SQLite 聚合函数:数据分析的强大工具
2024年11月20日 14:3 本文热度 5597
聚合函数是 SQL 中非常重要的一类函数,它们能够对一组值进行计算,并返回单一结果。这些函数在数据分析、报表生成和复杂查询中扮演着关键角色。本文将深入探讨 SQLite 聚合函数的各个方面,包括其定义、类型、用法、高级特性以及最佳实践。
什么是聚合函数?
聚合函数是对一组值执行计算并返回单个结果的函数。它们通常用于数据汇总、统计分析和报表生成。聚合函数在处理大量数据时特别有用,可以快速提供数据的概览和洞察。
SQLite 中的标准聚合函数
SQLite 提供了以下标准聚合函数:
  1. count()
    :计算行数或非 NULL 值的数量。
  2. sum()
    :计算一组数值的总和。
  3. avg()
    :计算一组数值的平均值。
  4. max()
    :返回一组值中的最大值。
  5. min()
    :返回一组值中的最小值。
  6. group_concat()
    :将一组字符串连接成一个字符串。
  7. total()
    :类似于 sum(),但返回浮点数。
准备测试数据
-- 创建员工表
CREATE
TABLE employees (
id
INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name
TEXT
NOT
NULL,
    department TEXT
NOT
NULL,
    salary REAL
-- 创建部门字段的索引以优化GROUP BY查询
CREATE
INDEX idx_department ON employees(department);
-- 插入示例数据
INSERT
INTO employees (name, department, salary) VALUES
('张三', '人力资源', 60000),
('李四', '工程部', 75000),
('王五', '人力资源', 50000),
('赵六', '工程部', 80000),
('钱七', '销售部', 55000),
('孙八', '销售部', 45000),
('周九', '工程部', 70000),
('吴十', '人力资源', 48000),
('郑十一', '销售部', 62000),
('刘十二', '工程部', 85000);
聚合函数的基本用法
以下是一些基本用法示例:
-- 计算总行数
SELECT
count(*) FROM employees;
-- 计算工资总和
SELECT
sum(salary) FROM employees;
-- 计算平均工资
SELECT
avg(salary) FROM employees;
-- 找出最高工资
SELECT
max(salary) FROM employees;
-- 找出最低工资
SELECT
min(salary) FROM employees;
-- 连接所有员工姓名
SELECT
group_concat(name, ', ') FROM employees;
GROUP BY 子句与聚合函数
GROUP BY 子句通常与聚合函数一起使用,用于对数据进行分组计算:
-- 按部门计算平均工资
SELECT department, avg(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP
BY department;
-- 计算每个部门的员工数量
SELECT department, count(*) AS employee_count
FROM employees
GROUP
BY department;
HAVING 子句
HAVING 子句用于过滤分组后的结果:
-- 找出平均工资超过 50000 的部门
FROM employees
GROUP
BY department
HAVING avg_salary > 50000;
窗口函数中的聚合
从 SQLite 3.25.0 版本开始,支持窗口函数,这允许在更复杂的场景中使用聚合函数:
-- 计算每个员工的工资和部门平均工资
SELECT
name, salary,
avg(salary) OVER (PARTITION
BY department) AS dept_avg_salary
FROM employees;
-- 计算累计工资总和
SELECT
name, salary,
sum(salary) OVER (ORDER
BY salary) AS running_total
FROM employees;
自定义聚合函数
SQLite 允许创建自定义聚合函数。这通常通过 C API 或特定语言的绑定来实现。例如,可以创建一个计算中位数的函数:
// C 代码示例(简化版)
static
void
medianStep(sqlite3_context *context, int argc, sqlite3_value **argv)
// 实现步骤逻辑
static
void
medianFinalize(sqlite3_context *context)
// 实现最终计算逻辑
// 注册函数
sqlite3_create_function(db, "median", 1, SQLITE_UTF8, NULL, NULL, medianStep, medianFinalize);
使用自定义函数:
SELECT
median(salary) FROM employees;
聚合函数的高级用法
  1. 条件聚合
    使用 CASE 语句进行条件聚合:
SELECT
count(CASE
WHEN salary > 50000
THEN
1
END) AS high_salary_count,
count(CASE
WHEN salary <= 50000
THEN
1
END) AS low_salary_count
FROM employees;
  1. 嵌套聚合
    在某些情况下可以嵌套使用聚合函数:
SELECT
avg(total_salary) AS avg_dept_total
FROM (
SELECT department, sum(salary) AS total_salary
FROM employees
GROUP
BY department
  1. 聚合函数与子查询
SELECT
name, salary,
  (SELECT
avg(salary) FROM employees) AS overall_avg_salary
FROM employees;
聚合函数与 NULL 值
聚合函数处理 NULL 值的方式:
  • count(*)
    :包括 NULL 值在内的所有行。
  • count(column)
    :不包括 NULL 值。
  • sum(), avg(), max(), min()
    :忽略 NULL 值。
示例:
SELECT
count(*) AS total_rows,
count(salary) AS salary_count,
FROM employees;
聚合函数的性能考虑
  1. 索引使用
    :确保 GROUP BY 子句中的列有适当的索引。
  2. 内存使用
    :大量数据的聚合可能消耗大量内存。
  3. 分批处理
    :对于大数据集,考虑分批处理或使用临时表。
  4. 避免过度使用
    :复杂的聚合查询可能影响性能,考虑在应用层处理部分逻辑。
结论
SQLite 的聚合函数是进行数据分析和生成报告的强大工具。从基本的计数和求和到复杂的条件聚合和窗口函数,这些功能为数据处理提供了极大的灵活性。正确使用聚合函数不仅可以简化查询逻辑,还能显著提高数据处理的效率。
该文章在 2024/11/20 16:30:52 编辑过
