, middleL, middleT, middleW, middleH);    return bmpimg;}
方法四:识别条码二维码:
public static string ReadCode(Bitmap bitmap){    BarcodeReader barcodeReader = new BarcodeReader();    barcodeReader.Options.CharacterSet = "UTF-8";    Result result = barcodeReader.Decode(bitmap);    return result.Text;}
案例应用
有了以上方法后,编写一个案例来进行功能测试。
按钮事件代码很简单,就是调用BarCodeHelper中的对应方法即可。
private void btn_BarCode_Click(object sender, EventArgs e){    this.pic_BarCode.Image = BarCodeHelper.GenerateBarCode(this.txt_BarCode.Text, this.pic_BarCode.Width, this.pic_BarCode.Height);}
private void btn_QRCode_Click(object sender, EventArgs e){    if (chk_Logo.Checked)    {        this.pic_QRCode.Image = BarCodeHelper.GenerateQRCodeWithLogo(this.txt_QRCode.Text,this.pic_QRCode.Width, this.pic_QRCode.Height, new Bitmap(this.pic_Logo.Image));    }    else    {        this.pic_QRCode.Image = BarCodeHelper.GenerateQRCode(this.txt_QRCode.Text, this.pic_QRCode.Width, this.pic_QRCode.Height);    }}
private void btn_ReadQRCode_Click(object sender, EventArgs e){    MessageBox.Show(BarCodeHelper.ReadCode(new Bitmap(this.pic_QRCode.Image)));}
private void btn_ReadBarCode_Click(object sender, EventArgs e){    MessageBox.Show(BarCodeHelper.ReadCode(new Bitmap(this.pic_BarCode.Image)));}
最终实现效果如下所示:
-END-​
该文章在 2024/12/25 16:13:25 编辑过
