7 个 JavaScript 错误(以及如何纠正它们)
2024年11月29日 13:23 本文热度 4654
JavaScript 是初学者友好的语言,简单易学……至少我刚开始是这么认为的。但随着时间的推移,深入了解后才发现,这门语言隐藏了一些非常棘手的陷阱。
我踩过不少这些坑,为了让你少走弯路,这里总结了最容易浪费时间的 7 个 JavaScript 错误,以及对应的解决方案。
1. 混用箭头函数和普通函数处理事件
箭头函数和普通函数对 this 的处理方式不同。普通函数中的 this 引用触发事件的元素,而箭头函数则保持 this 指向其定义时的环境。
建议:
  • 如果需要 this 引用被点击的元素,用普通函数。
  • 如果希望 this 保持原样,用箭头函数。
示例:
// 普通函数:`this` 引用被点击的元素
element.addEventListener('click', function() {
  this.classList.add('active'); // 正常工作
// 箭头函数:`this` 保持定义时的环境
element.addEventListener('click', () => {
  this.classList.add('active'); // 可能无法按预期工作
2. 在 React 中直接操作 DOM 而不是使用状态
在 React 组件中使用 document.querySelector 等直接操作 DOM 的方法,可能会导致不可预测的行为。
建议:
使用 React 提供的 useState 或 useRef 来管理 DOM 的变化。
示例:
// 错误:直接操作 DOM
document.querySelector('#myDiv').textContent = 'Hello';
// 正确:通过状态更新 DOM
const [text, setText] = useState('Hello');
return <div id="myDiv">{text}</div>;
3. 错误使用 for...in 遍历数组
for...in 会遍历数组的索引(键),而不是值,这可能导致数据处理错误。
建议:
用 for...of 遍历数组的值。
示例:
// 错误:遍历索引
for (let index in array) {
  console.log(array[index]);
// 正确:遍历值
for (let value of array) {
  console.log(value);
4. 忘记在异步操作中使用 await
如果在处理 Promise 时忘记使用 await,代码可能会在数据加载完成前尝试使用数据,导致错误。
建议:
处理异步数据时始终使用 await,确保数据加载完成后再使用。
示例:
// 错误:数据尚未加载完成
const data = fetch(url);
console.log(data); // 打印的是 Promise,而不是数据
// 正确:等待响应完成
const response = await fetch(url);
const data = await response.json();
console.log(data);
5. 用 innerHTML 操作 DOM
直接用 innerHTML 设置用户输入内容可能导致安全漏洞(如 XSS 攻击)。
建议:
显示纯文本时使用 textContent,或借助库对 HTML 进行清理。
示例:
// 错误:可能存在安全隐患
element.innerHTML = userInput;
// 正确:安全显示纯文本
element.textContent = userInput;
6. 直接修改样式而非使用 CSS 类
通过 JavaScript 直接更改样式会让代码变得难以维护。
建议:
使用 classList 来添加或移除预定义的 CSS 类,以提高代码的可读性。
示例:
// 错误:直接修改样式
element.style.display = 'none';
// 正确:使用 CSS 类
element.classList.toggle('hidden');
7. 使用 == 而不是 === 进行比较
== 会进行类型转换,例如将 '5' 和 5 视为相等,这容易导致意外的错误。
建议:
使用 === 进行严格比较,确保类型和值都一致。
示例:
// 错误:允许类型转换,容易引发问题
if (value == '5') {
  // 即使 value 是数字 5,也可能为 true
// 正确:严格比较类型和值
if (value === 5) {
  // 只有 value 是数字 5 才为 true
这些常见的 JavaScript 错误可能会浪费你大量时间,但只要加以避免,就能让代码更加高效、可靠。希望这些小技巧能帮你写出更优质的代码!
该文章在 2024/12/4 15:18:34 编辑过
