​打印机打出来是横向的怎么调试
liguoquan
2024年11月21日 15:28 本文热度 6018
:​打印机打出来是横向的怎么调试
打印机本应竖着打印出来,可是它横着出来了,这该怎么办
检查打印机设置。打开打印机驱动程序,检查打印机设置选项中是否有“横向打印”或“横向方向”等选项,确认是否已经设置正确。检查软件设置。
以word2013为例,打开需要打印的文档。点击左上角的文件。在弹出的窗口中点击打印。接着点击“打印机属性”即可。然后点击“版面和水印”。选择需要横向还是纵向后点击确定。设置好后点击打印即可。
更改纸张方向 如果打印机是在印横向的内容,而纸张的方向是竖向的,那么就会出现全是横向打印的情况。此时,可以在打印文档之前,选择更改纸张方向,使得纸张的方向与文档的方向匹配,从而实现正确的打印方式。
打印机不管怎么调都是横着打
1、如果打印机的默认设置和纸张方向都没有问题,那么可能是打印文档的软件设置有误。例如,有些软件会默认将文档中的图片或表格进行横向排版,从而导致整个文档出现全是横向打印的情况。
2、打印机有一个默认的打印方向,通常是纵向。如果需要打印横向的页面,可以通过打印机设置来进行调整。在打印页面前,打开打印机设置,找到“方向”或“纵向/横向”选项,选择所需的打印方向即可。
3、在打印前应该检查一下打印机的纸张像不像我们需要的纵向方向,如果横向则应该转成竖向。有些打印机是需要手动调整纸张方向的,可以在打印机上找到“纸张引导器”或者是“纸张导轨”,将其调整成竖向方向就可以了。
当你发现打印机打出来的文件是横向的时候,这通常是由于打印设置中的纸张方向选项被错误地设置为横向(横排)布局。下面是一些步骤来帮助你调整打印设置,以便文件能够以正确的纵向(竖排)格式打印。
  1. 检查打印预览:在打印之前,使用软件的“打印预览”功能来确认文档的实际打印效果是否符合预期。如果发现文档是横向的,可以在打印设置中进行修改。
  2. 调整打印方向:在打印对话框中,找到与纸张方向或打印方向相关的设置。通常,这些选项会标记为“页面设置”、“页面布局”或“打印方向”。选择“纵向”或“竖排”作为打印方向。
  3. 检查页面布局设置:在打印偏好设置或页面设置选项中,确保没有选中“横向”或类似的选项。有些程序可能会允许你单独为每个文档设置页面布局。
  4. 查看应用程序特定的设置:如果你使用的是特定于应用程序的打印对话框,如Microsoft Word或Adobe Photoshop,检查应用程序内是否有独立的打印布局设置,并确保它们也是设置为纵向的。
(图片来源网络,侵删)
  1. 更新或重新安装打印机驱动程序:有时,打印问题可能是由于打印机驱动程序出现问题。尝试从打印机制造商的官方网站下载并安装最新的驱动程序。
  2. 打印机属性设置:进入打印机的属性设置(在Windows系统中,通常通过“控制面板”访问打印机和传真机),右键点击所使用的打印机图标,选择“属性”或“打印偏好设置”,然后查找与页面方向相关的设置。
  3. 检查操作系统的默认打印设置:有时,操作系统可能具有全局的默认打印设置。在Windows中,可以通过“控制面板”中的“设备和打印机”来访问这些设置,并在“打印服务器属性”中调整默认的打印方向。
  4. 保存自定义页面设置:一旦正确设置了打印方向,许多应用程序允许你保存自定义的页面设置,以便将来使用。这样,下次打印时可以直接选择已保存的设置,而不必重新调整。
  5. 考虑外部因素:如果文档是通过电子邮件或其他应用程序接收的,并且这些应用程序具有自己的打印对话框,确保在这些应用程序中也检查了打印方向设置。
  6. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要联系打印机的技术支持以获取进一步的帮助。他们可能会提供针对你的打印机型号的特定解决方案。
通过上述步骤,你应该能够将打印机设置为以正确的纵向格式打印文档。记得每次更改打印设置后都保存新的配置,以确保未来的打印工作能够顺利进行
该文章在 2024/11/21 15:28:48 编辑过
